Strona 3 z 8 PierwszyPierwszy 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 79
Temat: Regulator ciśnienia paliwa - uszkodzony?
  1. #21
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Pozwolę sobie odświerzyć temat. U siebie podejrzewam do wymiany jeden z elementów:
    - przepływka
    - czujnik temperatury ewentualnie cały termostat
    - regulator ciśnienia paliwa
    Objawy mam następujące:
    - przy odpalaniu auta w temp 20-25 stopni na zewnątrz i zimnym silniku auto przygasa
    - ciśnienie paliwa na listwie w kilkanaście sekund po zgaszeniu silnika spada do 0
    - FiatEcuScan pokazuje temp 78-80 stopni a wskaźnik na desce 90
    - auto moim zdaniem dużo pali - zejście poniżej 9 l na trasie graniczy z cudem
    Wtryski sprawdzone, błędów w ECU nie ma, co radzicie? Auto ma 160 000 km rocznik 2008
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie za bardzo rozumiem, co znaczy określenie "auto przygasa". Silnik gaśnie?
    Po pierwsze, zajrzyj do EGR. Zaślep całkowicie i sprawdź efekty.
    Przepływomierz możesz sprawdzić odpinając go (dopiero po sprawdzeniu/zaślepieniu EGR - jeśli EGR jest aktywny taka metoda nie ma sensu).
    Cytat Napisał jasio79 Zobacz post
    To zależy w jakich warunkach. Jeśli po dłuższej przejażdżce temperatura cieczy jest za niska to może to świadczyć o uszkodzonym termostacie. Musisz jednak być świadomy, że wskaźnik zegarowy na desce jest wyskalowany z dużym przybliżeniem. Tj. wskaże 90 stopni zanim silnik osiągnie optymalną temperaturę pracy i jest to prawidłowe działanie.
    To może właśnie świadczyć o uszkodzonym termostacie.
    To jest normalne.
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec Avatar AirAjti
    Lubin
    Była 159 Berlina 2.4JTDm '06... aktualnie Tipo 1.4T-Jet z fabrycznym nadtlenkiem gazu
    - przepływka
    EGR i klapy wirowe do sprawdzenia (dot. przygasania auta). Puszcza jasnego bąka? Jeśli tak to zrobisz te dwie rzeczy i będzie git.
    Spalanie 9l w trasie to za duzo o jakies 2 litry dla automatycznej skrzyni (zależy oczywiście od stylu i prędkości jazdy, ale zakładam, że nie gazujesz jak wieśniak).
    Powyższy post został napisany przeze mnie i każde słowo dokładnie przemyślałem- jeśli czujesz się obrażony to znaczy, że albo nie rozumiesz co napisałem, albo osiągnąłem swój cel
    "We have to love Alfa, it's the law!" - Richard "Hamster" Hammond
  4. #24
    Wolsztyn
    Klapy wirowe ok, EGR ponoć też.
    Puszcza białego bąka. Auta nie butuje, jeżdże normalnie choc daleko mi do przepisowej jazdy.
    Pojedziłem dzisiaj z podpiętym komputerem i sprawa temperatury wygląda następująco.
    Osiąga 90 stopni ale na postoju i wyłączonej klimie, w trakcie jazdy w mieście temp maks jaką osiąga to 82 stopnie. Musze jeszcze sprawdzić jak jest na trasie ale podejrzewam że spadnie do poziomu 75 stopni. Wskaźnik na desce nie jest dokładny ale to mnie troche dziwi. Miałem wcześniej 156 JTD i jak pokazywał 90 to było 90 +-2 stopnie. Dziwne bo wydawało mi sie że wskaźnik w 159 jest cyfrowy - zczytuje dane z ECU a tu taki zonk
    Ostatnio edytowane przez jasio79 ; 29-07-2014 o 14:43
  5. #25
    Wolsztyn
    No i wygląda na to że u mnie padnięty był czujnik temperatury. Wymieniłbym pewnie sam czujnik ale ponieważ samego termostatu kupić nie można a cena za orginał po rabacie była niższa niż zamiennik w IC - 270 zł zdecydowałem się wymienić całość. Jak na razie jest ok
  6. #26
    Dębica RDE - podkarpackie
    to w koncu to jest ktory czujnik??Ten na termostacie czy jakis dodatkowy??
    sorry myslalem o czyms innym
  7. #27
    Wolsztyn
    Cytat Napisał Czarny_28 Zobacz post
    Ten w termostacie
  8. #28
    a tam nie ma czasem czujnika temp.cieczy??
  9. #29
    Wolsztyn
    Tak, czujnik temperatury cieczy, użyłem skrótu myslowego
  10. #30
    Wolsztyn
    Cytat Napisał AirAjti Zobacz post
    Po wymianie termostatu zużycie spadło do 6.9l/100 km więc już w normie
  1. Regulator ciśnienia paliwa CR 2.4 JTD
    Utworzone przez H_A_L_T_I w dziale 156
    Odpowiedzi: 57
    Ostatni post / autor: 18-02-2018, 11:12
  2. [164] Regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 12-04-2015, 22:47
  3. [155] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez h0se166 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-10-2012, 21:51
  4. [146] regulator ciśnienia paliwa
    Utworzone przez pio1972 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 09:41
