Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Stuki przod
    Giulietta 1,4 multiair
    Domyślnie Stuki przod
    Siema
    Ostatnio słyszę głuche puknięcia z lewego przodu , wymieniłem łącznik stabilizatora i nic się nie zmieniło , dzisiaj byłem na szarpakach, koleś szarpał , naginał i nic nie wykrył , dodam że puknięcia występują na takich małych nierównościach typu studzienka , jakieś wypukłości , żona mówi że nic nie słychać , ale wiadomo jak to kobieta Moze jakieś rady macie ?
    Wawa
    Mito QV
    oba łączniki ?
    bo że niby słychać z lewego przodu to nie oznacza że jest to z lewego przodu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar MikeCZ
    Jaworzno
    Giuelitta 2.0JTDm 2011, Rover Mini 1275 1991
    A próbowałeś szukać? Bo jest tu kilka takich wątków... nie trzeba od razu zakładać nowy
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ieszeniu_.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...esci_auta.html
    https://www.forum.alfaholicy.org/mit...__skrzyni.html
    A z mojej strony to też mam ciągle przeczucie, że stuka więcej niż powinno (zwłaszca tył), ale byłem na dwóch szarpakach oraz SKP i wszyscy twierdzą że w normie więc chyba jestem przeczulony
    Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
    Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
    Jeden , ale slychac jak kolo z lewej jedzie po nierownym
    Wawa
    Mito QV
    u mnie ostatnio zaczęło stukać ewidentnie ze stabilizatora ,tylko kostka bądż inne nierówności na gładkiej drodze cisza.
    a z racji że dość niedawno wymieniłem oba łączniki to stawiałem na gumy.
    miałem wrażenie że stuka z lewej ,więc zdjąłem koło odkręciłem łącznik i waląc w staba ,stukało.
    odkręciłem wtedy z prawej i okazało sie że gówniany łącznik poszedł się walić.
    a z początku obstawiałem tylna belkę.
    Myslisz ze ewidentnie wjezdzajac lewym kolem w studzienke potrafi stuknac , a jak prawym cisza to jednak moze byc wlasnie ten prawy ? Ogolnie to chyba odpuszcze temat bo w sumie puknie raz na jakis czas i tez nie jakos strasznie, moze sie pogorszy po zimie i cos uda sie istalic
  1. Stuki stuki i po kilku naprawach dalej stuki !!!
    Utworzone przez Korczu w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 31-08-2012, 20:25
  2. [156] wymiana wachaczy przod-dol i gum stabilizatora przod
    Utworzone przez bmw535i89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-10-2008, 07:50
