Strona 17 z 20 PierwszyPierwszy ... 7891011121314151617181920 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 161 do 170 z 193
Temat: Uszkodzony alternator JTD 1.9 16V
  1. #161
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    W moim 1.9 był 120 A. Też celowałbym w jak najmocniejszy.
    A ile zaworów miałeś 8czy 16?
    Sprzedawca poszedł mi na rękę i zamówił 105 i 120A jutro pomierzymy z moim trupkiem, myślę że ta wiedza może przydać się potomnym
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
  2. #162
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ja Ci nie powiem jaki mi założyli bo to mechanik kupował i zakładał. Napewno taki jaki był. Teraz dołożylem full elektryczne fotele ale co tam się to uzywa. Mam 1.9 16 V
  3. #163
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał AlfaOne Zobacz post
    16V. Nie pamiętam już w jakim aucie się z tym spotkałem, ale alternator pasował. W zależności od wersji silnikowej, inne były tylko jego łapy (które można zdemontować i zamontować inne).
  4. #164
    Oława
    Dla zainteresowanych w alfie 159 1.9jtdm 8v z klimą dwustrefową, tempomatem, szyberdachem i B&M + rejestratorem jazdy siedzi Denso prąd ładowania 100A, zamontowałem u siebie alternator firmy AS o prądzie 105A -pasuje i działa.
    taki jak tu:
    https://allegro.pl/oferta/as-alterna...fia-8617452912
    Jedyną różnicą jest dodatkowe wyjście Dnsf czy jakoś tak -do podpięcia do kompa auta ale Bella tego nie ma więc pomijamy to złącze..
    Organoleptycznie (i linijką) 120A tej samej firmy ma taki sam kadłub jak 105A, a odległość między środkami śrub mocujących wynosi ok 18cm (linijką, suwmiarka była za krótka :/ ).
    Nie montowałem 120A ponieważ odradził mi to mechanik ..i kolega któremu spłonęła cytryna w której robione były podobne zabiegi. Może i źle zrobiłem że wsadziłem tylko 105A ale nie chcę aby moje autko było królikiem doświadczalnym, wolę spać spokojnie
    Mam nadzieję że komuś przyda się ta wiedza; na moim Denso 100A na uzwojeniu (wystarczy zakręcić powoli stojanem) jest niebieska plama śniadzi wielkości 5gr i to prawdopodobnie jest przyczyną tego mrugania lamp w aucie - miałem taką "zwarę" na silniczku od lusterka (zalałem wodą w czasie mycia) i on nie kręcił pozycjonowania. Po wyczyszczeniu silniczka z tego syfu wszystko wróciło do normy, mam nadzieję że tak będzie w przypadku tego alternatora.
    Alfa Romeo 159
  5. #165
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piotraskvw
    147 1.6 TS 105KM + była 159 2.0 JTDm 170KM, jest rodzinny autobus
    Zrobiłeś jak uważałeś, w końcu to TWOJE auto jednak:
    Jakąś grubą rzeźbę uskutecznili w tej cytrynie
    A mechanik widać, że z elektryką mało ma do czynienia
    Jak pisałem wcześniej skoro producent przewidywał altka 140A to jeśli tylko "fizycznie" pasuje, to NIE MA PRAWA się nic złego stać
    No chyba że montujący odstawi jakąś manianę
  6. #166
    Użytkownik Świeżak Avatar skuler
    Szczecin
    159 SW 2,0jtdm 170KM. Była: 156 SW FL 1,9 jtd 16V
    Cytat Napisał Cellencer Zobacz post
    Na samym alternatorze napięcie ładowania jest takie samo.
    Wymieniłem alternator ze 100A na 140A, w tym momencie problem ze słabym ładowaniem występuję tylko na zimnym silniku. Gdy temperatura wzrośnie do 70 stopni, alternator zaczyna ładować prądem 13.90v na pełnym obciążeniu, 14.10v bez obciążenia.
    Mam podobny problem. Alternator nie ładuje pod obciążeniem na wolnych obrotach i zimnym silniku. Włączone światła i nawiew sprawiają że ładowanie spada do ok 12V . Alternator 3 razy wyjmowany i sprawdzany, podobno wymienili w nim już wszystko co można było wymienić. Podmieniany akumulator niczego nie zmienia, dodatkowa masa też. Po osiągnieciu temperatury około 70 stopni, ładowanie utrzymuje sie juz ponad 14V. Gdzie szukać?
  7. #167
    Cytat Napisał skuler Zobacz post
    Może też masz ta nagrzewnice
  8. #168
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapewne masz nagrzewnicę PTC.
  9. #169
    159 2.0 JTDm
    Gdzie szukać?
    Tak ma być i wszystko jest w porządku. Nagrzewnica ma ~900W, stąd spadek napięcia.
    Przy 65-70 stopniach obwód na nagrzewnicę jest przerywany i masz książkowe 14V.
  10. #170
    A ja tak zapytam. Ta nagrzewnice to można dołożyć?
  1. [159] uszkodzony alternator
    Utworzone przez kostek_ak w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-08-2015, 12:28
  2. [156]Alternator 1.6 TS
    Utworzone przez zaviaseq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-05-2011, 19:44
  3. [146] Alternator
    Utworzone przez andrzej_jj2 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-01-2011, 20:16
  4. Alternator ile ma Ah?
    Utworzone przez michal87tg w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 09-04-2010, 06:50
  5. [156] Alternator
    Utworzone przez zdrowko w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2008, 12:37
