Pokaż wyniki od 1 till 1 med 1
Igår, 16:26 #1Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
- Gick
- 11 2025
- Auto
- Alfa Romeo Gulietta 2013 1.4 multiair tct
- Meddelanden
- 1
problem z odpalaniem na zimno
Hej
Od paru miesięcy jestem posiadaczem gulietty 1.4 multiair, 2013 rok,skrzynia tct,180 tys przebiegu.Od samego początku miałem problem z odpaleniem motora po nocy.Lapał czasami za 2-3 razem,innym razem odpalał odrazu.Gdy jest rozgrzany odpala bez problemowo.Olja jest nowy(mam nawet wrażenie że jest go ciut za dużo w zbiorniku),filtry też, akumulator również nowy.Szczerze mówiąc żadna z wyzej wymienoych czynnosci nie pomogła.Szukam przyczyny ale nie mam kompletnie pomysłu.Przy zakupie był lekki problem z turbiną ale szybko został naprawiony.Nie jestem specjalistą od aut więc szukam pomocy u specjalistów
Tack på förhand och gäller
› Więcej...: problem z odpalaniem na zimnoOstatnio edytowane przez invi35 ; Igår om 16:33
Liknande ämnen
Alfa 147 1.6 ts problemy z odpalaniem na zimno i na cieplo
Skapad Kapi98424 i avsnitt 147Svar: 1Senaste inlägg författare: 15-07-2021, 13:20 -
fel :värme alfa 156 V6, det är kallt det är kallt :(
Skapad kamien007 156 §Svar: 18Senaste inlägg författare: 29-12-2014, 17:38 -
Problemet skytte i kylan
Skapad arljazz i avsnitt 147Svar: 0Senaste inlägg författare: 30-08-2011, 21:43 -
[145] 1,4 bx ett problem med Rökning i kylan
Skapad Jesion i avsnitt 145/146/155Svar: 10Senaste inlägg författare: 09-07-2010, 15:56 -
problemet med varvtal på kylan.
Skapad zimek i avsnitt 166Svar: 5Senaste inlägg författare: 09-07-2009, 21:56
Svara med citat
