Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Regeneracja pompy i przewodu wspomagania
    Myszków
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.0 JTDM 170KM
    Domyślnie Regeneracja pompy i przewodu wspomagania
    Cześć. Mam Alfe 159 2.0 jtdm. Ostatnio byłem u mechanika na wymianie przewodu wylotowego z pompy wspomagania, bo ciekł. Po wymianie wspomaganie siadło całkowicie. Czy ktoś zna mechanika, który zregeneruje stary przewód i pompe na śląsku?
    Byłem dzisiaj u mechanika. Rozłożył pompe i podobno jest jak nowa. Przewód też podobno jest dobry. Ma tą średnicę co trzeba. Możliwe, że siadł jakiś zaworek w pompie wspomagania, który reguluje ciśnienie?
    Bardzo dziękuję ze komentarze.
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    OE zaworka: 46774716 + pamiętaj o miedzianej podkładce.
    Cały temat dot. wspomagania: https://www.forum.alfaholicy.org/159...wielki+problem
    Niestety ostatnio był tam spam dotyczący tego czy zielony płyn wspomagania o smaku jabłkowym smakuje lepiej niż truskawkowy czerwony, co ostatecznie do niczego nie doprowadziło.
    Spróbuj poczytać gdzieś tak z 20-30 postów wcześniej.
    Pytanie, jaki zbiorniczek? Nowy czy stary? Na 3 śruby czy na 2?
    Jeśli masz stary to musisz koniecznie wymienić, tam padało sitko wewnątrz zbiornika, które zatykało dopływ płynu.
    Nowy taki:
Nazwa:	7fca3cf356856396134b112c2b1fd3dc.jpg
Rozmiar:	11.9 KB
    Nie ma sitka i nie powoduje tego problemu.
    Ostatnio edytowane przez lucassith ; 10-02-2020 o 14:29
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    2.0 ma ten inny typ zbiorniczka. Nie mniej jednak warto sprawdzić czy sitko nie wypadło/nie jest zapchane. Pytanie czy autor tematu wymienił przewód na nowy oryginalny czy dorabiany na wymiar?
    Myszków
    Czy to jest jakaś różnica jak przewód jest dorabiany? Według mechanika jest taki sam, mimo że dorabiany.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Jamniczek41 Zobacz post
    Oczywiście, że może być różnica. Niektóre przewody posiadają dławiki, niewidoczne z zewnątrz, a spełniające określoną rolę i w przypadku układu w 159 zastosowanie w tym miejscu zwykłego przewodu powoduje problemy z jego pracą.
    AlfaRomeo Brera 2.4 / Stelvio MY20
    Ja miałem przez jakiś czas dorabiany wąż, bez dławików. Działał bardzo dobrze. Ale przy kręceniu kierownicą, wpadał w rezonans i słychać było "buczenie". Ale tylko przy skręcaniu na postoju. Podczas jazdy - to było niesłyszalne. Finalnie i tak kupiłem oryginał i nastała błoga cisza i kierownica chodzi lżej. Używek z allegro nie polecam. Miałem dwie - i obie walnięte. A każda kosztowała ~200zł.
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Przecież o tych przewodach jest cały wątek. Warto poczytać i będzie wszystko jasne
    Ja osobiscie polecam tylko wymiane na nowy i oryginalny i wtedy problem znika na wiele lat.
  1. Regeneracja pompy wspomagania
    Utworzone przez gumis_kiler w dziale 166
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 16-04-2016, 17:51
  2. Szukam przewodu od rozdzielacza paliwa do pompy wtryskowej
    Utworzone przez Themark w dziale 166
    Ostatni post / autor: 28-12-2015, 17:19
  3. regeneracja pompy wspomagania
    Utworzone przez darekd24 w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 30-05-2011, 14:30
  4. Regeneracja pompy wspomagania
    Utworzone przez Winiar00 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 19-01-2010, 14:59
  5. regeneracja przewodu wysokociśnieniowego od wspomagania
    Utworzone przez filonada w dziale Śląskie
    Ostatni post / autor: 20-08-2009, 16:33
