Mam taki problem. Od miesiąca jestem szczęśliwym posiadaczem GT 2,0JTS BERTONE (2004 r.)
I nie mogę znaleźć przyczyny nierównej pracy silnika. Objawia się to tym że na wolnym obrotach czuć nie równą pracę. Niby wskazówka obrotomierza nie "drga". Ale po podpieciu do kompa (ALFADIAG) widać że ampliuda obrotów skacze z nominalnych +/- 60 obr/min. Alfa diag nie pokazuje żadnych błędów. Robiłem reset parametrów adaptacyjnych. Czysciłem przepustnicę i dolot. Wyminiłem świece (oraz oleje filtry i rozrząd). I efekt jak był tak jest. Dodatkowo zauważyłem że nie osiąga pełnych obrotów tzn, dochodzi do +/- 6950 obr/min i dalej nie chce. I to nawet nie jest kwestia odciącia, tylko tego że poprostu wyżej obroty nie chcą iść i się w tej pozycji utrzymują. (Powinna być wg mnie odcina ). Na kompie pokazuje że odcięcie jest przy 7200 obr/min (max engine speed). Przepławka pokazała najwyższa wartość ok 350 kg/h ale też nie było pełmnych obrotów więc wnioskuję że powinna być ok. Filtr powietrza też jest wymieniony. I szczerze trochę nie mam pomysłu. Ta nierówna praca jest na zimnym i na ciepłym.
I odrazu drugie pytanie, wie ktoś co to za pudełko z wbudowanym czujnikiem/mikrofonem (tak wyglada) mogę mieć między siedzeniami. wymiary 3x5 cm. jest na poczatku "pojemnika na długopisy"... i strasznie mnie intryguje.
