Po cenie można stwierdzić, że wymiana płynu zajęła im godzinę :D Ciekawe czy wszystkie koła zdejmowali.
Hehh zepsuli lakier? :/
Dzięki Panowie za info, myślę że jutro ogarnę się z tym tematem, ciekawe ile mnie skasuje mechanik;)
Napisz ile Cie zakosztuje ten zabieg :) ciekawe czy dużo przepłaciłem :)
Napisze:)
Mnie wyszło pisiąt zł za płyn i wymianę. Mechanik twierdzi, że w układzie jest 0,5l płynu natomiast z płukanką starego płynu na nowy wychodzi właśnie litr czasem więcej...
2016 rok - co się zmieniło w temacie?
W przyszłym tygodniu zmieniam koła na zimowe. Pomyślałem, że jak już pojawię się w serwisie, to przy okazji profilaktyka - wymienię płyn hamulcowy.
Obecnie mam TUTELA TOP 4 DOT 4. Pytanie - zostać przy tym, czy np. wymienić na często polecany ATE DOT4 SL6?
Czy ma ktoś doświadczenie z ww, ewentualnie z MILLERS OILS UNIVERSAL BRAKE FLUID DOT 4, BREMBO DOT 4 LV, lub BOSCH - DOT4?
W teście płynów hamulcowych z 10/2013 numerem 1 była Organika DOT4 LV (Lov Viscosity), tyle, że test ten był w "gazecie reklamowej" AŚ.
