Zobrazit výsledky z 1 do 6 s 6
Předmět: Vypadávání воспламенений + bít
06-12-2012, 09:50 #1viruskillHost
Witam auto zaczęło szarpać podczas jednotka dość mocno wymieniłem świece na nowe ngk dedykowane i problem się zmniejszył ale nadal występuje, podmieniałem przewody od innego ts i to samo. Po koleji sprawdzałem cewki wyciągałem świece w cewke i kreciłem iskre każda dawała cewka. napięcie jakie dochodzi do cewki to 13.5-13.9 v. I pojawiło się podczas jazdy tyrkotanie z bagażnika jak daje na luz cichnie napewno to nie żadna blacha czy śrubka albo przekaźnik któryś lub elektrozawór od oparów paliwa.
Co jeszcze mogę sprawdzić żeby usunąć ten problem który pojawił się niespodziewanie.
› Więcej...: Vypadávání воспламенений + bít
06-12-2012, 14:01 #2
verdebiancorosso
06-12-2012, 14:22 #3viruskillHost
nieważne czy na lpg czy na pb tak samo się zachowuje. niby nieszczelności nigdzie nie ma w układzie dolotowym.
A jak zmiezyc oporność cewek ?? tam gdzie świeca przychodzi z czym ??
pomieżyłem rezystancję cewek wszystkie maja taki sam opor przewody także, le czujnik położenia wału pomieżyłem ohm ma być na poziomie od 850 d0 900 ohm a ja na ciepłym mam ponad 1200 ohm.
Jutro wymieniam i zobacze czy coś to dało.Naposledy upravil viruskill ; 06-12-2012 o 21:03
07-12-2012, 08:21 #4
07-12-2012, 09:43 #5viruskillHost
Zmieniają mi czujnik. Napisze jak wrażenia po zmianie
Problem rozwiązany wymiana czujnika halla + 2 cewki po nagrzaniu motora zaczynały dawać czerwona iskrę. po wymianie cewek problem znikną i stuki w motor ustały
a sposób sprawdzenia cewek jest prosty trzeba odłączyć świece dopalające i będziemy wiedzieć na który cylinder kuleje silnik.
Wymieniełem czujnik halla wału korbowodowego, komplet świec ngk, 3 cewki. Po wymianie czujnika halla zauważyłem że przestał falować na obrotach i wolniej schodzi z obrotów po przygazowaniu.Naposledy upravil viruskill ; 08-12-2012 o 15:14
08-10-2013, 16:41 #6
Podobná témata
156 vypadávání воспламенений + třes
Vytvořil(a) marieczko v sekci 156Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 21-11-2015, 01:20 -
[2.0 JTS] wypadanie zapłonów , szarpanie podczasz przyspieszania
Vytvořil(a) Pakulek v sekci 156Odpověď: 6Poslední příspěvek/Autor: 08-07-2014, 13:42 -
Vypadávání воспламенений AR 156 2.0 TS, 150Л. s.
Vytvořil(a) Kamikat v sekci 156Odpověď: 22Poslední příspěvek/Autor: 29-04-2014, 18:26 -
Vypadávání воспламенений AR-156 2,5 V6
Vytvořil(a) kosa kosecki v sekci 156Odpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 02-05-2013, 19:14 -
[145] 1,4 bx 95' vypadávání воспламенений
Vytvořil(a) Jesion v části 145/146/155Odpověď: 12Poslední příspěvek/Autor: 09-07-2010, 23:34
Odpovědět s citací
