[Giulietta] Stuki przod
Slowhand
Giulietta 1,4 multiair
Siema
Ostatnio słyszę głuche puknięcia z lewego przodu , wymieniłem łącznik stabilizatora i nic się nie zmieniło , dzisiaj byłem na szarpakach, koleś szarpał , naginał i nic nie wykrył , dodam że puknięcia występują na takich małych nierównościach typu studzienka , jakieś wypukłości , żona mówi że nic nie słychać , ale wiadomo jak to kobieta:) Moze jakieś rady macie ?
oba łączniki ?
bo że niby słychać z lewego przodu to nie oznacza że jest to z lewego przodu.
A próbowałeś szukać? Bo jest tu kilka takich wątków... nie trzeba od razu zakładać nowy
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/145285-stuki_zawieszeniu_.html
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/106951-stuki_przedniej_czesci_auta.html
https://www.forum.alfaholicy.org/mito_giulietta/130648-stuki_zawieszeniu__skrzyni.html
A z mojej strony to też mam ciągle przeczucie, że stuka więcej niż powinno (zwłaszca tył), ale byłem na dwóch szarpakach oraz SKP i wszyscy twierdzą że w normie więc chyba jestem przeczulony :rolleyes:
Jeden , ale slychac jak kolo z lewej jedzie po nierownym
u mnie ostatnio zaczęło stukać ewidentnie ze stabilizatora ,tylko kostka bądż inne nierówności na gładkiej drodze cisza.
a z racji że dość niedawno wymieniłem oba łączniki to stawiałem na gumy.
miałem wrażenie że stuka z lewej ,więc zdjąłem koło odkręciłem łącznik i waląc w staba ,stukało.
odkręciłem wtedy z prawej i okazało sie że gówniany łącznik poszedł się walić.
a z początku obstawiałem tylna belkę.
Myslisz ze ewidentnie wjezdzajac lewym kolem w studzienke potrafi stuknac , a jak prawym cisza to jednak moze byc wlasnie ten prawy ? Ogolnie to chyba odpuszcze temat bo w sumie puknie raz na jakis czas i tez nie jakos strasznie, moze sie pogorszy po zimie i cos uda sie istalic
