Ojj to kolejny etap. Zanim załapiesz, że altek ci nie ładuje, bella zagada aż miło :)
Mechanik sprawdzał żarówka i stwierdził że świece są ok.
Założyłem nowy przekaźnik a na diagnostyce wyskakuje błąd tego przekaźnika właśnie
Drugi mechanik podpinał kabelek do plusa aku a drugim końcem dotykał kabelka dotykał do końcówki świecy, mówił że to niezawodny sposób sprawdzania jest.
Dodam że po podłączenie minusa do aku a drugiego końca do odłączonej fajki to po przekręceniu kluczyka przez fajkę nie płynie prąd
Silnik zimny był podczas sprawdzania.
Podepnę sie u mojej pani też wychodzi przekaźnik świec żarowych przekaznik ok a miga kontrolka dalej czy jak któryś kolega napisał czujnik temp. ma cos wspólnego?
Wie ktoś co może być przyczyną tego problemu? Ma ktoś z kolegów pomysł co mam jeszcze sprawdzić?
Pany wiec tak Sprawdzane świece powinny miec opór 0,5 ohm (dane od producenta świec)jak maja wiecej to znaczy ze zamiast zadanych 5 Amper pobierają więcej i komp widzi to jako błąd. ogólnie z przekaźnika płynąć powinno 20 A po 5 na każdą świecę a przekaźnik mozna zobaczyć prosto się go otwiera
http://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...1f9d92d948.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...7ccb7b5301.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...ab5ec969e5.jpghttp://uploads.tapatalk-cdn.com/2017...7b0395665e.jpg
Jak działa to ten dinks z cewki powinien klapnąć u mnie działa tylko nie pokazuje mi kontrolka jak długo podaje napięcie na świece ale podaje :) i teraz planuje wyprowadzic małą kontrolke z cewki właśnie (12v) żeby widzieć kiedy świece przestają grzać
A taka ciekawostka jeszcze świece są na 11V :o producent wziol chyba pod uwage spadek napiecia na mrozie
skąd wiecie kiedy świece przestały grzać?
Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
