Pokaż wyniki od 1 for å 10 med 16
03-04-2017, 01:40 #1Bruker JEG ER NY - ikke rop!
- Sluttet
- 05 2014
- Auto
- 147
- Meldinger
- 19
Parkering sensorer
Hallo. Har nylig kjøpt en Alfa 159, imidlertid, ingen fremre støtfanger, jeg kjøpte støtfanger, det viste seg at alfa hadde foran Parkering sensorer. Min feil av Parkering sensorer. Kan spørsmålet er, er det mulig å deaktivere foran sensorer?
› Więcej...: Parkering sensorer
03-04-2017, 06:01 #2Bruker Świeżak
- Sluttet
- 12 2016
- Bor i
- Barnaul
- Auto
- AR 159 1,9 Jtdm 150 HK
- Meldinger
- 123
Vet ikke hvordan det er med datamaskinem men den versjonen uten front, så kanskje en endring i ecu, og etter urolighetene. Bare fronten hvordan du har det som vises på konsollen ordningen av bilen, og den bakre bare på egenskapene til kontakten. Men er det ikke bedre å sette på en front som du har det fører ? den nye sensoren på Allegro kostnadeninneholder 33 rubler + mulig maleri. Sannsynligvis ECU programmering det vil være mye dyrere enn disse sensorene selv hvordan du ser for sele fra lagrene av skrapmetall og bore hull for sensorer-ikke mer enn 300 rubler, sannsynligvis, for alle ville komme ut med sitt eget arbeid.
03-04-2017, 06:42 #3Bruker Znawca
- Sluttet
- 01 2013
- Bor i
- SLAPNICA
- Auto
- Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
- Meldinger
- 1,129
03-04-2017, 06:48 #4Bruker Świeżak
- Sluttet
- 12 2016
- Bor i
- Barnaul
- Auto
- Meldinger
- 123
Sannsynligvis, ellers ECU som sensorene er P/T, ellers er tilbake, kommer, sikker, ikke meg. For å kontrollere arbeidet, og til å sette sitt øre til sensoren som en revers, fordi signalet og sender sensoren sender ut en klikk som er nær for å høre. Jeg selv ble diagnostisert som jeg mistet dette var rolig.
03-04-2017, 09:37 #5
03-04-2017, 12:38 #6Bruker Znawca
- Sluttet
- 01 2012
- Bor i
- Wolsztyn
- Auto
- 159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
- Meldinger
- 1,632
03-04-2017, 12:43 #7Bruker Znawca
- Sluttet
- 01 2013
- Bor i
- SLAPNICA
- Auto
- Meldinger
- 1,129
03-04-2017, 13:46 #8
06-04-2017, 07:19 #9
Herrer, var en gang emnet. Dersom anlegget var sensorer foran/bak, selv om man bryter ned, ikke hele systemet fungerer. Og som kamerat skrev ovenfor, ved hjelp av hullene og installere sensorer-det vil være en liten druciarstwo fordi de hadde noe å hvile på uten disse "guides" med en latch. Det beste alternativet ville være å erstatte støtfanger sensorer alle koble til. Jeg har en brent ut, og jeg ønsket å omgå motstand eller noe annet, og ikke kunne. Kanskje for å grave i ECU.
03-06-2020, 19:57 #10Bruker JEG ER NY - ikke rop!
- Sluttet
- 06 2020
- Auto
- Alfa Romeo 159 2.0 16v 136KM SPORT PLUS 2012
- Meldinger
- 4
Jako, że jestem nowy to nie do końca orientuję się w sprawie odgrzebywania tematów to też wolałem poprosić o pomoc tutaj niż zakładać nowy wątek.
Mam czujniki z tyłu a z przodu nie, natomiast centralka w bagażniku jest ANT, oraz posiadam głośniczek z przodu pod kierownicą, więc powinny być też i z przodu z tego co rozumiem po przekopaniu forum. Oczywiście w tej konfiguracji czujniki nie działają bo zderzak z przodu nie posiada dziur na czujniki (poprzedni właściciel zmieniał podobno zderzak bo był walnięty więc pewnie wywalił czujniki). I teraz pytanie mam czy jeśli wymienię samą centralkę na POS i nie podepnę wiązki od głośnika z przodu to czy czujniki z tyłu będą działać czy muszę coś jeszcze przez kompa wyłączać?
Lignende emner
[159] Parkering sensorer BAK
Opprettet Melek i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 9Siste innlegg forfatter: 25-10-2017, 15:35 -
[159] MES Parkering sensorer
Opprettet MyPPx i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 12Siste innlegg forfatter: 23-07-2016, 21:40 -
Parkering sensorer
Opprettet filip516 § GTSvar: 5Siste innlegg forfatter: 17-10-2015, 11:33 -
Parkering sensorer 147
Opprettet krzymax i § 147Svar: 20Siste innlegg forfatter: 06-01-2015, 18:39 -
Opprettet Adoil i § 159/Brera/Brera EdderkoppSvar: 16Siste innlegg forfatter: 17-05-2013, 12:49
Svar med sitat
