Afficher les résultats de 1 À 6 avec 6
04-01-2017, 11:05 #1L’utilisateur Le pirate moyen
- Il a rejoint le
- 06 2009
- Vit à
- Radziejów
- Auto
- A 145 1.6 TS/ 147 1.9 JTD/ 159 1.9 JTDM 16V :D
- Messages
- 219
La boîte de Vitesses est un gros problème....
Witam mam następujący problem zaprowadziłem Auto (Alfa 159 1.9 JTDM 16V 150KM) Na wymianę koła dwumASOwego i sprzęgła Bo tak zasugerowała Firma Cinsoft.
Auto zaprowadzone a tu dzwoni mécanicien że niby dwumas jest nowy nie wiem czy można to stwierdzić od spodu przez tą małą szparę przy skrzyni ale to tam nic, Mam inne pytanie Byłem i widziałem ze skrzyni wychodzą dwie nazwe to ośki jedna "goła" a druga przy skrzyni ma chyba przegub i tu jest pytanie ta :goła jak sie nią szarpie jest nieruchoma, a ta druga ta krótsza z gumą przy skrzyni ma luzy i to dość wyczuwalne.... Zaznaczam że rusza sie ta część co wchodzi do skrzyni a nie przegub tak prosto mówiąc ośka wysuwa sie i wsuwa w skrzynie około 5milimetrów ?????
To normalne jakieś pomysły czy skrzynia do wymiany...
Objawy jakie dzieją sie to drgania wyczuwalne na pedale gazu w przedziale obrotów od około 1800 do 2200 tyś obrotów lekkie stuki przy zmianie biegów (występują sporadycznie) drgania przy ruszaniu również sporadycznie.
Sinceres salutations
› Więcej...: La boîte de Vitesses est un gros problème....Dernière édition par Slades ; 04-01-2017 sur 11:42
J'ai de Verrouillage d'arbre à cames application:
Alfa 145 1.4 16V et 1.6 16V ,Alfa 147 1.6 16V ,Alfa 156 1.6 16V
Et VAG KKL USB + Alfadiag. Je peux aider
04-01-2017, 15:57 #2L’utilisateur Le pirate moyen
- Il a rejoint le
- 02 2009
- Vit à
- Chojna
- Auto
- AR 156 2.4 JTD 99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175
- Messages
- 268
AR 156 2,4 JTD 136KM '99 Blue met Cosmo.
Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2.5 TD 103KM '01
Polcomtex.pl - service brukarskie
04-01-2017, 17:33 #3
A co na to mécanicien? Kazał zapytać na forum?
04-01-2017, 18:06 #4Modérateur Quadrifoglio Verde
- Il a rejoint le
- 07 2012
- Vit à
- LHR
- Auto
- Nuova Bravo, 159
- Messages
- 13,791
Mechanik stwierdził pewnie, że TTTM. Lub że półoś do wymiany jeśli wymieniacz. A że potrafił stwierdzić, że dwumas jest nowy bez demontażu skrzyni to szacunek. Zapewne zobaczył, że żeby są srebrne
@AlfaLorenzo miał problem z półosią, tylko nie pamiętam czy luz miał wzdłużny czy poprzeczny.
Dobrze rozumiem, że luźna jest półoś prawa?159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
04-01-2017, 21:31 #5L’utilisateur Le pirate moyen
- Il a rejoint le
- 06 2009
- Vit à
- Radziejów
- Auto
- Messages
- 219
Luźna jest półoś lewa pisałem z firmą z Sosnowca i też dostałem tylko info że skrzynia nie ma prawa przenosić drgań na karoserie albo na pedał gazu że dziwią ich stuki które występują sporadycznie
Powiem tak odnośnie dwumasy widziałem ją przez tą szparę i cała śiwciła sie jak nówka wcześniej wymieniałem dwumas w 147 i wyglądał jakby leżał w ziemi przez 5 lat
Wiec nie wiem jak to jest ale po wyglądzie to można strzelać ile kobieta ma lat a i to sie nie sprawdza z kosmetykami jakie są dostępne ......
---Mise à jour---
Ja sam zapytałem na forum bo wydało mi sie dziwne sprawdzanie stanu dwumasa bez dotknięcia go
04-01-2017, 21:34 #6L’utilisateur Fachowiec
- Il a rejoint le
- 03 2007
- Vit à
- Częstochowa
- Auto
- ALFA 166 SWAP 3.0+Q2 / ALFA 166 2.4 20v FL 180 HP/Jumper 2.8 JTD /Fiat Regata/Alfa 147 JTD 8v
- Messages
- 2,633
Zapraszam do siebie, naprawię dyfer:
https://www.facebook.com/flarital/?fref=tshttp://www.flar-ital.pl/ - Parts- PIÈCES DE SERVICE: Lancia, Fiat, Alfa Romeo
ROUTE D'URGENCE SERVICES AUTOLAWETĄ-
Sujets similaires
[Giulietta] Le problème avec la boîte de vitesses
Créé par J_R dans la section de la MiTo/GiuliettaRéponse : 1Dernier post/Auteur : 07-10-2015, 17:01 -
la boîte de vitesses?...Le PROBLÈME
Créé par jupass dans la section de la GTRéponse : 1Dernier post/Auteur : 13-08-2014, 12:00 -
Problème de boîte de vitesses 166 3.0 v6
Créé par stereo dans la section du général Forum de l’Alfa RomeoRéponse : 10Dernier post/Auteur : 17-01-2014, 09:47 -
[159] Le problème avec la boîte de vitesses
Créé par pampuch1 dans l’article 159/Brera/Brera SpiderRéponse : 0Dernier post/Auteur : 30-07-2013, 08:37 -
Créé par peters2 à l’article 156Réponse : 2Dernier post/Auteur : 20-12-2008, 21:26
Répondre en citant
