Pokaż wyniki od 1 hogy 10 a 55
17-11-2011, 00:22 #1A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 01 2010
- Él
- TLW
- Automatikus
- AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
- Üzenetek
- 459
A hajlás szöge az első kerék. Hogyan kell telepíteni?
jak w temacie, da sie ustawiac kąt pochylenia kola przedniego??? i jak???
› Więcej...: A hajlás szöge az első kerék. Hogyan kell telepíteni?
17-11-2011, 08:11 #2A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 11 2009
- Él
- Rybnik
- Automatikus
- Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
- Üzenetek
- 1,035
Kąt pochylenia oraz kąt wyprzedzenia są ustalone konstrukcyjnie i nie są regulowane, gdy coś jest nie tak z pochyleniem kół przednich (winny zawierać się w przedziale od 0 do -20') to należy sprawdzić stan wahaczy dolnych (zużycie tulei, sworznia zwrotnicy).
Delikatnej korekty można dokonać na przednim mocowaniu wahacza dolnego, poprzez dodatkowe podkładki (lub korektę istniejących) ale to winno być przeprowadzone na dobrym sprzęcie pomiarowym i dokładnie sprawdzone z obu stron.
17-11-2011, 10:17 #3
17-11-2011, 13:04 #4A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 04 2007
- Él
- Gondold meg.
- Automatikus
- 166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
- Üzenetek
- 442
kolega a jaki masz ten kąt, bo u mnie od zakupu jest 1,3 stopnia i nie mogę sobie z nim poradzić w żaden sposób, wymieniałem wszystko prócz amortyzatora i poduszki(ale to nie ma wpływu na pochylenie koła, przynajmniej tak to widzę po konstrukcji zawieszenia), teraz jestem na etapie regeneracji oryginalnych dolnych wahaczy(podobno są krótsze od zamienników, które aktualnie mam zamontowane "vema". Jak coś zdziałasz to daj znać jak poszło.
17-11-2011, 18:56 #5
17-11-2011, 21:56 #6A felhasználó Dwusuwowiec
- Csatlakozott
- 11 2008
- Él
- Varsó
- Automatikus
- 166 2,4 JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
- Üzenetek
- 126
17-11-2011, 22:20 #7A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 01 2010
- Él
- TLW
- Automatikus
- Üzenetek
- 459
to o to tu chodzi
a czy ktos wie jakie wymiary dlugosci były i w jakich wersjach motorowych stosowane dane dlugosci??? oczywiscie chodzi o dolne wachacze
---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
a ja nie odpuszcze! musze to zrobic
ma być jak w fabryce i jak w kazdej mojej byłej alfie
18-11-2011, 07:48 #8A felhasználó Dwusuwowiec
- Csatlakozott
- 11 2008
- Él
- Varsó
- Automatikus
- Üzenetek
- 126
to chyba zostaje Ci tylko ASO i po VINie szukać lub regeneracja Twoich fabrycznych...
18-11-2011, 08:38 #9A felhasználó Szakértő
- Csatlakozott
- 11 2009
- Él
- Rybnik
- Automatikus
- Üzenetek
- 1,035
18-11-2011, 10:38 #10A felhasználó Kerékpáros
- Csatlakozott
- 04 2007
- Él
- Gondold meg.
- Automatikus
- Üzenetek
- 442
grosii ja tez nie odpuszczam, myślałem że buda auta trochę siadła, ale robiłem pomiary w innej 166 i wszystko wychodzi identycznie, czyli zostają dolne wahacze, zobacze co będie jak w końcu zregeneruje te oryginalne. Wymyśliłem jeszcze taką druciarską metode regulacji, na górnym mocowaniu wspornika wahacza górnego zrobić "fASOlki" i rozszlifoać granicznik,
Hasonló témák
[159] a kerékdőlés szög beállítása
Létrehozott alces1 a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 106Utolsó hozzászólás szerzője: 17-06-2020, 18:22 -
A szög az első kerekek
Létrehozott raxor19 a szakasz 147Válasz: 13Utolsó hozzászólás szerzője: 17-06-2015, 11:37 -
A szög beállítása kerék, hátsó
Létrehozott sobiibos a szakasz 166Válasz: 127Utolsó hozzászólás szerzője: 16-06-2015, 12:36 -
Kerék - állítható szög /--\
Létrehozott bella-hella a szakasz 166Válasz: 0Utolsó hozzászólás szerzője: 08-06-2010, 15:42 -
[GTV Spider] A geometria a kerék, hátsó - dönthető kerék?
Létrehozott aniol_jojo a szakasz Gtv/Gtv SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 02-04-2010, 19:59
Válasz idézettel
