Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 128
Arról, hogy: A szög beállítása kerék, hátsó
17-05-2015, 22:09 #1A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Automatikus
- Alfa 166 2.0 ts 1999.
- Üzenetek
- 40
Witam! moja 166 tisztítja gumik, powodem tego faktu jest / \ na tylnej osi. Poczytałem troche forum i dowiedziałem się że za regulacje w pionie odpowiada mocowanie górnego wahacza (banana) i któryś z forumowiczów stwierdził iż wystarczy popuścić 4 śruby mocujące belkę żeby udało się do nich dostać i koła postawić do pozycji | |. Czy ktoś z was próbował tego manewru? Nie wyobrażam sobie ponownie rozbierać całość żeby wyciągnąć belkę bo ostatnia wymiana tulei sprężyn itp, doprowadziła mnie do szału!!! Jeśli ktoś ma doświadczenie w tym temacie lub jakieś foty byłbym mega wdzięczny. Pozdrawiam Tomek
› Więcej...: A szög beállítása kerék, hátsó
17-05-2015, 22:43 #2A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 04 2014
- Él
- Łebcz
- Automatikus
- Alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150 km
- Üzenetek
- 1,456
Ostatnio edytowane przez motogold ; 17-05-2015 körülbelül 22:46
17-05-2015, 22:49 #3A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 10 2011
- Automatikus
- AR busso 166 / 166 jtdm AR / AR 166 jtd / jtdm AR 156 / AR 156 jtd / AR 147 jtdm
- Üzenetek
- 1,823
Jak wyżej w 166 nie ustawia się pochylenia kół ani na przedniej ani na tylnej osi.
18-05-2015, 08:19 #4A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Automatikus
- Üzenetek
- 40
Jest jak widać na zdjęciu jeśli chodzi o tulejki itp to całość była robiona góra i dół + inne gumy i sprężyny. Jednak obstawiam że mój szerelő wykręcił całe mocowanie z belki żeby wyciągnąć banan a jak widać na ilustracji nie ma tam otworów tylko prowadnice które pozwalają się przesuwać mocowaniu w tył lub przód... Na forum czytałem że ta regulacja pomogła w podobnych przypadkach, dlatego pytanie jak to zrobic najmniejszym nakładem pracy bo kolajny raz składać to do kupy może mi zabraknąć nerwów
18-05-2015, 09:11 #5
nie wiem ile razy trzeba to napisac na forum zeby ludzie zrozumieli. NIE MA REGULACJI POCHYLENIA KOL TYLNYCH W 166!!! mozesz robic rzezbe i wkladac jakies podkladki i sie modlic zeby na jakims zakrecie dupa Ci nie uciekla. masz cos spieprzone w zawieszeniu z tylu. belka na dol i sprawdzanie wszystkich tulei. chyba ze masz obnizona alfe to wtedy robi sie naturalnie negatyw.
18-05-2015, 09:41 #6A felhasználó Csődör
- Csatlakozott
- 06 2011
- Él
- Piekary Śląskie
- Automatikus
- 166 2,4 jtd 2000. 166 2,4 jtd-1998.
- Üzenetek
- 182
18-05-2015, 10:40 #7A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Automatikus
- Üzenetek
- 40
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tylnych-2.html ostatnie posty mówią co innego i nie jest to teoria bo ktoś juz coś takiego robił. Jeśli chodzi o stan tulei to całość była robiona jakieś 2 mieśiące temu!! Sprężyny są nowe nie obniżane ale nawet zglebowanie nie ma znaczenia z racji iż to felfüggesztés bez względu na obciążenie/obciążenie powinno trzymać koło w takim samym położeniu. Najprawdopodobniej tak jak podejrzewa @Dominik2 szerelő odkręcił mocowanie bananów i źle ustawił (jak wspominałem widać widać na zdjęciu że można je przesuwać w pewnym zakresie). Suma sumarum czy idzie się dostać do śrub mocowania bananów nie ściągając całkowicie belki? Przy okazji musiał bym się dostać do tulei stabilizatora którą też idzie wykręcić tylko od góry a brakuje tam kilku cm żeby bez ściągania ją wyjąć
18-05-2015, 11:13 #8
18-05-2015, 11:21 #9A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 09 2007
- Él
- Nieporęt
- Automatikus
- Alfa Romeo 166 2.4 jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
- Üzenetek
- 630
Kolego jest tak jak piszesz mocowania banana nie są na okrągłych otworach, tylko na fASOlkach i idzie trochę przesunąć te mocowania żeby poprawić pochylenie kół. Pod warunkiem że wszystkie tuleje są ok.
A przy obniżeniu niestety ale negatyw się robi.Volt, ALFA ROMEO 166 2,4 jtd
ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
18-05-2015, 11:56 #10A felhasználó Mániákus resoraków
- Csatlakozott
- 08 2014
- Automatikus
- Üzenetek
- 40
Tuleje jak pisałem wszystko cacy, siedzi sztywno nie ma żadnych luzów aż ciężko było całość spiąć, a sprężyny nowe i tył siedzi odpowiednio wysoko
wahliwe na piaście również a wydaje mi się że wine za pochylenie koła mogły by tylko one i właśnie banan ponosić. Jednak wracając do tematu myślicie że jest możliwość dojścia do ww mocowania bez ściągania całej belki? Myślicie że odkręcenie jej i opuszczenie na wciąż przymocowanych amortyzatorach pozwoli dojść do śrub? Zaoszczędziło by to masę roboty
Hasonló témák
[159] a kerékdőlés szög beállítása
Létrehozott alces1 a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 106Utolsó hozzászólás szerzője: 17-06-2020, 18:22 -
A hajlás szöge az első kerék. Hogyan kell telepíteni?
Létrehozott grosii a szakasz 166Válasz: 54Utolsó hozzászólás szerzője: 19-03-2018, 19:28 -
A telepítés szögek a kerekek
Létrehozott stembalski17 szakasz 156Válasz: 12Utolsó hozzászólás szerzője: 28-08-2011, 18:25 -
Kerék - állítható szög /--\
Létrehozott bella-hella a szakasz 166Válasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
Válasz idézettel
