Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Wymiana rozrządu 3.0 12v
    Użytkownik Ogier Avatar Bates911
    164 V6 3.0 12v
    Domyślnie Wymiana rozrządu 3.0 12v
    Zabieram się za wymianę rozrządu, graty już mam ale będzie to moja pierwsza wymiana rozrządu i mam parę pytań:
    - na co zwrócić szczególna uwagę?
    - czy trzeba odkręcać koło pasowe ? Jeśli tak, jaki klucz tam podchodzi ?
    - czy można zrobić wymianę po porobieniu własnych znaków czy lepiej pościągać pokrywy i na znakach fabrycznych to robić ?
    Nie chciał bym skończyć z pokrzywionymi zaworami więc każda wskazówka jest mile widziana
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar 164Q4
    Radom
    164 Q4 '93, 164Q4 '94, 164 QV '90, GMC Typhoon, Renault Safrane Biturbo, Saab 9000 Aero, Volvo 850R,
    W tym tygodni ustawiałem rozrząd w swojej QV 12V.
    Pod tym linkiem masz wszystko:
    http://www.alfabb.com/bb/forums/164-...ater-pump.html
    Najważniejszy jest marker, dostępny pod jednym z linków, którym drukujesz na dwóch kartkach A4. On bardzo ułatwia sprawę.
    U mnie było przesunięcie na wałku dolotowym. Po ustawieniu różnica w pracy silnika jest ogromna.
    Nie musisz zdejmować koła pasowego. Marker wału jest na nim i ma pokryć się ze stożkowatą bruzdą na górze koła.
    Na kołach zębatych wałków również miałem markery, które ustawiasz według wskazań markerów spod linku.
Nazwa:	1394232_10202372532020790_563551670_n.jpg
Rozmiar:	60.6 KB
    P.S. Do ustawienia wału wykręć świece. To bardzo ułatwi obroty wałem
    Ostatnio edytowane przez 164Q4 ; 31-10-2013 o 20:14
    164 V6 3.0 12v
    Dzięki 164Q4, czytałem ten watek i nawet zrobiłem sobie ten szablon, ale dziś przy ściąganiu osłon rozrządu dopiero się zorientowałem że nie mam tych nakładek z markerami na kołach zębatych wałków. Więc niestety będę to musiał ominąć.
Nazwa:	2013-10-31 21.00.18.jpg
Rozmiar:	117.4 KB
    Rozumiem że obracać wałem poprzez śrubę na kole pasowym ?
    I jeszcze małe pytanie ostatnio regulowałem zawory wydechowe i czytałem przyklejony watek http://www.forum.alfaholicy.org/33_1...ozrzad_v6.html , wszyscy piszą żeby regulować je na nie mniej niż 0.300mm, a przeglądając manuala do 3.0 12v jest wpis o ustawiania ich od 0.225 do 0.250. Teraz jak z tym jest, bo sam ustawiłem wszystkie na 0.250mm i silnik chodzi moim zdaniem wyśmienicie, ale czy teraz mi nie powypala zaworów no i czy jest jakieś uzasadnienie żeby przestawić je na 0.300mm ?
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał Bates911 Zobacz post
    Tym sposobem pasek może przeskoczyć na kole wałka rozrządu.Obracać wałem korbowym-klucz 41.
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    Hej Łukasz koleś napisał to samo co TY Koło pasowe jest na wale korbowym
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Alfa i Omega
    Wielkopolska
    Od 1998 164 v6 , GT JTD 2004.Volvo V70 2007
    Mlode twoje 3.0 V6.Pasek na polokraglym zebie i kola bez regulacji.Bulka z maslem.
    Cytat Napisał wojtekjast Zobacz post
    Możesz wstawić fotkę koła z regulacją w V6 bo nie widziałem
    Wielkopolska
    Cytat Napisał 75andrew155 Zobacz post
    Ew,w grudniu jak bede w kraju
    a nie ma gdzieś w necie bo ja nie mogę odszukać, mnie ciekawi jak to wygląda
    164 V6 3.0 12v
    Wygląda to tak
Nazwa:	Jeep ebay and 164 Verde Campbell Kayleigh 024.jpg
Rozmiar:	54.6 KB
    A mój silnik młody AR66303, 164K1N
    Ostatnio edytowane przez Bates911 ; 31-10-2013 o 23:15
  1. Wymiana rozrządu
    Utworzone przez kak-tus w dziale 147
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 13-02-2020, 21:04
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 13-07-2014, 09:41
  3. [147] 2.0 twin spark 2001 wymiana rozrządu problem z blokadą rozrządu
    Utworzone przez Lenix w dziale Zachodniopomorskie
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 12:19
  4. wymiana rozrządu
    Utworzone przez wronx88 w dziale 147
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 20-04-2013, 12:22
  5. [164] Wymiana rozrządu 3.0 V6 24v
    Utworzone przez Skandahl w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 09:13
