Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Brak sygnalizacji niezapiętych pasów
    Użytkownik Świeżak Avatar altexperte
    Łódź
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V oraz 166 JTD 2.4 10V
    Domyślnie Brak sygnalizacji niezapiętych pasów
    Pacjentka: 166 przedlift.
    Nie mam sygnalizacji niezapiętych pasów ani od kierowcy ani pasażera.
    Możliwe że to odłączono jakoś lub wyprogramowano?
    Wysłane z mojego HTC 10 przy użyciu Tapatalka
    Bełchatów
    Sygnalizacji pasów pasażera nigdy nie było.
    A co do kierowcy, toalbo zmostkowane pod fotelem, albo uszkodziła się krańcówka w zapięciu. Popsikaj w nie jakimś WD40. Ostatnio też tak miałem i przesmarowanie mechanizmu pomogło.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Łódź
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź. Spróbuję tak zrobić.
    Strzelin
    Albo podświetlenie ikonki padło ale zacznij od sprawdzenia styków w zapięciu jak danus77 pisze
    Łódź
    Jak sprawdzić te styki? Psiknac bezpośrednio kontakt sprayem w otwór zapięcia w napinaczu?
    Strzelin
    Nic nie psikaj tylko po prostu sprawdź styki multimetrem. Tam jest zwykły wyłącznik zwierający lub rozwierający (nie pamiętam). Odepnij wtyczkę i sprawdź multimetrem czy zamyka/otwiera obwód spinka/gniazdo psów jak zapniesz/odepniesz pas. Poza tym jak odepniesz wtyczkę to powinna się zapalić kontrolka (chyba).
    Bełchatów
    Tam jest styk normalnie zwarty do masy. Czyli jak pas nie zapięty to zwiera do masy. i lampka świeci. Jak rozepnie kabel to nie będzie świecić.
    Łódź
    Ok dzięki.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    u mnie padł licznik po wymianie miałem już świecący brak zapięcia pasa kierowcy.
  1. [159] Sygnalizacja niezapiętych pasów - problem
    Utworzone przez nikusbb w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 08-03-2019, 13:42
  2. [MiTo] Sygnalizacja niezapiętych pasów- świruje
    Utworzone przez maryszkens w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 27-06-2017, 10:20
  3. [159] Problem - kontrolka niezapiętych pasów
    Utworzone przez Indy w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-02-2013, 11:03
  4. [159] Sygnalizacja niezapiętych pasów bezpieczeństwa - jak wyłączyć
    Utworzone przez justyn w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 15-02-2012, 10:58
  5. [159] dźwięk niezapiętych pasów, a FES
    Utworzone przez SebaF w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 11-05-2011, 10:14
