Pokaż wyniki od 1 till 1 med 1
    Användaren JAG ÄR NY - skrik inte!
    Gick
    11 2025
    Alfa Romeo Gulietta 2013 1.4 multiair tct
    Meddelanden
    1
    Domyślnie problem z odpalaniem na zimno
    Hej
    Od paru miesięcy jestem posiadaczem gulietty 1.4 multiair, 2013 rok,skrzynia tct,180 tys przebiegu.Od samego początku miałem problem z odpaleniem motora po nocy.Lapał czasami za 2-3 razem,innym razem odpalał odrazu.Gdy jest rozgrzany odpala bez problemowo.Olja jest nowy(mam nawet wrażenie że jest go ciut za dużo w zbiorniku),filtry też, akumulator również nowy.Szczerze mówiąc żadna z wyzej wymienoych czynnosci nie pomogła.Szukam przyczyny ale nie mam kompletnie pomysłu.Przy zakupie był lekki problem z turbiną ale szybko został naprawiony.Nie jestem specjalistą od aut więc szukam pomocy u specjalistów
    Tack på förhand och gäller
    › Więcej...: problem z odpalaniem na zimno
    Ostatnio edytowane przez invi35 ; Igår om 16:33
Liknande ämnen
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg författare: 15-07-2021, 13:20
  2. Svar: 18
    Senaste inlägg författare: 29-12-2014, 17:38
  3. Problemet skytte i kylan
    Skapad arljazz i avsnitt 147
    Svar: 0
    Senaste inlägg författare: 30-08-2011, 21:43
  4. [145] 1,4 bx ett problem med Rökning i kylan
    Skapad Jesion i avsnitt 145/146/155
    Svar: 10
    Senaste inlägg författare: 09-07-2010, 15:56
  5. problemet med varvtal på kylan.
    Skapad zimek i avsnitt 166
    Svar: 5
    Senaste inlägg författare: 09-07-2009, 21:56
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
