Strona 152 z 175 PierwszyPierwszy ... 52102142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,511 do 1,520 z 1745
Temat: Klocki i tarcze
  1. #1511
    Użytkownik Świeżak Avatar fts
    159 SW 2.0 JTDm Sport+ 2011: 136 -> 190/430Nm
    Cytat Napisał macinek102 Zobacz post
    poszukaj na necie numerów , kiedyś sprawdzałem ale dokładnie nie pamiętam , wydaje mi się, że:
    różnią się grubością oraz któryś ma czujnik zużycia
    Tylko własnie wszystkie 3 rodzaje są aktywne w EPERze i nie wiem, których tak naprawdę potrzebuje.
    Cytat Napisał criss Zobacz post
    Pisz do autosklep24, podaj nr Vin ,ewentualnie [MENTION=26927]Gepard[/MENTION] , kolega ci udzieli pomocy ,polecam
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Dzięki, zaraz do niego napiszę.
    Polecam Brembo pokryte czarną farbą, są naprawdę dobrze zabezpieczone antykorozyjne, w przeciwieństwie do Textar Pro. Jeśli chodzi o jakość hamowania to Textar jest OK.
    Właśnie gdzieś na wcześniejszych stronach sie natknąłem chyba na Twojego posta o Brembo i ich zabezpieczeniu, ale nie byłem pewien, czy to te, które wysłałem - dzięki! W takim razie biore Brembo
    Brembo były też stosowane na pierwszy montaż, tak? Ale raczej bez tego dodatkowego zabezpieczenie antykorozyjnego?
    Ostatnio edytowane przez fts ; 17-12-2019 o 11:14
  2. #1512
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    też mam Brembo i potwierdzam, że powłoka lakiernicza jest bardzo trwała, z tym że u mnie jest to taki efekt farby młotkowej w grafitowym , metalicznym odcieniu. A classik line to po prostu druga linia produktów, tańszych wariantów oryginalnych częśći
  3. #1513
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał fts Zobacz post
    Pierwszy montaż to był prawdopodobnie TRW. Z zabezpieczeniem gorzej, na pewno nie tak jak te Brembo
  4. #1514
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Teraz ja mam pytanie. Internet nie daje 100% odpowiedzi. Czy tarcze Brembo o oznaczeniu BREMBO 09.9365.21 są zabezpieczone czarną farbą? A BREMBO 09.9365.11 są "gołe"?
  5. #1515
    Wg katalogu Brembo te pierwsze są lakierowane na czarno, a drugie na szaro.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
  6. #1516
    Dębica RDE - podkarpackie
    Ale co z tego ze są pomalowane jak zaczną hamować to klocki ta farbę zetra. Jaki tu sen bo ja nie rozumiem?
  7. #1517
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Chodzi o zabezpieczenie elementów, które nie pracują z klockami. Mam te tarcze na tylnej osi i nie dość, że nie skorodowały, to jeszcze wciąż wyglądają estetycznie. Przyszła pora na oś przednią i chcę wrzucić takie same
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Dzięki
  8. #1518
    Użytkownik Znawca Avatar kobe83
    Gliwice
    AR 159 2.0 JTDM 170KM/ 156 1.9 JTD115KM była
    Gdzie kupię śrubę mocującą tarcze hamulcową do piasty? Zauważyłem, że brakuje po tym jak zleciłem wymianę piasty mechanikowi.
    Prawdopodobnie ta uszkodzona piasta skrzywiła mi prawie nową tarczę ATE. Tak zakładam w każdym razie.
    Czy jest sens przetaczać tarczę czy dać sobie spokój i odżałować na nowy komplet, bo rozumiem, że zawsze wymiana idzie parami.
    Czy po przetoczeniu trzeba zakładać nowe klocki?
  9. #1519
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Śruba wygląda tak (wymiary):
    https://allegro.pl/oferta/sruba-tarc...a-c-9029979106
    Kiedyś kupiłem sobie woreczek śrub firmy Delphi, wyglądały identycznie. Tylko cena była niższa, kwestia poszukania.
  10. #1520
    Gliwice
    Chciałbym zmierzyć czy piasta nie ma bicia.
    Żeby ściągnąć zacisk z tarczy czy wystarczyło by, żebym odkręcił tylko te dwie śruby i cały zacisk zejdzie w komplecie bez wyciągania klocków czy to nie jest tak łatwo.
Nazwa:	ZACISKI-PRZOD-BREMBO-ALFA-ROMEO-BRERA-2-0-JTDM.jpg
Rozmiar:	36.9 KB
  1. Tarcze + klocki TRW???
    Utworzone przez bat25 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 31-01-2013, 15:28
  2. klocki i tarcze tył
    Utworzone przez Morton w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-05-2011, 13:22
  3. [155] Tarcze i klocki
    Utworzone przez eryk84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 12:30
  4. [145] Klocki i tarcze
    Utworzone przez Pingwin w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 13-07-2008, 21:04
  5. [156] Tarcze i klocki.
    Utworzone przez cysio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-05-2008, 10:29
