Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Czujniki parkowania
    Domyślnie Czujniki parkowania
    Witam. Zakupiłem ostatnio alfę 159 uderzona w przod bez zderzaka, zakupiłem zderzak, dopiero potem się okazało że alfa miala przednie czujniki parkowania. Mam błąd czujników parkowania. Mogę pytanie jest następujące czy można wylaczyc czujniki z przodu?
    Lublin
    AR 159 1,9 Jtdm 150 km
    Nie wiem jak jest z komputerem ale wersja bez przednich jest wiec pewnie zmiana w ecu i po kłopocie. Tylko że czujniki z przodu jak masz to wyświetla na konsoli schemat samochodu a tylne są tylko na pikanie. Ale nie lepiej założyć czujniki z przodu jak masz przewody ? nowy czujnik na allegro kosztuje 33 zł + ewentualne malowanie. Pewnie programowanie ecu to wyjdzie drożej niż te czujniki nawet jak by poszukać wiązki przewodów ze szrotu i nawiercić dziury na czujniki to max 300 zł pewnie za wszystko by wyszło przy własnej robocie.
    SŁOPNICE
    Skoro były czujniki i teraz ich nie masz, to błędu nie powinno być bo nie są podłączone.
    Sprawdź sobie tylne bo może tam ci jeden nie działa i dlatego masz błąd i pisk.
    Lublin
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Chyba jest inaczej w ecu jak są czujniki P/T a inaczej jak sam tył chodź pewien nie jestem. Sprawdzić działanie można przykładając ucho do czujnika jak jest włączony wsteczny bo sygnał wysyła i czujnik emituje stuki które z bliska słychać. Sam tak diagnozowałem który u mnie padł ten był cicho.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Klonek
    159 2.0 JTDm
    Musiałbyś zmienić centralkę na taką, co obsługuje tylko tylne czujniki.
    Wystarczy brak sygnału z jednego czujnika i cały system nie działa.
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Centralki są dwie w 159, jedna na przód druga na tył
    SŁOPNICE
    Jest jedna centralka ale dwie wersje w wersji na tył i w wersji na tył + przód
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    Nie wprowadzaj błędnych informacji
    Wysłane z mojego E6553 przy użyciu Tapatalka
    EGR - OFF
    klapki - OUT
    DPF - ON
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Kimi1988
    Rzeszów
    Alfa romeo 159 distansive
    Panowie przerabiałem kiedyś ten temat. Jeśli fabrycznie były czujniki przód/tył to nawet jak jeden się zepsuje to nie działa cały układ. A tak jak kolega pisał wyżej nawiercenie dziur i włożenie czujników to będzie troszkę druciarstwo bo nie będą się miały na czym trzymać bez tych "tulejek" z zatrzaskiem. Lepszym rozwiązaniem było by wymienić zderzak na wersje z czujnikami i wszystko podpiąć. Ja miałem jeden spalony i chciałem go ominąć opornikiem bądź czymkolwiek innym i się nie dało. Ewentualnie grzebanie w ECU.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Lipton159
    Alfa Romeo 159 2.0 16v 136KM SPORT PLUS 2012
    Jako, że jestem nowy to nie do końca orientuję się w sprawie odgrzebywania tematów to też wolałem poprosić o pomoc tutaj niż zakładać nowy wątek.
    Mam czujniki z tyłu a z przodu nie, natomiast centralka w bagażniku jest ANT, oraz posiadam głośniczek z przodu pod kierownicą, więc powinny być też i z przodu z tego co rozumiem po przekopaniu forum. Oczywiście w tej konfiguracji czujniki nie działają bo zderzak z przodu nie posiada dziur na czujniki (poprzedni właściciel zmieniał podobno zderzak bo był walnięty więc pewnie wywalił czujniki). I teraz pytanie mam czy jeśli wymienię samą centralkę na POS i nie podepnę wiązki od głośnika z przodu to czy czujniki z tyłu będą działać czy muszę coś jeszcze przez kompa wyłączać?
  1. [159] Czujniki Parkowania TYŁ
    Utworzone przez Melek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-10-2017, 15:35
  2. [159] MES czujniki parkowania
    Utworzone przez MyPPx w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2016, 21:40
  3. czujniki parkowania
    Utworzone przez filip516 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 17-10-2015, 11:33
  4. Czujniki parkowania w 147
    Utworzone przez krzymax w dziale 147
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 18:39
  5. [159] Czujniki parkowania
    Utworzone przez Adoil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-05-2013, 12:49
