Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 18
12-10-2008, 20:43 #1kukabaraHost
[166] vypadávání воспламенений na volnoběh 3.0 v6
Witam na forum.
Niedawno sprowadziłem z Niemiec 166 3.0 v6 24v w ładnym stanie. Jedyny mankament to delikatnie falujace wolne obroty(počítač pokazuje falowanie w zakresie +-50obr/min). Jednoczesnie slychac z wydechu wypadanie zaplonow. Oprócz tych objawów nic sie nie dzieje. Auto ma moc w całym zakresie obrotów, przyśpiesza równo. Komputer nie widzi błędów.
Świece dobre, cewki dobre,przepustnica przeczyszczona i podmieniona dla pewnosc (reset parametrów zrobiony), sonda lambda sprawna, lewego powietrza brak,filtry nowe, olej nowy, rozrzad dobrze ustawiony.
Ma ktos jakis pomysł, bo mnie juz rece opadają.
› Więcej...: [166] vypadávání воспламенений na volnoběh 3.0 v6
12-10-2008, 20:59 #2Superjahu007Host
Jeśli wszystko sprawdzone to ten typ po prostu tak ma :wink:
Tutaj możesz sporo się dowiedzieć o motorach V6 Alfy
http://www.cuoresportivo.pl/_mm/silniki/v6/v6_2.html
http://www.cuoresportivo.pl/_mm/silniki/v6/v6_4.html
12-10-2008, 21:03 #3smuzHost
13-10-2008, 07:14 #4kukabaraHost
13-10-2008, 07:55 #5Uživatel Romeo
- Nastoupil
- 10 2007
- Žije v
- Loď
- Auto
- AR 166 3.0 V6, 1999; AR 166 3.0 V6 2002; JEEP Grand Cherokee 5.9 V8 1998; Cadillac STS Sevilla
- Příspěvky
- 754
jak przepływka jest ok i motor nie zaciąga nigdzie lewego powietrza tzn nie ma nieszczelności na kolektorach ssących i dolocie za przepływką to silnik pracuje miarowo, miękko i nie ma mowy o falowaniu obrotów drżeniu itd
13-10-2008, 08:15 #6kmitoHost
U mnie obrotomierz się nie buja.
Napsal/a kukabara
Delikatne drżenie można wyczuć na kierownicy.
Prawdopodobnie trochę przewrażliwiony jesteś.
V6 nie będzie tak samo pracował jak R6.
Powiedział bym, że z lekkim właśnie jakby falowaniem.
Myślę, że sytuacja wymaga odsłuchu porównawczego.
Podaj w profilu miasto, z którego jesteś być może któryś z Kolegów będzie Ci mógł pomóc.
No chyba, że to jakaś tajemnica jest.
Teraz pytania:
1)Czy sytuacja jest taka sama na zimny i na ciepłym?
2)Jakie masz obroty biegu jałowego?
S pozdravem
13-10-2008, 08:20 #7Uživatel Quadrifoglio Verde
- Nastoupil
- 09 2007
- Žije v
- Vratislav
- Auto
- G 1.4 170CV ECU Nexus 8GMF
- Příspěvky
- 6,112
zaczął bym od definicji falowania obrotów.
W dokumentacji dla ECU podają +/ 50 obr/min i z taką dokładnością ecu reguluje.
Falowanie to raczej pompowanie obrotów tak np. 1500, zjeżdza do 700 i znowu 1100.
Po jakimś czasie dochodzi do 800 - 900 obr.
Gorsza sprawa to wypadanie zapłonów, ja bym zobaczył czy nie ma tzw. "iskierek" na przewodach lub kablach do świec.
a jaki to model ECU, czy można sobie samemu zrobić diagnostykę.
Diagnostyka u diagnosty używającego tekstowego przyrządu jest taka trochę archaiczna i nie pozwala na pomiary dynamiczne.
ze swojej praktyki wiem że ECU nie pokazuje blędy ale np. parametry adaptacyjne są dalekie od normy.
Czyli dobry program diagnostyczny, bystry diagnosta i mozna coś zaradzić.
13-10-2008, 08:25 #8kmitoHost
13-10-2008, 08:55 #9kukabaraHost
Obroty wg kompa oscyluja od 600-700. Nie ma mowy o skokach obrotów np z 700 na 1200. Znajomy ma Lancie Kappe 3.0 i u niego motor chodzi równo, z tego wnioskuje, ze moze byc cos nie tak. Dzis podmienimy jego przepływke i zobaczymy.
A moze jakis popychacz szlag trafił i zawór przepuszcza?
Wydaje mi sie, ze na zimnym jest lepiej.
O wypadaniu zapłonów wnioskuje dlatego, ze wydech nie pracuje miarowo, choc nie ma jako tako strzałów w kolektor.
13-10-2008, 09:45 #10Uživatel Romeo
- Nastoupil
- 10 2005
- Žije v
- Bydgoszcz
- Auto
- 166 JTD
- Příspěvky
- 2,650
Podobná témata
1,6 TS 120 KM - vypadávání воспламенений
Vytvořil(a) czepi v sekci 147Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 06-07-2018, 08:55 -
Vypadávání воспламенений AR 156 2.0 TS, 150Л. s.
Vytvořil(a) Kamikat v sekci 156Odpověď: 22Poslední příspěvek/Autor: 29-04-2014, 18:26 -
Vypadávání воспламенений AR-156 2,5 V6
Vytvořil(a) kosa kosecki v sekci 156Odpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 02-05-2013, 19:14 -
Vypadávání воспламенений VELKÝ problém!!!!!!!!
Vytvořil(a) blady v sekci 147Odpověď: 7Poslední příspěvek/Autor: 09-10-2011, 18:54 -
[145] 1,4 bx 95' vypadávání воспламенений
Vytvořil(a) Jesion v části 145/146/155Odpověď: 12Poslední příspěvek/Autor: 09-07-2010, 23:34
Odpovědět s citací
