Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Nie działa otwieranie i zamykanie z pilota
    Użytkownik Świeżak Avatar Zymelka
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Domyślnie Nie działa otwieranie i zamykanie z pilota
    Witajcie!
    Mam pewien problem. Nie działa mi otwieranie/zamykanie z kluczyka. Wcześniej było tak, że się otwierało i następnie od razu zamykało, lecz po 2-3 próbach było normalnie. Dziś już wcale nie działa, bateria nowa, lampka na kluczyku nie mryga. Otwieranie bagażnika działa normalnie. Co to może być? Wina pilota? Jak to naprawić? Gdzie się z tym udać?
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Znawca Avatar motogold
    Łebcz
    alfa 166 2,4 jtd 1999/alfa 166 2,4 2003 150km
    Masz ori pilota?Jeżeli tak,to albo centralka walnęła albo któryś zamek już szwankuje i wtedy będziesz miał otwieranie i zamykanie,bo sygnał do centralki z zamka nie idzie.
    Pilot czerwony czy czarny?
    Strzelin
    Jeżeli otwieranie bagaja z pilota to poliftowy pilot. Jeżeli działa Ci otwieranie bagaja a nie działa i nie świeci otwieranie cz to microswitch może być do wymiany.
    Łebcz
    Ja mam przed fl i mam bagaznik z pilota.
    Strzelin
    Chodzi mi o liftowego pilota po 2000 były już z otwieranym bagajem z pilota
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Tak. Jest to wersja po lifcie. Oryginalny, czarny kluczyk. Centralny normalnie zamyka jak przekręcam zamek z kluczyka.
    Strzelin
    Cytat Napisał Zymelka Zobacz post
    Nie rozumiesz. Pilot działa przez centralę zdalnego sterowania pod stopem. Przekręcenie kluczykiem w ogóle ją omija. To dowodzi jedynie temu czy masz sprawne zamki. Ale żeby zdiagnozować czy to wina pilota czy centrali to nic nie da kręcenie ręcznie.
    Tak jak pisałem . Potwierdź że klapa się otwiera zdalnie i dioda przy tym mruga a przy otwieraniu oraz zamykaniu nie ma reakcji (brak diody i reakcji zamka). Jeżeli przy otwieraniu klapy dioda mruga a przy otwieraniu drzwi nie to najprawdopodobniej oznacza że microswiche na pilocie padły i w ogóle pilot nic nie emituje. Jeżeli jednak dioda mryga a pomimo to nie ma reakcji zamka to podejrzenie przerzuca raczej na centralkę.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Majkelek
    Radom
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 CF2 `2000
    Marku, czerwony kluczyk scyzoryk był tylko od 2000 (perforowane fotele na przykład) do wejścia CF3? CF3 miały taki sam, ale czarny? Bo z reguły tak to właśnie jest, choć widziałem też 2000 z czarnym i np 2002 z czerwonym, ale być może wymieniane obudowy po prostu..
    Białystok
    AR 166 2.4 JTD 20v
    Dokładnie to potwierdzam. Czyli to jest wina pilota.. Da się dorobić jakoś drugi i ile to może mniej więcej kosztować ? :/
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Jeśli to tylko wina przycisku na płytce to można przelutować. Rozkręć go i sprawdź.
    Masz jeden kluczyk tylko?
  1. [159] otwieranie zamykanie szyb z pilota
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-10-2015, 11:13
  2. Zamykanie i otwieranie Alfy z pilota
    Utworzone przez mati171 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-01-2015, 16:23
  3. Otwieranie z pilota. Problem. Zamykanie działa.
    Utworzone przez danielciagala w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 21:01
  4. [145] Zamykanie/otwieranie z pilota
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-12-2011, 20:41
  5. [145] zamykanie i otwieranie drzwi i bagaznika z pilota
    Utworzone przez sebastian1984me w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-06-2009, 11:00
