Napisał
xdj1
Sprawdziałem - są dość nowe około 6 miesięcy iwszystkie mają 1,3 Ohma bez wykręcania.
I inne moje dane na zimnym zaraz po odpaleniu pomiar 20s.:
- otwarcie regulatora ciśniania (DRV) - jest stałe i wynosi 0%
- otwarcie elektrozaworu przpustnicy - jest równe i wynosi 5%
- zmierzone ciśnienie paliwa jest takie jakpowinno byc ale dopiero po około 8 sekundach od odpalenia
- otwarcie regulatora ciśniania (MPROP) od 0% do 40,3%
korekty wtrysków na zimnymsilniku zaraz poodpaleniu
cyl.1 od -0,01 do +1,52
cyl.2 od 0,00 do +2,60
cyl.3 od -1,17 do +0,57
cyl.4 od -2,04 do 0,00
cyl.5 od -1,82 do 0,00
Pomiary podczas jazdy do max 3600obrotów bez nagłego gazowania
- EGR pracuje w przedziale 4% -41,35%
- doładowanie i przepływka w normie
- wtryski
cyl.1 od -1,47 do +1,01
cyl.2 od -1,29do +1,15
cyl.3 od -1,10 do +0,66
cyl.4 od -0,64 do +1,25
cyl.5 od -0,89 do +1,34
korekty wtrysków na wolnych obrotach po nagrzaniu wszystkie w granicach -0,35 do +0,35
Dzwoniłem do Carserwisu to powiedzieli żeby sprawdzić czujnik temperatury silnika. Czy to jest ten czujnik w termostacie???
I jeszcze zostało do spawdzenia (tylko nie wim jak) czujnik ciśnienia w pompie CR - jakieś sugestie???
Już mi ręce opadają.
