Page 3 with 6 The firstThe first 123456 LastLast
Show results from 21 to 30 with 51
  1. #21
    The user Beginner
    He joined the
    02 2012
    Lives in
    Poznań and surroundings
    Stelvio Veloce
    Posts
    65
    wymienione, po błędach ani śladu
    › Więcej...: engine running on all cylinders at cold start
  2. #22
    The user Quadrifoglio Verde Avatar Maciek-156
    He joined the
    05 2007
    Lives in
    Warsaw, Poland
    Posts
    8,623
    Ale co wymienione?
    Giulietta 1, 4 TB HAS Distinctive 2010
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6 TS 2000
    Previously, 7 Italian cars F (126, 127, UNO DS, TIPO, PUNTO, BRAVA, MAREA)
  3. #23
    The user Beginner
    He joined the
    02 2012
    Lives in
    Stelvio Veloce
    Posts
    65
    tzw. aktywator
  4. #24
    The user Quadrifoglio Verde Avatar bubu321
    He joined the
    09 2007
    Lives in
    G 1.4 is 170CV ECU Nexus 8GMF
    Posts
    6,112
    - tak trudno napisać tych kilka słów, dzięki za przekazaną informację.
    -AR 156 TS 2.0 ecu M 1.5.5
    -147 1.6 16v 105CV ecu ME 7.3.1.
  5. #25
    The user The embryo
    He joined the
    02 2014
    MiTo 1.4 '2010
    Posts
    4
    method: czy ostatecznie coś się zadziało w Twoim aucie? Identyczny objaw w MiTo 1.4 mam (ale już po gwarancji) i się zastanawiam z jakim the cost of theem muszę się liczyć
    edit:
    OK, wiem już ile kosztuje aktywator: używka 1500, nowy 2756...
    Ponieważ jednak to droga zabawa to wolałbym mieć pewność, że to to... Znacie jakiś pomysł/sposób/patent jak się upewnić, że to nie np. jakaś wiązka, sterownik czy inny duperel za 100zł? Czasami, z niektórymi rzeczami takie patenty są (znając moje szpart of thee to tu nie ma...).
  6. #26
    The user Cyclist
    He joined the
    04 2012
    Lives in
    Lublin
    Giulia 2.0 RWD MY'20
    Posts
    475
    nadal mam te same objawy ale wciaz zaden blad mi nie wyskakuje, w zwiazku z tym ze za okolo tydzien jade na wakacje umowilem sie z serwisem ze zostawie im samochod na 2-3 dni, potestuja, pojezdza i jesli moje obserwacje sie potwierdza a na pewno tak bedzie to zawnioskuja do ubezpieczyciela o wymiane tego co trzeba. Mam ubezpieczenie przedluzonej gwarancji wiec taka a nie inna procedura, gdyby wywalalo konkretny blad mozna by bylo wnioskowac o wymiane wadliwej czesci/modulu z marszu
  7. #27
    The user The embryo
    He joined the
    02 2014
    MiTo 1.4 '2010
    Posts
    4
    OK, dzięki za info.
    A czy ktoś z pozostałych Czytelników forum zna w miarę pewny sposób na zdiagnozowanie, że to właśnie aktywator?
  8. #28
    The user Maniac resoraków Avatar Imć
    He joined the
    04 2011
    Lives in
    WJ
    Giulietta MA TCT, Giulia 2.0T Veloce, Spider 916 1.8 TS
    Posts
    520
    Quotation Wrote method Zobacz post
    Niech kolega pojedzie do innego ASO, to jest zwalanie problemu jak mechanic nie wie o co kaman.
  9. #29
    The user Cyclist
    He joined the
    04 2012
    Lives in
    Lublin
    Posts
    475
    wiedza o co kaman ale w zwiazku z tym, ze przy ubezpieczeniu przedluzonej gwarancji ubezpiecza zewnetrzna firma i skoro nie wyswietla sie zaden blad ktory mozna z computera diagnostycznego wydrukowac i przedstawic jako dowod czarno na bialym potrzebne jest udokumentowane powtarzajacego sie wystepowania usterki. Przy fabrycznym ubezpieczeniu jest szybciej i latwiej. Ale wole to niz bulic z wlasnej kieszeni
  10. #30
    He joined the
    04 2011
    Lives in
    WJ
    Posts
    520
    A, czyli to nie jest Fiatowskie ubezpieczenie (Fiat Bank + spolka)? Jak tak to przepraszam, zalozylem, ze to wlasnie te. Zatem chyba nie ma innej opcji.
Similar threads
  1. [159] Squeak when starting the engine and during rozpedzania / at low speeds.
    Created by Ciacho13 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 3
    Last post/author: 19-10-2015, 10:54
  2. Not equal to running a cold engine
    Created by odison in section 147
    Response: 2
    Last post/author: 31-07-2012, 21:55
  3. Response: 2
    Last post/author: 15-03-2012, 09:13
  4. [159] Xcarlink - radio does not see all the mp3 folders and often hangs when it crashes
    Created by epsonix in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 12
    Last post/author: 24-10-2011, 21:36
  5. [166] Uneven work immediately on a cold engine
    Created by Wojtek_A166 in section 166
    Response: 4
    Last post/author: 16-03-2008, 22:16
giulietta 1.4 silnik nierowno na zimnym
wypadanie zaplonu multiair
nierowna praca na zimnym giulietta
multiair nie pali na wszystkie cylindry
giulietta zimny silnik.comszarpie
multiair czasem nie odpala na wszystkie cylindry
giuloetta zimny silnik nie rowno pracuje
alfa romeo mito 1.4 t jet problem cold start
alfa giulietta cold starting issue
guiletta multiair rano
module
engine roughness mito
engine roughness 1 4 multiair
giulietta 170 candles
activator multiair corrective action
giulietta multiair irregolare a freddo
praca na 3 cylindrach na zimnym
guiletta nie chodzi
alfa romeo mito 1.4 turbo nierowna praca na zimnym silniku
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
