Afficher les résultats de 1 À 10 avec 20
Objet : boîte à 2,4
13-01-2016, 15:03 #1L’utilisateur L’alpha et l’oméga
- Il a rejoint le
- 10 2009
- Vit à
- roue roues
- Auto
- emty
- Messages
- 477
boîte à 2,4
jaka jest skrzynia w 2,4 ? nie jest to m32 tylko f40? i jak sobie skASOwać "haczenie" 1go i 2go biegu? ponoć coś tam się reguluje ?
› Więcej...: boîte à 2,4
13-01-2016, 16:17 #2L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 06 2013
- Vit à
- Londres - Glasgow
- Auto
- Alfa Romeo 159 1.8 MPI
- Messages
- 316
Jak 6 biegowa to pewno F40 ja to przechodziłem w mojej starej 156 20V, możesz spróbować wyregulować linki, ale na począdku musisz zablokować dwa mechanizmy zmiany biegów w pozycji serwisowej, (ten na skrzyni i ten w kabinie) i dopiero dokonać regulacji, jak to zrobisz bez blokowania, to je bardziej możesz rozregulować, jak to nie pomoże to pewno linki do wymiany (tylko nowe) stare mogą być rozciągnięte, ale jak wymienisz na nowe to też chyba bedzie trzeba dokonać regulacji, jak to nie pomoże to pewno synchronizatory padają 1 i 2 biegu, można to sprawdzić po ruchach mieszka na skrzyni, ściągnij linki i poruszaj nim w prawo lewo, jak bedzie sie zacinał z jednej str, to to pewno problem skrzyni, nie kupój używanej (ja kupiłem spieprzoną) tylko wyślij do renowacji bo le coût de la bedzie podobny, pozdro
13-01-2016, 16:45 #3
13-01-2016, 16:56 #4L’utilisateur L’alpha et l’oméga
- Il a rejoint le
- 10 2009
- Vit à
- roue roues
- Auto
- emty
- Messages
- 477
13-01-2016, 17:46 #5L’utilisateur Resoraków maniaque
- Il a rejoint le
- 08 2009
- Vit à
- Varsovie, Pologne
- Auto
- Peugeot 407SW, EW10A
- Messages
- 657
13-01-2016, 17:56 #6L’utilisateur L’alpha et l’oméga
- Il a rejoint le
- 10 2009
- Vit à
- roue roues
- Auto
- emty
- Messages
- 477
13-01-2016, 18:34 #7L’utilisateur Resoraków maniaque
- Il a rejoint le
- 07 2011
- Vit à
- Biala Podlaska
- Auto
- étaient 1,9 JTD 156 FL, 159 JTDm 1.9, 2.4 JTDm 159, 159 2,4 210 Ti
- Messages
- 505
https://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=2379156 1.9 JTD 8V 2005 http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1757
159 1.9 8V 2008 DPF JTDm 136 ch sur 320 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=872
159 2.4 JTDm 2006 virus DPF-out 229km + 520 Nm http://www.forum.alfaholicy.org/album.php?albumid=1287159 2.4 JTDm 2008 Ti DPF EGR à 210 km virus + https://drive.google.com/folderview?...2s&usp=sharingGiulia 2.2 JTDM
13-01-2016, 20:55 #8L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 06 2013
- Vit à
- Londres - Glasgow
- Auto
- Messages
- 316
No to żle ci się stary wydaje bo jest na pewno F40 , 6 biegowa, w 159 pewno jest taka sama , (nawet pamiętam napis z boku skrzyni F40) - dotyczy się 156 2.4 JTD 20V 175KM 129KW miałem 2004r
13-01-2016, 22:12 #9
Panowie jako że jesteśmy przy temacie skrzyni F40 , powiedzcie mi co może być przyczyną zgrzytania przy zmianie z 2-ki na 3-jke , dodam że ma to miejsce tylko na wysokich obrotach ( zmiana biegu przy 3,5 tysi i więcej ). Zauważyłem też że dzieje sie tak po dłuższej "wysilonej" jeździe np po autostradzie.
Dzięki z góry za sugestie.
13-01-2016, 22:58 #10L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 06 2013
- Vit à
- Londres - Glasgow
- Auto
- Messages
- 316
Miałem dokładnie tak samo w swojej starej 156 20V, haczenie zaczęło się po zmianie sprzęgła, mécanicien w sensie reklamacji próbował regulować linki, oczywiście bez blokad serwisowych, i zrobił tak że 2ka w czasie en voiture wyskakiwała z biegu na luz, potem zaczęła zgrzytać 3ka przy większych prędkościach, przy małych nie, ale dało się to wyregulować przez regulacje linek.
Powód - może ktoś regulował linki nieprawidłowo, albo synchronizator 3ki poszedł, sam nie wiem co o tym mam myśleć, zobaczcie jak to wyglądało u mnie w 156 20V
https://www.youtube.com/watch?v=zEmN...07VxzA&index=2
Myślę że to może być wina linek, ustawienia, lub naciągnięcia, to na filmie zachowuje się tak, jak by linki były za lużne i nie do końca zatrybiały zębatki, czyli synchronizatory, takie wrażenie jak by zahaczały o zębatki, albo jest to ewidentna wina samej skrzyni, można to sprawdzić przez mieszek na wybieraku na skrzyni - tak jak opisałem wyżej, z jednej str się zacina, sprawdzałem w garażu inne skrzynie, wszystkie mieszki chodziły płynnie, nie zacinały się.
Można też spróbować wyregulować tą drugą linkę z prawej str na skrzyni, tą na kluczyk 8kę, odkręcasz przekręcasz główkę w prawo lub lewo, reguluje się tym, naprężenie lewarka w kabinie, jak by go poluzować , lub naprężyć może było by lepiej, trzeba jednak pamiętać o pierwotnych ustawieniach, bo można całość rozlegulować.Dernière édition par maarkuss ; 13-01-2016 sur 23:18
Sujets similaires
Boîte TCT
Créé par julka dans la section de la MiTo/GiuliettaRéponse : 91Dernier post/Auteur : 31-01-2020, 09:16 -
Boîte 8v 16v vs 147
Créé par songo1s à l’article 147Réponse : 5Dernier post/Auteur : 20-10-2015, 17:03 -
boîte de 156 1.8 ts V6
Créé par rafalo à l’article 156Réponse : 3Dernier post/Auteur : 20-11-2014, 10:07 -
Boîte 6b
Créé par teiras à l’article 156Réponse : 0Dernier post/Auteur : 13-10-2013, 18:04 -
2.4 JTD 10v - boîte!
Créé par danloo23 à l’article 156Réponse : 1Dernier post/Auteur : 28-02-2011, 19:23
Répondre en citant
