Sayfa 1 ile 6 123456 sonson
Sonuç göster 1 Hedef 10 ile 55
    Kullanıcı Bisikletçi Avatar grosii
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    TLW
    Otomatik
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Mesaj
    459
    Domyślnie Ön tekerleğin eğim açısı. Nasıl ayarlarım?
    jak w temacie, da sie ustawiac kąt pochylenia kola przedniego??? i jak???
    › Więcej...: Ön tekerleğin eğim açısı. Nasıl ayarlarım?
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    11 2009
    Hayatımızda
    Rybnik
    Otomatik
    Alfa 166 2.5V6 była; Alfa Gtv 2.0 TS 2001
    Mesaj
    1,035
    Kąt pochylenia oraz kąt wyprzedzenia są ustalone konstrukcyjnie i nie są regulowane, gdy coś jest nie tak z pochyleniem kół przednich (winny zawierać się w przedziale od 0 do -20') to należy sprawdzić stan wahaczy dolnych (zużycie tulei, sworznia zwrotnicy).
    Delikatnej korekty można dokonać na przednim mocowaniu wahacza dolnego, poprzez dodatkowe podkładki (lub korektę istniejących) ale to winno być przeprowadzone na dobrym sprzęcie pomiarowym i dokładnie sprawdzone z obu stron.
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    TLW
    Otomatik
    Mesaj
    459
    oki, dzieki bede działał
    O katıldı
    04 2007
    Hayatımızda
    Przemyśl-çevresinde
    Otomatik
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Mesaj
    442
    kolega a jaki masz ten kąt, bo u mnie od zakupu jest 1,3 stopnia i nie mogę sobie z nim poradzić w żaden sposób, wymieniałem wszystko prócz amortyzatora i poduszki(ale to nie ma wpływu na pochylenie koła, przynajmniej tak to widzę po konstrukcji zawieszenia), teraz jestem na etapie regeneracji oryginalnych dolnych wahaczy(podobno są krótsze od zamienników, które aktualnie mam zamontowane "vema". Jak coś zdziałasz to daj znać jak poszło.
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    TLW
    Otomatik
    Mesaj
    459
    niewiem ale widze ze troszke mi lezy kółko. Możesz napisac czy faktycznie sa krotsze?? ktos sie na tym przekonal juz??
    Kullanıcı Dwusuwowiec
    O katıldı
    11 2008
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    166 2,4JTD CF3 '02; 166 3.0V6 '00
    Mesaj
    126
    Oryginalne wahacze są w kilku wariantach wymiarów a zamienniki mają rozmiar uśredniony. Coś za coś...
    O katıldı
    01 2010
    Hayatımızda
    TLW
    Otomatik
    Mesaj
    459
    to o to tu chodzi a czy ktos wie jakie wymiary dlugosci były i w jakich wersjach Motoruowych stosowane dane dlugosci??? oczywiscie chodzi o dolne wachacze
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ----------
    a ja nie odpuszcze! musze to zrobic ma być jak w fabryce i jak w kazdej mojej byłej alfie
    O katıldı
    11 2008
    Hayatımızda
    Varşova, Polonya
    Otomatik
    Mesaj
    126
    to chyba zostaje Ci tylko ASO i po VINie szukać lub regeneracja Twoich fabrycznych...
    Kullanıcı Uzman
    O katıldı
    11 2009
    Hayatımızda
    Rybnik
    Otomatik
    Mesaj
    1,035
    Meslektaşlarım,
    jak wynika z katalogu parçası ePer, co potwierdziłem w ASO, wahacze dolne przednie nr OE 60665804, 60665805 były jednakowe dla wszystkich alf 166.
    Nie było różnych wymiarów bo by musiały mieć inny nr OE.
    O katıldı
    04 2007
    Hayatımızda
    Przemyśl-çevresinde
    Otomatik
    Mesaj
    442
    grosii ja tez nie odpuszczam, myślałem że buda auta trochę siadła, ale robiłem pomiary w innej 166 i wszystko wychodzi identycznie, czyli zostają dolne wahacze, zobacze co będie jak w końcu zregeneruje te oryginalne. Wymyśliłem jeszcze taką druciarską metode regulacji, na górnym mocowaniu wspornika wahacza górnego zrobić "fASOlki" i rozszlifoać granicznik,
Benzer konular
  1. [159] tekerlek ayarlanabilir tilt açısı
    Tarafından yaratılmıştır alces1 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 106
    Son Mesaj/Yazar: 17-06-2020, 18:22
  2. Ön tekerlek açısı
    Tarafından yaratılmıştır raxor19 Bölüm 147
    Yanıt: 13
    Son Mesaj/Yazar: 17-06-2015, 11:37
  3. Tilt ayarlama tekerlek, arka
    Tarafından yaratılmıştır sobiibos Bölüm 166
    Yanıt: 127
    Son Mesaj/Yazar: 16-06-2015, 12:36
  4. Tekerlek-eğim açısını ayarlama /-/
    Tarafından yaratılmıştır bella-hella Bölüm 166
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 08-06-2010, 15:42
  5. [GTV örümcek] Tekerlek hizalama, arka-olup tilt tekerlek açısını ayarlıyor?
    Tarafından yaratılmıştır aniol_jojo Otomobil/otomobil örümcek bölümünde
    Yanıt: 7
    Son Mesaj/Yazar: 02-04-2010, 19:59
jak ustawic katy kol
jak samemu ustawic kat kola
kat pochylenia koła jak sie reguluje
jak ustawic pochylenie kola
czy ustawia sie kat pochylenia kola
jak samemu ustawic kat pochylenia kola fiat marea 2.4
jak sie ustawia kat pochylenia kola
jak wyregulowac pochylenie przedniego kola
alfa 166 kat przedniego kola
jak zmienic pochylenie kola
jak ustawic kat kol
jak ustawic kat kola
katy kol jak samamu ustawic
jak regulowac kat pochylenia kola
jak samemu ustawic katy kola
jak regulowac kat pochylenia v50 kola
jak ustawic kola przednie w
jak przestawi
jak ustawic pochylenie Kół
jak ustawia sie kat pochylenia kola
jak ustawić samemu kąt pochylenia koła
jak ustawić kat kół
jak sie ustwia katy kół
jak zmienić kąt pochylenia kół
jak ustawic kat pochylenia koła
jak wyregulowac kat kola
kat pochylenia kola ustawienia
jak ustawi
regulacja kat pochylenia kol alfa 166 wahacze zuzyte
kat pochylenia kol przednich alfa 166 wahacze zuzyte
jak ustawic k
ustawienie kata przdniego kolaw foxie
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
