Matko jak to czytam to mi ręce opadają. Gdybyście poszukali na forum to już @sdero pisał o sprawdzaniu układu paliwowego i odpowiednich do niego logach. Co więcej w jednostkach wysokoprężnych z systemem common rail nie sprawdza się wtryskiwaczy poza jednostką napędową - to nie ma sensu. One są sterowane elektronicznie - podanie dawki paliwa jest inicjowane impulsem od ECU a nie jak w starych systemach z pompą rotacyjną po osiągnięciu odpowiedniego ciśnienia. W wtryskiwachach piezoelektrycznych/elektromagnetycznych po za jednostką napędową można tylko sprawdzić stan rozpylacza i nic więcej. Nie chce mówić złego słowa o twoim mechaniku ale wygląda mi to na naciąganie i brak kompetentnej wiedzy. W twoim silniku masz zamontowany system common rail pierwszej generacji z pompą wysokiego ciśnienia Bosch CP1. Już wiele razy na forum było mówione że ma ona niewielką wydajność i jeżeli coś zaczyna się dziać chociaż z jednym wtryskiwaczem (duża ilość paliwa przelewowego) to tego ubytku ciśnienia ta pompa już nie jest w stanie nadrobić i ciśnienia na listwie CR spada poniżej docelowego. Jest też inny scenariusz - mniej prawdopodobny skoro już pompa była naprawiana - wymieniana. Z pompą jest coś nie tak (regulator bądź przecieki na sekcjach opartych na pompach nurnikowych) wtedy wiadomo samo przez siebie że pompa nie wydoli i nie poda odpowiedniego ciśnienia na listwę CR. Przeczytajcie post @sdero: http://www.forum.alfaholicy.org/147/...ost707781.html
Szkoda twoich pieniędzy i czasu, bo z pewnością usterka była do wyeliminowania maksymalnie do 500zł i w około tydzień. Zrób odpowiednie logi korekt wtryskiwaczy, dawki wtrysku średniego, kąta wyprzedzenia wtrysku i ciśnienia na listwie CR. Jedne logi z pracy jednostki napędowej na wolnych obrotach a drugie z butowania na 4 biegu od 1500rpm do 3500 rpm. Jak wrzucisz będziesz miał czarno na białym co boli twojego JTDka. Pozdrawiam i powodzenia
