Pacjentka: 166 przedlift.
Nie mam sygnalizacji niezapiętych pasów ani od kierowcy ani pasażera.
Możliwe że to odłączono jakoś lub wyprogramowano?
Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
Sygnalizacji pasów pasażera nigdy nie było.
A co do kierowcy, toalbo zmostkowane pod fotelem, albo uszkodziła się krańcówka w zapięciu. Popsikaj w nie jakimś WD40. Ostatnio też tak miałem i przesmarowanie mechanizmu pomogło.
http://chomikuj.pl/danus77
Albo podświetlenie ikonki padło ale zacznij od sprawdzenia styków w zapięciu jak danus77 pisze
Nic nie psikaj tylko po prostu sprawdź styki multimetrem. Tam jest zwykły wyłącznik zwierający lub rozwierający (nie pamiętam). Odepnij wtyczkę i sprawdź multimetrem czy zamyka/otwiera obwód spinka/gniazdo psów jak zapniesz/odepniesz pas. Poza tym jak odepniesz wtyczkę to powinna się zapalić kontrolka (chyba).
Tam jest styk normalnie zwarty do masy. Czyli jak pas nie zapięty to zwiera do masy. i lampka świeci. Jak rozepnie kabel to nie będzie świecić.
Ok dzięki.
u mnie padł licznik po wymianie miałem już świecący brak zapięcia pasa kierowcy.
