Zobrazit výsledky z 1 do 7 s 7
Předmět: Tlak ve válcích
03-07-2019, 21:47 #1Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 05 2019
- Auto
- Alfa Romeo 159
- Příspěvky
- 10
Tlak ve válcích
Witam, przy regulacji luzow zaworowych zleciłem mechanikowi też sprawdzenie ciśnienia na cylindrach i wszyszly nieciekawe rzeczy..
1 cylinder 18,4
2 cylinder 17,1
3 cylinder 17,1
4 cylinder 18,7 bara.
Po próbie olejté
1 cylinder 25,4
2 cylinder 23,6
3 cylinder 25,9
4 cylinder 27,1
Co o tym sądzicie? Co dalej z tym robić? Motor nie dymi ani nie bierze olej, chodzi o 1.9 JTDM v8
› Więcej...: Tlak ve válcíchNaposledy upravil Komandos159 ; 03-07-2019 o 21:50
03-07-2019, 21:58 #2Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 02 2015
- Žije v
- Rzeszów
- Auto
- Były: AR 156 JTD, AR 156 1.8 TS 144 KM | Zostało Reno, PT Cruiser i Lancia Thesis .
- Příspěvky
- 1,020
Pokud motor działa OK, to się nie przejmuj. Zresztą, może być też kwestia końcówki sondy pomiarowej. Zobacz filmik Chrisa, też miał niskie wartości, a spowodowane to było właśnie nadmiarową przestrzenią w sondzie - ciśnienie podczas ruchu tłoka nie zdążało się nabić. https://youtu.be/_2a_Bm97YeA?t=1119
Wyniki masz względnie równe na wszystkich cylindrach, więc obstawiam błąd pomiarowy (zauważ, że na sucho cylindry 2 i 3 masz identycznie, na mokro prawie 2,5 bara różnicy, na innych cylindrach też się rozjeżdża), więc jeśli silnik nie ma zrobionych 800 tysięcy i działa OK, to nie ma co szukać sobie usterki na siłę
Naposledy upravil Zenonzlasu ; 03-07-2019 o 22:05
04-07-2019, 10:27 #3Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 05 2019
- Auto
- Alfa Romeo 159
- Příspěvky
- 10
04-07-2019, 10:52 #4
W V8 mocy raczej nie powinno brakować, co innego 8V
Przy niskiej kompresji auto zwyczajnie nie miałoby swojej mocy, brałoby olej, problemy z odpalaniem itd.159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06 => 159 2.2 JTS '08, Nuova Bravo 1.4 T-Jet '10
04-07-2019, 11:38 #5WinnieThePoohHost
04-07-2019, 12:20 #6Uživatel Znalec
- Nastoupil
- 02 2015
- Žije v
- Rzeszów
- Auto
- Příspěvky
- 1,020
No właśnie, przy niskim ciśnieniu miałbyś problem z odpaleniem, diesel to motor o zapłonie samoczynnym --> mieszanka paliwo/powietrze jest sprężona do takiego stopnia, że samoistnie eksploduje (zgodnie z prawami fizyki, im większe ciśnienie, tym wyższa temperatura gazu, to się zdaje się nazywa przemiana adiabatyczna). Świeca żarowa pomaga w zapłonie, ale zdrowy diesel odpali i bez niej. Zatem przy niewystarczającym ciśnieniu w cylindrze silnik by ci chechłał przy uruchamianiu. Dodatkowo, gdyby przez pierścienie wokół tłoka ciśnienie by spierniczało, to znaczyłoby, że jest luz, przez który również spierniczałby olej silnikowy, od spodu smarujący cylinder. Czyli miałbyś ubytki olej, dymienie (przy braku DPF), no i mało mocy. Teraz: silniki JTD(m) są naprawdę bardzo trwałe, układ korbowo-tłokowy jest solidny, i żeby ci na wszystkich cylindrach tak siadło ciśnienie od zużycia, to ten silnik musiałby mieć przebieg, bo ja wiem? pewnie w okolicach 700 tys. minimum.
Na kanale Anatomia Mechaniki pokazywane są silniki JTD, co prawda od dostawczaków, ale dalej to JTD, gdzie po przebiegach dobrze ponad pół miliona cylindry i tłoki są w idealnym stanie; co prawda pierścienie kwalifikują się do wymiany, ale te dostawczaki mają olej wymieniany pewnie co 50 tysięcy, albo i rzadziej, bo bus musi latać
. Więc jeśli silnik nie sprawia żadnych problemów, to jeździj, i się nie przejmuj.
Co innego, gdybyś miał na którymś cylindrze wyraźnie niższe ciśnienie od reszty, np.: 27-27-28-12, wtedy pewnie trzeba się martwić -w JTD(m) najprawdopodobniej oznaczałoby to pękniętą głowicę i przedmuch do kanału wodnego, albo urwaną klapkę wirową z kolektora dolotowego. Przy czym w 8V nie ma klapek, a głowice pękają rzadko, więc masz luzik
04-07-2019, 17:12 #7Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 05 2019
- Auto
- Alfa Romeo 159
- Příspěvky
- 10
Podobná témata
Ciśnienie na cylindrach
Vytvořil(a) maxrolex v sekci 156Odpověď: 23Poslední příspěvek/Autor: 29-07-2017, 10:50 -
Tlak ve válcích
Vytvořil(a) mariokowal27 v sekci 156Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 13-08-2014, 13:44 -
Otázka laika o ventily a tlak ve válcích na V6
Vytvořil(a) Sudi v sekci 156Odpověď: 27Poslední příspěvek/Autor: 24-07-2012, 20:49 -
[146] Příliš vysoký tlak ve válcích
Vytvořil(a) scyzorsw v části 145/146/155Odpověď: 17Poslední příspěvek/Autor: 16-05-2011, 18:04 -
[33] se rovnají, tlaky ve válcích
Vytvořil(a) dosman v oddílu 33/164Odpověď: 9Poslední příspěvek/Autor: 31-10-2008, 06:55
Odpovědět s citací
