Página 1 con 4 1234 pasadopasado
Mostrar resultados de 1 Para 10 con 37
    El usuario El embrión
    Se incorporó a la
    10 2012
    Automático
    Alfa 166 2.4 jtd 136km
    Mensajes
    18
    Domyślnie Dymienie, a zaślepienie EGR. JTD
    DRODZY ALFOCHOLICY pisze o klopotach jakie puntokaly moja Alfinke posiadam od krotkiego czasu Alfe 166 2.4 JTD 136km gdyż zdecydowalem sie na ten motor ze wzgledu ze mam rowniez fiata 1.9jtd i nigdy mnie nie zawiódł pod wzgledem motora. oddalem Alfinke na ogólny przeglad do mecánicoa ktory stwierdzil, ze nie podoba mu sie turbina i odlaczyl zawór egr, bo pokazywal blad. po odbiorze auta bylo ok i jezdzilem caly dzien ale jeszcze tego samego dnia pod wieczor z pod maski zaczely wydobywac sie dziwne odglosy przy dodawaniu gazu. nastepnego dnia po drodze do warsztatu zauwazylem ze auto zaczelo dymic pod malym obciazeniem na niebiesko, a pod gorke dymilo na czarno i slychac dziwna prace, chyba turbiny, ale nie doczuwalny jest spadek mocy. dym pojawia sie powyzej 1500 obr.na min.
    pytanko czy zawor egr moglby miec az tak wielk wplyw i co sadzicie po objawach.
    Saludos.
    › Więcej...: Dymienie, a zaślepienie EGR. JTD
    Última edición por Majkel ; 19-10-2012 sobre 22:41 Razón: kropki , kropki, kropki
    El usuario Pasjonat Avatar Masa625
    Se incorporó a la
    03 2010
    Vive en
    mayor
    Automático
    166 2.4 JTD ' 99
    Mensajes
    3,517
    Odłączył zawór? Dziwnie to brzmi. Ja mam zaślepiony zawór blaszkami z kwasówki i nic mi nie dymi.
    Możliwe , że turbina wyzioneła ducha.
    Ja bym sprawdził na początek wszystkie gumowe przewody z powietrzem , może któryś pękł auto łąpie lewe powietrze i dymi na czarno.
    mecánico mam nadzieje , że zaufany a nie jakis zenek pier..ony, który uczy się na Twoim samochodzie naprawiać "Alfe"
    Dobra rada- kup kabelek na allegro, sciągnij program Fiat Ecu Scan i zczytaj błędy. Wyniesie Cie to może z 50 zeta a na przyszłość się przyda.
    Última edición por Masa625 ; 10-10-2012 sobre 21:34
    [C
    El usuario Alfa y Omega
    Se incorporó a la
    08 2007
    Vive en
    WA
    Automático
    166 3.2 V6 TI
    Mensajes
    305
    To, że odłączył EGR, na pewno nie ma nic wspólnego z dymieniem, wręcz przeciwnie.
    Dziwne odgłosy? Niech zgadnę, taki jakby metaliczny dźwięk ? Nie chodzi Tobie wcale o jakiekolwiek stukanie ?!
    Jeżeli tak, to el Turbo pada, a to już kwestia czasu, kiedy pójdzie uszczelnienie i puści aceite do wydechu.... Opisuję to, co mi się przydarzyło
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    El usuario Romeo Avatar jacek83
    Se incorporó a la
    01 2012
    Automático
    alfa romeo 166 2.4 jtd 150km 2001r
    Mensajes
    1,074
    Tylko czy odłączył jakoś tam czy zaślepieł? Stukanie, dymienie hm.... mam nadzieje że mecánico nie przekombinował niczego w aucie. Jeśli wali na niebiesko to może być to turbina ale również i paliwo (wtryski) ostatnio był opisywany podobny temat tyle że bez stuków.
    Se incorporó a la
    10 2012
    Automático
    Mensajes
    18
    Dzieki za wszystko dzisiaj bede wiedzial cos wiecej mecánico bardzo dobry choc specjalizacji w alfie nie ma,kabelek napewno kupie a z tego co mi wiadomo to zawór egr nie został zaslepiony tylko odłaczony w jakis sposób tez stawiam na el Turbo mam nadzieje ze tylko to dam znac jak bede wiedział wiecej.
    Pozdrawiam i jeszcze raz wielkie dzieki .
    El usuario Alfa y Omega Avatar kamko25
    Se incorporó a la
    11 2008
    Vive en
    dolny śląsk
    Automático
    Alfa Romeo 166 2.4 JTDm 20v 2006r. Distinctive. Była 156 SW 2.4 Jtd 10v 2002r
    Mensajes
    446
    Kolego te objawy, to typowe objawy padniętej el Turbosprężarki.
    El usuario Connoisseur
    Se incorporó a la
    Automático
    Busso AR 166/166 JTDM AR / AR JTD 166/156 JTDM AR / AR JTD 156 / AR 147 JTDM
    Mensajes
    1,823
    odłączony egr,niewiem jak można w cf2 odłączyć egr ,ale przychodzi mi tylko na mysl że fachowo mógł ściągnąć węzyk od podciśnienia na gruszce od egr-u i tym sposobem fachowo go "odłączył" ,ale to na pracę motora nie miało by wpływu
    Se incorporó a la
    01 2012
    Automático
    Mensajes
    1,074
    Oczywiście że by miało, to są wężyki ciśnieniowe jak można je po odpinać. Masz na głównej podwieszony temat o zaślepianiu założony przez Maciek156 i można to zrobić programowo lub przez parte de laowe zaślepienie między kolektorem a egr( o ile dobrze pamiętam). A jesteś w stanie nagrać dźwięk??
    El usuario Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    Se incorporó a la
    05 2007
    Vive en
    Varsovia, Polonia
    Automático
    Mensajes
    8,623
    Jak sobie odłączył wężyk to przy nieszczelnym EGRze nic to nie dało bez zaślepienia, bo spaliny i tak będą zasysane... Dodatkowo taki odłączony wężyk (nie zaślepiony) powoduje ubytki podciśnienia w układzie np. serwa hamulcowego
    Jeep Cherokee 2.0 MJD A9 limitada 2014
    Giulietta 1, 4 TB tiene distintivos 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Anteriormente, coches italianos 7 F (126, 127, UNO DS TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
    Se incorporó a la
    11 2008
    Vive en
    dolny śląsk
    Automático
    Mensajes
    446
    Boże o czym wy piszecie?? Na EGR nie ma żadnego zaworu podciśnieniowego i żadnej gruszki. Gruszka jest do sterowania sprężarki (zmiennej geometrii) a wężyk od niej biegnie do zaworu podciśnieniowego na przednim pasie. EGR można odłoczyć elektrycznie (odpiąć wtyczkę) lub go zaślepić
    Cytat escribió jacek83 Zobacz post
    To źle pamiętasz, bo w częściowo zaślepia się tylko w M-Jetach
    Jak by zdjął Ci wężyk z gruszki to podczas en coche zapaliła by się "marchewa"
Temas similares
  1. Enamoramiento de EGR
    Creado por Maciek-156 en la sección 147/156/166/GT
    Respuesta: 1825
    Último mensaje/autor: 15-02-2023, 08:47
  2. Enamoramiento de EGR
    Creado por Dziubek99 en la sección 166
    Respuesta: 13
    Último mensaje/autor: 27-05-2013, 21:37
  3. ¡Egr de enamoramiento!
    Creado por grzegorz041983 en la sección de la GT
    Respuesta: 9
    Último mensaje/autor: 24-01-2012, 17:59
  4. Enamoramiento de EGR
    Creado por grafex en la sección 156
    Respuesta: 2
    Último mensaje/autor: 14-08-2011, 06:20
  5. Enamoramiento de EGR
    Creado por Kotu en la sección 147
    Respuesta: 3
    Último mensaje/autor: 30-04-2010, 19:38
egr a dymienie
egr a kopcenie
www.czy po zaslepieniu egr silnik i turbo nie popsuje sieegr dymieniepo zaslepieniu egr kopci 1.9jtdZaslepiony egr kopcizaworek podcisnienia a kopcenieegr z dymieniezapchany egr a kopcenie na niebieskozaslepiony egr dalej kopcialfa 156 egr dymieniezatkany egr a dymieniedymienieusunizaslepiony egr a kopceniedymieni na czarno alfa 166 2 4jak odpiąć egr w scanialfa romeo 166 3.0 egr1.9 tdi kopci po zaslepieniu egr
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
