Show results from 1 to 5 with 5
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    04 2020
    Alfa 159 sw
    Posts
    15
    Domyślnie Znowu do mechanika, Help :(
    Dzień dobry wszystkim! Znowu dopadło mnie nieszpart of thee, proszę powiedzcie co się dzieje z autem są bardzo mocne stukania u górnej części enginea. Tematy na forum przerabiałem każdy miał inny problem. Dodam ze koło pASOwe wymienione pół roku temu, dwumasa wymieniona rok temu. Objawy na obrotach poniżej 1000 przy dodawaniu gazu tego nie słychać. Bardzo proszę o pomóc, przesyłam film wyżej wymienionych objawów.
    https://youtube.com/shorts/GKrA5xLhmR0?feature=share
    › Więcej...: Znowu do mechanika, Help :(
    The user Beginner
    He joined the
    05 2019
    Alfa 159 1.9 Jtdm
    Posts
    34
    Z nagrania ciężko będzie określić problem. Jak dla mnie brzmi to tak, jakby jakiś luźny element dotykał (opaska, jakaś śruba pod osłoną) enginea i powodowała stuki. Obejrzałbym cały silnik dookoła, nawet z dołu czy nic nie jest luźne. Odkręć pokrywę valve timingu i odpal silnik. Może głupie ale czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze Jesteś pewien, że stuk pochodzi z the engine?
    He joined the
    04 2020
    Alfa 159 sw
    Posts
    15
    Quotation Wrote Damian90 Zobacz post
    Nie jestem pewien ze stuk pochodzi z silnika mniej wiec z okolic koła pASOwego od górnej part of the lub rozrządu, ale jak wspomniałem koło pasowe jest nowe. W czwartek pojadę do mechanica chyba nie ma innego wyjścia Dziś musialem zaryzykować i jechać do pracy alfą, po 10 minutach pracy silnika tego stukania już prawie nie było słychać. Ale na zimnym… dźwięki mega głośne.
    The user Maniac resoraków Avatar yaniq
    He joined the
    08 2021
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Posts
    846
    Quotation Wrote longdz Zobacz post
    ale jak wspomniałem koło pASOwe jest nowe
    Może to jest dobry trop - może coś poszło nie tak, przy jego wymianie.
    The user Beginner Avatar SZOCIK5
    He joined the
    11 2011
    Lives in
    LEGNICA
    ALFA ROMEO 156 SW 1.9 JTD 110KM 2000r,159 1.9 jtdm 2007
    Posts
    53
    Ja miałem podobny problem z tym ze jeszcze tracił moc i był błąd czujnika koła walka valve timingu okazało się ze klin na kole walka rozrządu zerwało sprawdzić czy na blokady rozrząd się ustawi
Similar threads
  1. Cześć Wam znowu :)
    Created by Cychol in the section here is welcome to
    Response: 0
    Last post/author: 25-11-2017, 14:42
  2. Again the problem with ar 166 JTD
    Created by dejvid27 in section 166
    Response: 9
    Last post/author: 18-05-2013, 12:39
  3. Response: 11
    Last post/author: 25-09-2011, 11:14
  4. [164] Well, again, 164 :))
    Created by jacoff in the section 33/164
    Response: 65
    Last post/author: 18-05-2009, 06:30
  5. [156] once again the climate
    Created by doldi in section 156
    Response: 12
    Last post/author: 19-08-2008, 10:21
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
