Tak ale prócz wyboru w programie z czym się ma łączyć musisz jeszcze przełączyć sam interfejs w tryb AIRBAG.
looknij tutaj:
http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...bs_airbag.html
looknij tutaj:
obcegi albo cos podloz pod galke, udez raz a dobrze mlotkiem w te obcegi od spodu i lapaj po aucie czesci, czas pracy:10sek ;)
A nie szkoda szyby ?? :D
Pozatym w stosunku do gałki nie byłbym tak brutalny. Prócz tego, że ją ściągniesz możesz w tej sposób uszkodzić element plastikowy znajdujący się z tunelu środkowym, który odpowiada za poruszanie się dźwigni zmiany biegów. W najlepszym wypadku nic się nie stanie, a w najgorszym wyrwiesz kulę przez co nie wbijesz żadnego biegu.
Czyli jednym słowem trzeba podejść do tego w miarę na spokojnie. Może ktoś dysponuje fotką jak to wygląda po zdjęciu tego plastikowego elementu ? Czy gałki z różnych sklepów które mają uniwersalne wejścia podpasują do tego modelu ? Mowa tu o gałkach z norauto (nawet orginalnych typu sparco jak i tych mniej orginalnych ale dobrze wykonanych np. ze skóry). Niestety muszę czymś ją zastąpić, bo nie dość że ta gumowa część jak tak luźna że jak ją delikatnie pociągnie to mi wyskakuje do góry, to jeszcze w środku ten element z oznaczeniami, gdzie znajduje się konkretny bieg przekręca się w każdą możliwą stronę ;/
mały update.
Gałka wymieniona. Niestety choćbym miał wypruć wszystkie flaki nie było siły żeby wyciągnąć ten plastik, więc stwierdziłem że go po prostu połamie :) I tak się stało. Gałka została zakupiona i zamontowana bezproblemowo.
Nad pozostałymi problemami pracuję dalej. Wpierw zajmę się wymianą panelu z pokrętłami od nawiewu pod koniec przyszłego tygodnia. Zdam relacje co i jak
gałka wymieniona, panel nawiewów wymieniony i ogrzewanie tylnej szyby i obiegu wewnętrznego działa :)
