Show results from 11 to 20 with 51
09-12-2013, 13:31 #11The user Beginner
- He joined the
- 02 2012
- Lives in
- Poznań and surroundings
- Auto
- Stelvio Veloce
- Posts
- 65
- na fakturze jest selenia KPE, wymiany co przegląd, przebieg 90 tys.
- wg serwisu "oczywiście że tak", chociaż coś może być na rzeczy bo pierwszy błąd pojawił się po ostatnim przeglądzie gdy postała parę godzin na mrozie, po nocy w garażu odpalała bez błędu, po świeżym powietrzu jw
› Więcej...: engine running on all cylinders at cold start
09-12-2013, 19:05 #12The user Cyclist
- He joined the
- 04 2012
- Lives in
- Lublin
- Auto
- Giulia 2.0 RWD MY'20
- Posts
- 475
drogie to alfaobd (50 eur) zarowno na androida i pc. Podlaczylem sie darmowa wersja na androidzie, oczywiscie zadnych bledow, co wiecej dzis nawet objawy nie wystapily choc w garazu bylo okolo 11 st.
Wersja platna alfaobd daje mozliwosc tzw. active diagnostics - czyli wykonywanie roznych procedur diagnostycznych i innych itd ale.. nie wydam 50 eur na jeden raz, chyba ze sciagne jakas scrackowana wersje na pc, a dwa niekoniecznie wiem ktora procedure nalezaloby uruchomic? "Injector 1" ? bo problem u mnie wystepuje na cylindrze 1 wedlug ASO
btw. ciekawi mnie co to za procedura Performance Limiting Deactivation
ktos wie?
10-12-2013, 07:30 #13The user Quadrifoglio Verde
- He joined the
- 09 2007
- Lives in
- Wrocław
- Auto
- G 1.4 is 170CV ECU Nexus 8GMF
- Posts
- 6,112
- aby kierowcy fabryczni nie zajeżdzili ci maszyny podczas dostawiania jej do transportu to w ECU i body computerze jest taki znacznik obniżenia mocy.btw. ciekawi mnie co to za procedura Performance Limiting Deactivation
- w salonie odblokowuje sie ten znacznik i juz masz auto do sprzedaży.
- dawniej to były wyciągnięte wszystkie bezpieczniki z body komputera ale wtedy auto nie jezdziło._______________________________________
-AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
-147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
10-12-2013, 10:27 #14
10-12-2013, 14:49 #15The user Expert
- He joined the
- 11 2011
- Auto
- Posts
- 1,823
też uważam że najbardziej prawdopodobna przyczyna to własnie aktywator. Takie były i u mnie zresztą początkowe objawy -wypadanie zapłonów a w efekcie zalewanie cylindra nie spalonym paliwem. Skoro masz jeszcze gwarancje to jedż i zostaw auto na serwisie bo jak to sie zacznie nasilać to troche szkoda męczyć kata.
10-12-2013, 15:02 #16The user Cyclist
- He joined the
- 04 2012
- Lives in
- Lublin
- Auto
- Posts
- 475
10-12-2013, 15:14 #17The user Expert
- He joined the
- 11 2011
- Auto
- Posts
- 1,823
10-12-2013, 15:29 #18The user Cyclist
- He joined the
- 04 2012
- Lives in
- Lublin
- Auto
- Posts
- 475
aa modul MultiAir
okay
poobserwuje jeszcze samochod w najblizszym czasie i zglosze sie do ASO w kwestii wymiany. Problem jednak polega na tym ze nie w diagnostyce nie wyswietla sie zaden blad, czy Tobie sie cos pokazywalo a w trakcie diagnostyki pojawil sie jakis kod bledu?
ASO informowalo mnie ze aby zglosic wymiane do the company wystawiajacej przedluzona gwarancje musza miec potwierdzona przyczyne najlepiej kodem bledu
10-12-2013, 15:41 #19The user Expert
- He joined the
- 11 2011
- Auto
- Posts
- 1,823
12-12-2013, 06:46 #20The user Beginner
- He joined the
- 02 2012
- Lives in
- Auto
- Stelvio Veloce
- Posts
- 65
za pierwszym razem w ASO kasując kontrolke nie widziało kodu błędu, kasując go w boschu pokazało nierówną pracę zaworu. Czekam na telefon z aso jak przyjdzie część, na chwilę obecną przy dodatnich temperaturach wszystko działa ok.
Similar threads
[159] Squeak when starting the engine and during rozpedzania / at low speeds.
Created by Ciacho13 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 3Last post/author: 19-10-2015, 10:54 -
Not equal to running a cold engine
Created by odison in section 147Response: 2Last post/author: 31-07-2012, 21:55 -
156 2.4 jtd 136km Bad burn on a cold engine,rough operation of the engine within 2 mnin.
Created by misiu in section 156Response: 2Last post/author: 15-03-2012, 09:13 -
[159] Xcarlink - radio does not see all the mp3 folders and often hangs when it crashes
Created by epsonix in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 12Last post/author: 24-10-2011, 21:36 -
[166] Uneven work immediately on a cold engine
Created by Wojtek_A166 in section 166Response: 4Last post/author: 16-03-2008, 22:16
