Resultaten tonen van 1 Aan 10 met 20
		Onderwerp: box 2.4
	13-01-2016, 15:03 #1De gebruiker De Alfa en de Omega
- Hij sloot zich aan bij de
 - 10 2009
 - Woont in
 - wiel wielen
 - Auto
 - emty
 - Berichten
 - 477
	13-01-2016, 16:17 #2De gebruiker Wielrenner
 - 06 2013
 - Woont in
 - Krakau - Glasgow
 - Auto
 - Alfa Romeo 159 1.8 MPI
 - Berichten
 - 316
				Als de 6-bak is, natuurlijk, de F40, ik heb in mijn oude 156 20V, kunt u proberen om het configureren van de links, maar począdku is nodig om op te lossen de twee gear shift-mechanisme in de positie voor onderhoud (de één op de doos en in de cabine) en stel in hoe om het te doen zonder te blokkeren, ze zijn meer rozregulować, als dit niet helpt, natuurlijk, om links te delen (pas nieuw), de oude kan worden uitgerekt, maar deze vervangen door een nieuwe, ook, zal waarschijnlijk moeten aanpassen als het niet zal helpen, natuurlijk, sterven synchronizers 1 en 2 versnelling, dan is het mogelijk om te controleren of de beweging woont in het vak links om te downloaden en te verplaatsen van links en rechts, als ik zal worden geplakt met dezelfde str, dat is natuurlijk het probleem met de doos, niet kupój gebruikt (ik kocht spieprzoną) alleen te verzenden voor reparatie omdat de kosten van de vergelijkbaar voorbijganger
	13-01-2016, 16:45 #3De gebruiker Newbie
 - 01 2015
 - Woont in
 - CK/TPI
 - Auto
 - Was 156 1.9 JTD 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
 - Berichten
 - 132
				Ik heb het zelfde probleem, ik haczy vak bij het schakelen van 1 naar de 2e versnelling, verving ik de bout (główke) op het eind van de kabel op de transmissie, omdat ik ergens gelezen dat dit kan worden veroorzaakt door problemen met de versnellingsbak, maar de verandering bracht geen verbetering...
	13-01-2016, 16:56 #4De gebruiker De Alfa en de Omega
 - 10 2009
 - Woont in
 - wiel wielen
 - Auto
 - emty
 - Berichten
 - 477
	13-01-2016, 17:46 #5De gebruiker Maniac resoraków
 - 08 2009
 - Woont in
 - Warsaw, Polen
 - Auto
 - Peugeot 407SW, EW10A
 - Berichten
 - 657
	13-01-2016, 17:56 #6De gebruiker De Alfa en de Omega
 - 10 2009
 - Woont in
 - wiel wielen
 - Auto
 - emty
 - Berichten
 - 477
	13-01-2016, 18:34 #7De gebruiker Maniac resoraków
 - 07 2011
 - Woont in
 - Biala Podlaska
 - Auto
 - waren 1.9 JTD 156 FL, 159 JTDm 1,9, 2,4 JTDm 159, 159 2,4 210 Ti
 - Berichten
 - 505
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 8V 2008 DPF JTDm uit 136 pk 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTDm 2006 DPF-out virus 229KM + 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 2008 Ti JTDm 210km DPF EGR out virus + https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
	13-01-2016, 20:55 #8De gebruiker Wielrenner
 - 06 2013
 - Woont in
 - Krakau - Glasgow
 - Auto
 - Berichten
 - 316
				Goed en slecht voor u, mens, denken, dat, omdat, natuurlijk, de F40 6 snelheid, 159, natuurlijk, is het zelfde (ik weet zelfs nog de inscriptie op de zijkant van de doos F40) - dit omvat een 156 2.4 JTD 20V 129KW 175 ik heb een 2004
Laatst bewerkt door maarkuss ; 13-01-2016 over 21:00
	13-01-2016, 22:12 #9De gebruiker Newbie
 - 04 2009
 - Woont in
 - Wrocław
 - Auto
 - AR 159 Ti Q4 Rosso
 - Berichten
 - 47
				Heren, sinds we op het vak onderwerp F40 , vertel me wat kan de oorzaak zijn van de rammelaar bij het schakelen van 2-Ki 3-jke , zal ik toevoegen dat het gebeurt alleen bij hoge snelheid ( overschakelen naar 3,5 duizend en meer ). Ik heb ook gemerkt dat het gebeurt na een lange "wysilonej" het station, bijvoorbeeld op de snelweg.
Bij voorbaat dank voor de suggesties.
	13-01-2016, 22:58 #10De gebruiker Wielrenner
 - 06 2013
 - Woont in
 - Krakau - Glasgow
 - Auto
 - Berichten
 - 316
				Ik had precies hetzelfde in mijn oude 156 20V, haczenie gestart na het wijzigen van de koppeling monteur Ik bedoel de klacht proberen te reguleren van de referentie, natuurlijk, zonder sloten, het onderhoud en het zo gemaakt dat 2ka tijdens station wyskakiwała met de vooruitgang op de kloof, daarna begon ze met het raspen van 3ka bij hoge snelheden, bij lage nee, maar het kan worden aangepast door het aanpassen van de kabels.
De reden - kan iemand het regelen van de links correct of synchronizer 3ki ging, ik weet niet wat ik moet denken, zal zien hoe het eruit zag heb ik een 156, 20V
https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
Ik denk dat dit de schuld van de kabels, instellingen, of uitrekken, dat de film zich gedraagt als de koppelingen met lużne en niet volledig zatrybiały sterren, dat is, de synchronisatie, de indruk alsof zahaczały op het tandwiel, of is het een duidelijke fout van het vak zelf, u kunt controleren of dit het geval in de selector box, zoals ik hierboven beschreven, met een str stottert, gecontroleerd in de garage, andere vakken, alle haar ging soepel, niet zacinały.
U kunt ook proberen om pas op de tweede regel van het recht str over het vak, de sleutel 8kę, open, draaide zijn hoofd naar rechts of links, aanpassing, spanning hendel in de cabine, als om het los te maken , of draai het zou wellicht beter zijn, maar je moet niet vergeten over de primaire instellingen, want alles is mogelijk rozlegulować.Laatst bewerkt door maarkuss ; 13-01-2016 over 23:18
Soortgelijke onderwerpen
Vak TCT
Gemaakt door julka sectie MiTo / GiuliettaReactie: 91Last post/Auteur: 31-01-2020, 09:16 -
Vak 8v 16v vs 147
Gemaakt door songo1s in sectie 147Reactie: 5Last post/Auteur: 20-10-2015, 17:03 -
box 156 1.8 ts op de V6
Gemaakt door rafalo in sectie 156Reactie: 3Last post/Auteur: 20-11-2014, 10:07 -
6b borst
Gemaakt door teiras in sectie 156Reactie: 0Last post/Auteur: 13-10-2013, 18:04 -
2.4 JTD 10v Doos!
Gemaakt door danloo23 in sectie 156Reactie: 1Last post/Auteur: 28-02-2011, 19:23
  Antwoorden met citaat
