Jak masz wyciągnięty kluczyk to AKU jest odłączone od systemu poduszek.
odłączasz całkowicie aku bo zwarcie będzie i wystrzelą a styki wyczyść papierem sciernym i przy okazji sprawdz bezpieczniki i centralkę pod nawiewami
mam podobny problem,ale szczerze nie przejmuje się nim,dopiero podłącze pod kompa jak bede mial czas wolny.
Odłącz aku i spr wszystko po kolei. Ten problem Ci sam wyskoczył czy już był? bo może serio nie masz poduszki :P
Orsonik - To poduchy wywalaja przy zwarciu ....? :-)
dzięki bardzo za pomoc. rozebranie schowka i wyczyszczenie styków pomogło kontrolka zgasła i wszystko jest ok :)
a mam takie małe pytanko, która kontrolka Ci się paliła? czerwona czy pomarańczowa?
czerwona
To by dopiero była ciekawostka. Poduszka wypala po otrzymaniu odpowiedniego sygnału i nie odpali jej brak, nadmiar czy zwarcie w kwestii prądu.
Jakbyś już był konsekwentny w błędnym liczeniu poduszek to pewnie i jeszcze dwa z tyłu oznaczenia byś znalazł. Więcej niż jednej kurtyny na stronę nie będzie.
to po co te oznaczenia na słupkach jak tam i tak nie ma poduszek ???? po czym wyczytaliście że tem jest tylko 6 ???
Oznaczenia na słupkach to informacja. Jeśli nam nie wierzysz to możesz spróbować zakupu poduszek - więcej niż 6 nie kupisz ;).
