Afficher les résultats de 1,821 À 1,830 avec 2465
30-06-2017, 08:42 #1821L’utilisateur Znawca
- Il a rejoint le
- 06 2015
- Auto
- Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
- Messages
- 1,730
Wyciągasz strzykawką ze zbiornika tyle płynu ile się da, a potem odłączasz wężyk wchodzący do zbiornika (ten przy sitku). Wkładasz do butelki i uruchamiasz moteur. Pompa sama wypompuje płyn.
Potem wszystko składasz ,zalewasz nowy płyn i odpowietrzasz.
› Więcej...: Puissance - gros problème !!!Lorsque Alpha se trouve sur le site où est Roméo? Vous cherchez une partie ...
30-06-2017, 17:23 #1822L’utilisateur Romeo
- Il a rejoint le
- 03 2012
- Vit à
- Varsovie-Бельск Podlaski
- Auto
- A été Alfa Romeo 156 2,4 JTD...enfin 159 SW 1,9 JTD 16V, 150L. s.
- Messages
- 1,102
Tylko nie dodałeś ze mozna tez zrobic aby nie odpowietrzac
potrzeba dwóch osób aby jeden siedział w aucie troszkę kręcił kiera , a drugi dolewal płyn aby się nie zapowietrzylo
sam tak robiłem tylko bez włączania auta. A i potrzeba 2 litry plynu przy takiej wymianie . Patrz na la couleur de la jaki wypływa do butelki jeżeli będzie juz nowy a nie Cola
to znaczy że jest ok.
Envoyé de mon SM-G900F utilisant Tapatalk
01-07-2017, 10:31 #1823
11-07-2017, 13:49 #1824
11-07-2017, 14:13 #1825L’utilisateur Resoraków maniaque
- Il a rejoint le
- 10 2013
- Vit à
- Varsovie, Pologne
- Auto
- Alfa romeo 159 1,9 16v
- Messages
- 532
11-07-2017, 16:16 #1826Modérateur Quadrifoglio Verde
- Il a rejoint le
- 07 2012
- Vit à
- LHR
- Auto
- Nuova Bravo, 159
- Messages
- 13,791
@AlfaLorenzo jest taka złota zasada: jeśli coś działa prawidłowo to się nie czepiaj
W TBi te pompy chodzą głośniej
11-07-2017, 16:40 #1827
17-07-2017, 19:29 #1828L’utilisateur Resoraków maniaque
- Il a rejoint le
- 12 2016
- Auto
- A la recherche
- Messages
- 32
Ja miałem problem gumowania tylko przy przyspieszaniu na skręconych kolach, przy niskich prędkościach (od 0-20km/h). Obstawiałem przeguby zewnętrzne, ale po wymianie zbiorniczka i płynu dźwięk zniknął. Płyn miałem czerwony i takim zalałem. Najprościej przepłukać układ odsysajac strzykawką 100 ml wszystko ze zbiorniczka i węży. Następnie zdemontować stary zbiornik i zamontować nowy zbiornik zakładając tylko wąż strony ssawnej pompy, a zatkać czymkolwiek stronę powrotną (np stopery do uszu lub pracując w dwie osoby- palcem). Wąż powrotu włożyć do przezroczystej butelki minimum 1l pojemności. Odpalić auto na dosłownie 2s-3s, aż z węża będziemy widzieć świeży płyn. Założyć wąż powrotu na króciec zbiornika i wszystko skręcić. Do takiej akcji potrzeba minimum dwie butelki huile. I 15-20 minut czasu. Radzę profilaktycznie zrobić to wszystkim którzy jeszcze mają zbiorniki przedzmianowe. U mnie płyn nie szalał.
Envoyé de mon A3003 ONEPLUS à l’aide de Tapatalka
18-07-2017, 17:25 #1829L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 05 2017
- Vit à
- CAP
- Auto
- Alfa 159 1.9 JTDm 16v
- Messages
- 67
Też mam problem gumowania ale niestety nie mogę zdiagnozować czym jest spowodowany. Wymieniłem zbiorniczek i plyn lecz gumowanie pozostało. Co prawda dużo mniejsze ale nadal występuje. Zauważyłem że jak podniosę obroty na postoju do 2,5-3 tys. obrotów to gumowanie ustępuje. Pompę wspomagania również wykluczam gdyż wymieniłem ja na inną zakupioną od kolegi z forum i nic to nie dało (gdyby ktoś potrzebował mam pompe wspomagania na sprzedaż). Wymieniłem również zawór e maglownicy lecz nic się nie zmieniło. Miał ktoś moze podobny przypadek? Bo już brakuje mi sil i pieniądz na walkę z tym gumowaniem.
18-07-2017, 17:43 #1830
Sujets similaires
Le gros problème! Aide !! 2.4 JTD!
Créé par yelosnki à l’article 156Réponse : 18Dernier post/Auteur : 06-06-2014, 20:43 -
Le grand problème avec 2.0TS HELP !!
Créé par konrad251 dans la section du général Forum de l’Alfa RomeoRéponse : 40Dernier post/Auteur : 02-12-2012, 15:53 -
Le gros problème avec châteaux
Créé par hubert25 à l’article 147Réponse : 8Dernier post/Auteur : 10-03-2012, 07:06 -
gros problème avec le gaz
Créé par Łuki_lubin dans la section de LPG ZoneRéponse : 12Dernier post/Auteur : 06-08-2011, 08:27 -
Le grand problème avec le moteur !!!!!
Créé par luniu à l’article 156Réponse : 14Dernier post/Auteur : 15-05-2010, 12:18
Répondre en citant
