Afficher les résultats de 1 À 2 avec 2
Objet : 2.4 błąd P0778
    L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
    Il a rejoint le
    01 2020
    Zaden
    Messages
    4
    Domyślnie 2.4 błąd P0778
    Witam, dziś miałem problem z odpaleniem mojej 159 2.4 JTDM. Samochód kręcił ale nie chciał odpalić, podpiąłem pod ordinateur i pokazało błąd "P0778 Regulat. cisn. paliwa (wyjscie pompy wys. cisn. lub rurka)". Po chwili samochód normalnie zapalił jak gdyby nigdy nic i poźniej parę razy też już normalnie. Czym mogło to być spowodowane? Uszkodzony regulator ciśnienia czy może coś innego?
    › Więcej...: 2.4 błąd P0778
    L’utilisateur Débutant
    Il a rejoint le
    06 2019
    Była: Alfa 159 1.9 8v JTDm. Teraz: Lexus IS 300h 2020
    Messages
    216
    Regulator ciśnienia, podobnie było u mnie chociaż nie wywalało tego błędu. Założe się, że normalnie po włożeniu kluczyka słyszysz pompę podczas gdy wtedy jak nie chciał odpalić to po włożeniu kluczyka do stacyjki pompa milczała. Problem jest losowy, u mnie auto pewnego dnia przestało palić, po południu zaczęło a potem znowu przestało i nie działało do wymiany regulatora ciśnienia na pompie CR.
    AR: 71754573 Upewnij się że ten jest dobry do Twojego modelu!
Nazwa:	s-l1600.jpg
Rozmiar:	30.7 KB
    PS. nie kupuj tej une partie de la w ciemno. Przez forum ciężko pomóc zwłaszcza gdy nie ma się na żywo podpiętego ordinateura. Jedź do mécanicien(a).
Sujets similaires
  1. Błąd P0529 OBD2, co to za błąd i jaka może być przyczyna?
    Créé par strejcher à l’article 147
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 27-01-2019, 19:30
  2. Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 10-08-2015, 21:48
  3. Réponse : 12
    Dernier post/Auteur : 21-05-2015, 15:56
  4. Réponse : 23
    Dernier post/Auteur : 04-03-2012, 16:34
  5. Erreur sonde lambda (Po150) + allumage d'erreur?
    Créé par Natalia79 à l’article 156
    Réponse : 3
    Dernier post/Auteur : 06-09-2009, 13:33
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
