Page 1 avec 2 12 DernièreDernière
Afficher les résultats de 1 À 10 avec 15
    leito1610
    Un invité
    Domyślnie ar 33 1,4 panne moteur n'étouffe
    mam problem z alfa. Otóż zrobilem remont. Auto smiga dobrze. Zrobilem juz chyba z 70 km ale od czasu odpalnia po remoncie cos jest nietak. Wcisne gaz i auto sie muli strzela i dusi, powoli wchodzi na obroty. Kiedy wejdzie na ok 1000 to jest normalnie - ciagnie jak trzeba. Świece sa okej. Niewiem juz co sprrawdzic dzis zajechalem pod dom i chcialem zawrócic. Depnąłem na gaz, a tu nic tylko niskie obroty. Potem wogóle moteur zgasł. Próby odpalenia spęzły na tym, iz zalapywal na chwilke, dlawil sie i gasl. Silnik zaczał strzelac w tlumik, pracowac jakby sie rozrzad przestawil. Przycisnąłem go troche i zaczął pracowac równiej. Po jakihś 5 km jest normalnie. Co moze byc tego przyczyna ??? Może źle podlaczone podcisnienie ???
    › Więcej...: ar 33 1,4 panne moteur n'étouffe
    AR_33
    Un invité
    Przewody sprawdzałeś ? Może coś z przepustnicą ?
    Emeryt Fachowiec
    Il a rejoint le
    10 2005
    Vit à
    Kraków, Pologne
    Giulia 2.0 Turbo 200KM '17
    Messages
    2,169
    A moze sonda? Kolega zagiel mial podobny problem - poszukaj w tym dziale
    leito1610
    Un invité
    to chyba raczej uklad paliwowy jest przytkany
    AR_33
    Un invité
    To zacznij od sprawdzenia filtra paliwa, może jeszcze pompa siadać, ale wtedy był by problem w pełnym zakresie obrotów :roll:
    L’utilisateur L’alpha et l’oméga
    Il a rejoint le
    12 2006
    Vit à
    Solec Куявский
    33 Q4, 156 2,4 JTD SW
    Messages
    379
    filtr paliwa, powietrza i plyn do czyszczenia wtryskow ;] jak nie przejdzie zobaczymy dalej
    leito1610
    Un invité
    Zdjąłem wężyk z regulatora cisnienia. Przekrecilem stacyjkę i paliwo tryska. Iskra sprawdzalem jest dzis auto zgaslo mi na srodku skrzyzowania. Za mna 2 autobusy totalna lipa. moteur zapla na 3 sekundy i gasnie. Nie można go wkrecic na wyzsze obroty. Niewiem co to moze byc . Jeśli chodzi o wtryski, to przeciez wszystkie na raz by sie niezatkaly. Najwyzej 1 czy tam 2 by niechodzily. Niewiem co mam robic. Poświecilem tyle pracy w to auto, a juz mi sily odbiera .Dodam ze jestem pedancikiem i moje auto niejest na patentach itp. Wszystko poskladane tak jak należy starrannie. Jesli macie jakies sugestie prosze o podpowiedzi. Zastanawialem sie nad tym czy to moze byc potencjometr przepustnicy. Mam 3 zapASOwe - zmieniałem je ale nic sie niedzieje... Chyba ze mam 3 zepsute. Pozdro
    L’utilisateur Romeo Avatar phantom71
    Il a rejoint le
    07 2006
    Vit à
    Radom
    AR 156 1.8 TS 16V 10.1998
    Messages
    656
    a jak z czujnikiem GMP ???
    leito1610
    Un invité
    GMP to czujnik polozenia wału ??
    moteur zapala sie na 3 seundy i gaśnie odrazu. Raczej mi to wygląda na cos z ukladem paliwowym. Niedostaje paliwa. Układ jakby powoli tak sie przytykal. Może rurka powrotna do zbiornika paliwa sie zatkala albo co.s Niemam juz pojecia
    [Scalanie posta]
    Zapłon okej. Mam wrażenie, ze to pompa paliwa ostro halasuje i tak jakby poprostu silnik paliwa niedostawal. Da sie jakos pompe sprawdzic??
    AR_33
    Un invité
    Może watro podjechać na ordinateur, a może to sonda lambda :?:
    Tak jak próbowałeś czy podaje paliwo tylko musisz trochę przytrzymać.
Sujets similaires
  1. [145] Wspomaganie dusi silnik
    Créé par daniel19210 dans la section 145/146/155
    Réponse : 4
    Dernier post/Auteur : 14-05-2014, 16:57
  2. Silnik dusi się przy 5000 obr.
    Créé par Marcello dans la section de la GT
    Réponse : 8
    Dernier post/Auteur : 10-03-2012, 09:43
  3. [146] 1.4 TS - Syk z okolicy przepustnicy - silnik się dusi i gaśnie.
    Créé par Murcialago dans la section 145/146/155
    Réponse : 1
    Dernier post/Auteur : 04-01-2012, 14:40
  4. Réponse : 28
    Dernier post/Auteur : 19-01-2009, 22:07
  5. [33] Le moteur arrête et étouffant ...
    Créé par fr33 section 33/164
    Réponse : 35
    Dernier post/Auteur : 01-08-2007, 14:09
Tags pour cette rubrique
Autorisations
  • Vous ne pouvez pas assumer un nouveau sujet
  • Vous ne pouvez pas écrire des messages
  • Vous ne pouvez pas Ajouter des pièces jointes
  • Vous ne pouvez pas éditer vos messages
Amortisseurs de chocs
