Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: migająca kontrolka świec
    Alfa Romeo 156 1.9 JTD M-jet 16V 140km
    Domyślnie migająca kontrolka świec
    Witam forumowiczów. Może miał ktoś podobny problem do mojego, prosił bym o porady bo moja wiedza i okolicznych mechaników się skończyła. Otóż pod koniec lata zauważyłem że kontrolka od świec żarowych miga dość długo po odpaleniu. Podjechałem na kompa i diagnosta stwierdził że przekaźnik świec żarowych jest walnięty. Wymieniłem na nowy ale nic to nie dało. Świece sprawdzone wszystkie ok. Silnik odpalał normalnie aż do jesieni gdy temp było około zera wtedy już nie odpalał na strzał tylko po 2-3 sekundach kręcenia, taka sytuacja trwała do dnia dzisiejszego -18 stopni i już silnik nie odpalił. Jeszcze wczoraj przy -6 odpalił. Sprawdzam świece i wszystkie sprawne, prąd po przekaźnika dochodzi ale już dalej nie przekazuje go na świece i nie grzeją. Mechanik stwierdził że to wina czujnika temp w termostacie. Zamówiłem nowy i czekam na niego. Dodam ze aku zakupiłem nowy miesiąc temu. Alfa 156 1.9jtd 140km. Może zna ktoś speca od włoszek w okolicy Bełchatowa? Bo większość mechaników nie ma o alfach żadnego pojęcia. Pozdrawiam.
    Napisz mi jak sprawdziłeś świece?
    Wysłane z mojego SM-A500FU
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Odlacz wtyczke z czujnika temperatury
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    nie wiem jak sprawdzałeś świeczki, ale przy db świecach to i przy -15 odpali.
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Anakin
    Tarnowska Wola
    Alfa 156 SW GQ 1.9 16V '05
    No właśnie sprawdzane za pomocą żarówki czy miernikiem?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Didi1102
    Czernica
    156sw
    Jednoznacznie i na 100% nie sprawdzisz czy świeca jest sprawna miernik pokaże opór a świeca moze być przegrzana i świecą od połowy moze być wypalona końcówka najlepiej wykręcić i podłączyć i ocenic sprawność
    Wysłane z mojego G620S-L01 przy użyciu Tapatalka
    Racibórz
    jakkolwiek, dobrze pracujące świece: u mnie -17 kontrolka świeciła się przez ok 5 sek, po czym bella odpaliła od razu.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Tak tylko do tego sukcesu jeszcze sprawne aku potrzebne[emoji6]
    Racibórz
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    zgadzam się z Tobą. Słaby aku nawet nie da rady przy wszystkich sprawnych świecach i odwrotnie, mocny aku i 2 sprawne świece = się porażka.
    Czernica
    156sw
    Idąc dalej alternator tez musi dobrze ladpwac tz odpowiednim pradem
  1. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 02-09-2015, 12:13
  2. Migająca kontrolka świec żarowych przy uruchamianiu silnika
    Utworzone przez icekiller2121 w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 29-09-2014, 18:28
  3. Migająca kontrolka świec żarowych- przekaźnik świec?
    Utworzone przez Abidibi1509 w dziale 147
    Odpowiedzi: 46
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 14:23
  4. Migająca kontrolka od świec
    Utworzone przez Bożenka29 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 10:55
  5. Migająca kontrolka świec żarowych w alfie 156 2.4 JTD
    Utworzone przez mc_demons w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-06-2010, 12:52
