Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Świeci kontrolka poduszek i nie da się skasować błędu
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar kuris
    Żywiec
    156 SW 1,9JTD / 146 1,6 Boxer
    Domyślnie Świeci kontrolka poduszek i nie da się skasować błędu
    witam. mama mały problem, oświeciła mi się kontrolka poduszek i nie da się skasować błędu w aucie jest 8 poduszek fotele deska i kurtyny boczne z przodu. na foto widać błąd.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	83.9 KB
ID:	89233   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Bez tytułu 11.jpg
Rozmiar:	59.4 KB
    Po pierwsze to TYLKO 6 PODUSZEK!!!!
    Po drugie to trzeba sprawdzić złączki od poduszki pasażera. Albo zwarcie albo słaby styk albo w ogóle poduszki nie ma
    Najlepszy dostęp jest po ściągnięciu schowka troszkę śrubek i wypad
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jeśli nie usuniesz przyczyny to nie skasujesz błędu.
    Poruszaj kością pod fotelem pasażera, ewentualnie potraktuj jakimś sprayem i powinno pomóc.
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Umiesz czytać błędy? Przecież tu nie chodzi o błędy bocznej poduszki pasażera tylko tej przedniej!
    Żywiec
    w aucie jest oznaczone 8 poduszek na desce sa dwie w fotelach dwie na przednich słupkach dwie i na środkowych słupkach tez dwie. wszystko było ok błąd pojawił się pare dni temu. czyli albo złącze pod fotelem pasażera albo główne złącze w centralce która jest na tunelu środkowym ???
    kuris przecież napisałem Ci , że masz szukać wtyczki pod schowkiem bo chodzi o poduszkę przednią pasażera. A nie żaden tam fotel itp.
    Zaślepki AIRBAG na słupkach są po to aby dać informację, że znajdują się tam elementy montażowe kurtyny powietrznej.
    Żywiec
    ok czyli odkręcam schowek i sprawdzam połączenie poduszki pasażera na desce. dziękuje za szybką pomoc dam znać co jest jak rozbiorę.
    Tylko uważaj aby nie zrobić zwarcie itp. Tylko po doginaj styki i psiknij KONTAKTem (żadne WD-40 bo to nie do tego służy)
    Żywiec
    czy tą kostkęod poduszki mogę rozpiąć do czyszczenia na podłączonym aku ??? czy odpiąć kleme minusową ???
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może tak, a może nie - lepiej sprawdzić wszystkie połączenia. Mi też nieraz wywalało błąd pasażera i pomagało przeczyszczenie styków na kości pod fotelem.
  1. świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez euhenio w dziale 147
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 05-11-2017, 20:19
  2. świeci kontrolka poduszek powietrznych
    Utworzone przez peter779 w dziale 147
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 18-01-2015, 13:25
  3. błąd poduszek bez błędu w komputerze
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 12:47
  4. Kasowanie błędu poduszek
    Utworzone przez dawideksl w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 04-04-2013, 23:22
  5. [156] Kontrolka air bag da się skasować
    Utworzone przez Ferrari-1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 27-01-2009, 22:33
