Sayfa 1 ile 13 1234567891011 ... sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 128
    Kullanıcı Manyak resoraków
    O katıldı
    08 2014
    Otomatik
    Alfa 166 2.0ts 1999r.
    Mesaj
    40
    Domyślnie Tilt ayarlama tekerlek, arka
    Witam! moja 166 wcina lastikleri, powodem tego faktu jest / \ na tylnej osi. Poczytałem troche forum i dowiedziałem się że za regulacje w pionie odpowiada mocowanie górnego wahacza (banana) i któryś z forumowiczów stwierdził iż wystarczy popuścić 4 śruby mocujące belkę żeby udało się do nich dostać i koła postawić do pozycji | |. Czy ktoś z was próbował tego manewru? Nie wyobrażam sobie ponownie rozbierać całość żeby wyciągnąć belkę bo ostatnia wymiana tulei sprężyn itp, doprowadziła mnie do szału!!! Jeśli ktoś ma doświadczenie w tym temacie lub jakieś foty byłbym mega wdzięczny. Pozdrawiam Tomek
    › Więcej...: Tilt ayarlama tekerlek, arka
    Kullanıcı Uzman Avatar motogold
    O katıldı
    04 2014
    Hayatımızda
    Łebcz
    Otomatik
    Alfa 166 2.4 jtd 1999/alfa 166 2.4 2003 150 km
    Mesaj
    1,456
    Tam nie ma regulacji.To wszystko jest fabrycznie ustawione na sztywno.Bananem tego nie ustawisz.Odpowiedzialnym za ten kąt jest uszkodzona-wybita tuleja pływająca zwrotnicy a nie banan.Sprawdź najpierw,czy one nie są uszkodzone.A tył nie pływa tobie na nierównościach? Tzw.rybi ogon.
    Düzenlenen son motogold ; 17-05-2015 hakkında 22:46
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    Otomatik
    AR 166 busso/AR 166 jtdm/AR 166 jtd/jtdm 156/AR AR 156 jtd/jtdm 147 AR
    Mesaj
    1,823
    Jak wyżej w 166 nie ustawia się pochylenia kół ani na przedniej ani na tylnej osi.
    O katıldı
    08 2014
    Otomatik
    Mesaj
    40
    Jest jak widać na zdjęciu jeśli chodzi o tulejki itp to całość była robiona góra i dół + inne gumy i sprężyny. Jednak obstawiam że mój makinist wykręcił całe mocowanie z belki żeby wyciągnąć banan a jak widać na ilustracji nie ma tam otworów tylko prowadnice które pozwalają się przesuwać mocowaniu w tył lub przód... Na forum czytałem że ta regulacja pomogła w podobnych przypadkach, dlatego pytanie jak to zrobic najmniejszym nakładem pracy bo kyağny raz składać to do kupy może mi zabraknąć nerwów
    Załączone obrazy Ekli görüntüler Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	504641154.GIF
Rozmiar:	30.8 KB
    VIP Uzman Avatar dareme89
    O katıldı
    02 2008
    Hayatımızda
    Szczecin
    Otomatik
    166 2.4 20V '04
    Mesaj
    1,770
    nie wiem ile razy trzeba to napisac na forum zeby ludzie zrozumieli. NIE MA REGULACJI POCHYLENIA KOL TYLNYCH W 166!!! mozesz robic rzezbe i wkladac jakies podkladki i sie modlic zeby na jakims zakrecie dupa Ci nie uciekla. masz cos spieprzone w zawieszeniu z tylu. belka na dol i sprawdzanie wszystkich tulei. chyba ze masz obnizona alfe to wtedy robi sie naturalnie negatyw.
    Kullanıcı aygır
    O katıldı
    06 2011
    Hayatımızda
    Piekary Śląskie
    Otomatik
    166 2,4 jtd 2000r. 166 2,4jtd 1998r.
    Mesaj
    182
    Zły kąt pochylenia to skutek źle wykonanego remontu zawieszenia. Posprawdzaj czy wszystkie tuleje zostały wymienione, czy są symetrycznie wprASOwane itd... Zobacz, czy ten makinist amator nie odkręcał mocowania bananów od belki.
    O katıldı
    08 2014
    Otomatik
    Mesaj
    40
    http://www.forum.alfaholicy.org/166/...tylnych-2.html ostatnie posty mówią co innego i nie jest to teoria bo ktoś juz coś takiego robił. Jeśli chodzi o stan tulei to całość była robiona jakieś 2 mieśiące temu!! Sprężyny są nowe nie obniżane ale nawet zglebowanie nie ma znaczenia z racji iż to süspansiyon bez względu na obciążenie/obciążenie powinno trzymać koło w takim samym położeniu. Najprawdopodobniej tak jak podejrzewa @Dominik2 makinist odkręcił mocowanie bananów i źle ustawił (jak wspominałem widać widać na zdjęciu że można je przesuwać w pewnym zakresie). Suma sumarum czy idzie się dostać do śrub mocowania bananów nie ściągając całkowicie belki? Przy okazji musiał bym się dostać do tulei stabilizatora którą też idzie wykręcić tylko od góry a brakuje tam kilku cm żeby bez ściągania ją wyjąć
    O katıldı
    02 2008
    Hayatımızda
    Szczecin
    Otomatik
    166 2.4 20V '04
    Mesaj
    1,770
    Obnizenie powoduje powstawanie negatywu czy Ci sie to podoba czy nie.
    Kullanıcı Manyak resoraków Avatar rafal0717
    O katıldı
    09 2007
    Hayatımızda
    Nieporęt
    Otomatik
    Alfa Romeo 166 2.4 jtd 136KM 99r, 166 3.0 V6 FL
    Mesaj
    630
    Kolego jest tak jak piszesz mocowania banana nie są na okrągłych otworach, tylko na fASOlkach i idzie trochę przesunąć te mocowania żeby poprawić pochylenie kół. Pod warunkiem że wszystkie tuleje są ok.
    A przy obniżeniu niestety ale negatyw się robi.
    O ALFA ROMEO 166 2,4jtd
    ALFA ROMEO 166 3,0V6 FL olduğunu http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...rafal0717.html
    O katıldı
    08 2014
    Otomatik
    Mesaj
    40
    Tuleje jak pisałem wszystko cacy, siedzi sztywno nie ma żadnych luzów aż ciężko było całość spiąć, a sprężyny nowe i tył siedzi odpowiednio wysoko wahliwe na piaście również a wydaje mi się że wine za pochylenie koła mogły by tylko one i właśnie banan ponosić. Jednak wracając do tematu myślicie że jest możliwość dojścia do ww mocowania bez ściągania całej belki? Myślicie że odkręcenie jej i opuszczenie na wciąż przymocowanych amortyzatorach pozwoli dojść do śrub? Zaoszczędziło by to masę roboty
Benzer konular
  1. [159] tekerlek ayarlanabilir tilt açısı
    Tarafından yaratılmıştır alces1 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 106
    Son Mesaj/Yazar: 17-06-2020, 18:22
  2. Ön tekerleğin eğim açısı. Nasıl ayarlarım?
    Tarafından yaratılmıştır grosii Bölüm 166
    Yanıt: 54
    Son Mesaj/Yazar: 19-03-2018, 19:28
  3. Kamber ayarlama
    Tarafından yaratılmıştır stembalski17 Bölüm 156
    Yanıt: 12
    Son Mesaj/Yazar: 28-08-2011, 18:25
  4. Tekerlek-eğim açısını ayarlama /-/
    Tarafından yaratılmıştır bella-hella Bölüm 166
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV örümcek] Tekerlek hizalama, arka-olup tilt tekerlek açısını ayarlıyor?
    Tarafından yaratılmıştır aniol_jojo Otomobil/otomobil örümcek bölümünde
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 02-04-2010, 19:59
tylna zbieznosc w marei
ruota posteriore alfa 166 inclinato
wumiana pszedniej piasty alfy166
boccole powerflex gtv spider funzionano
langle dinclinaison alpha et omega
tuleje sztywne zamiast plywajacych
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
