Wrzucam poprawione logi robione MultiEcuScanem 1.0. Niby był z witaminką, ale niestety mogłem zaznaczyc tylko 4 parametry. Zrobiłem wykresy z pracy przepłwki i z doładowania.
http://www.sendspace.pl/file/98469f273f146d9e396d761
No więc z wykresów coś dziwnego dzieje się z masą powietrza, czasami są "piki" w dół jakby zaczynała źle czytać od wysokich obrotów, ja mam podobnie ale moja zaniża. Druga sprawa jak u Ciebie EGR?? Jest zaślepiony, czyszczony..... ??
W jednym momencie chyba była zdjęta noga z gazu a on nie reaguje praktycznie w ogóle, nie zmienia wartości dlatego zastanawiam się czy nie przyciął się.
Egr był czyszczony i zaslepiony blaszka z dziurami. Też oglądam te wykresy i teraz widzę że coś dziwnego w tych pomiarach. Faktycznie jest taki moment w którym niby odpuscilem gaz. Ale wygląda na błąd mes'a bo cały czas miałem but w podłodze. Nie wydaje Ci się że przeplywka dużo za dużo zaniza dawki powietrza. Mogę spróbować zrobić logi na innym komputerze, albo jeszcze raz przeinstalowac program.
Wysłane z mojego HTC One S
Fakt faktem przepływka pokazuje dziwne wartości i nie ukryje się że zaczyna "skakać" przy około 3300 obr/min, choć komputer chce więcej.
Jeśli faktycznie jest to wina przepływki to powinieneś mieć takie odczucia przy jeździe że do ok 3000 obr ciągnie normalnie lub ciut słabiej jak zaniża, a powyżej tych obrotów autko nie będzie chciało jechać.
Jeśli były to EGR to ciśnienia doładowania rozjeżdżały by się a są praktycznie porównywalne, choć przyznam że również świrują, ale to może być związane z przepływką.
Szkoda że nie zrobiłes kilku naraz (wykresów) i troszkę dłuższych testów, np. przejazd testowy tam i spowrotem daje już 2 wykresy obok siebie :) które łatwiej czytać, a wtedy można sprawdzić pracę EGRa.
Jak chcesz więcej niż 4 wykresy to masz fesa 3.2 który również jest ok do badań.
Pozdro.
No to w takim razie jak warunki jutro pozwolą to zrobię to nie logi jeszcze raz fesem 3.2
gdybys szukał przepływki to daj mi znać.
mam 1 nową w dobrej cenie tylko musiałbyś mi powiedzieć jaka masz teraz.
ogólnie wyrażnie widać, że są problemy z powietrzem.
martwi chwilowe przeładowania ok 200mBar.
skontroluj czy wszystkie przewody są ok szczególnie przewód miedzy turbo a filtrem powietrza
raczej nieszczelnosc w dolocie
wrzuć logi w formacie csv
Witam, dzisiaj jeszcze raz zrobiłem logi Fes 3.5 za pomocą elm'a. Dodatkowo wrzuciłem potencjometr z pedału gazu, żeby było widać kiedy puściłem gaz. Jeśli chodzi o filtr powietrza to zapomnniałem dodać, że został on wymieniony jakieś 2 tygodnie temu. Prosiłbym o sprawdzenie tych logów.
http://www.sendspace.pl/file/fc73dbcde7fd7bd27de4b67
Dziękuje i pozdrawiam
