Zobrazit výsledky z 1 do 4 s 4
Předmět: Wypadanie zapłonu
30-08-2022, 18:16 #1Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 10 2019
- Auto
- Alfa Romeo Giulietta 2011 120KM Benzin
- Příspěvky
- 11
Wypadanie zapłonu
Pacjentka Giulietta 2011 1.4 T-Jet
Nagminne wypadanie zapłonu na cylindrze nr 4.
Wymienione świece, cewki.
Po wymianie świec problem się powtórzył, więc zamieniłem wtryskiwacze między cylindrami 4 i 2... zapłon wypadł na cylindrze nr 1. Po sprawdzeniu okazało się że poszła świeca.
Kupiłem ponownie komplet nowych świec oraz cewek przejechałem bezobjawowo 4 tyś km.
Następnie alfa puściła białego bąka, ale to było coś innego niż wypadnie zapłonu. Po sprawdzeniu Turbo, wymieniono odmę, która po rozebraniu okazała się być uszkodzona. Pojeździłem i znowu wypadł zapłon na 4 cylindrze. Błąd skASOwany cewki zamienione miejscami auto pali i jeździ. Czy ktoś coś ma pomysl? Moduł sterowania, rozrzad przeskoczy, czujnik polozenia walul? Nie widzi mi się zrzucanie głowicy co sugeruje mechanik. Ps auto nie jest zagazowane i ma 100 tyś przebiegu.
› Więcej...: Wypadanie zapłonu
05-09-2022, 11:47 #2
Sprawdź czy świece nie stoją w olej. Często wypadanie zapłonu było z tym związane, puszcza uszczelka pod odmą.
You can 't be a true petrolhead until you' ve owned an Alfa Romeo
27-03-2023, 22:39 #3Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 01 2023
- Auto
- Giulietta 1.4 120 KM, 2010 r
- Příspěvky
- 5
17-05-2023, 16:28 #4Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
- Nastoupil
- 10 2019
- Auto
- Příspěvky
- 11
Tak, kup ten środek allegro pl/ oferta/dodatek-do-paliwa-benzyna-unik-300ml-oe-psa-11898290942.
Zalej go na niemal pusty bak i benzynę 98.
Pałuj auto na 4 tyś obrotów przez 15 min. Następnie znajdź długa drogę zatrzymaj auto i rusz z 6 biegu wciskając gaz w podłogę. Procedurę ruszania powtórz kilka razy. Po wszystkim wymień olej. Można cała procedurę powtarzać co 7.5 tyś km
Podobná témata
Wypadanie zapłonu 1.8 ts
Vytvořil(a) Trochim v sekci 156Odpověď: 3Poslední příspěvek/Autor: 05-02-2020, 20:12 -
Vypadávání zapalování V6
Vytvořil(a) piotren v sekci 166Odpověď: 11Poslední příspěvek/Autor: 26-07-2018, 21:41 -
Vypadávání zapalování JTS
Vytvořil(a) dawid0924 v sekci 156Odpověď: 15Poslední příspěvek/Autor: 18-01-2014, 20:29 -
[166] Vypadávání zapalování
Vytvořil(a) zgrad v sekci LPG zónaOdpověď: 2Poslední příspěvek/Autor: 13-07-2011, 19:54 -
vypadávání zapalování V6
Vytvořil(a) gajowy v sekci 156Odpověď: 5Poslední příspěvek/Autor: 05-11-2009, 21:28
Odpovědět s citací
