A na przednie lampy albo tylne też targasz homologację? Generalnie w tym wypadku uznaje się, że jeśli jest na kloszu to jest..
Pewnie że masz rację :) tylko że jak napiszesz z prośbą o nią do ją dostaniesz bez problemu :)
A nie że najlżejszą odpowiedzią jaką dostaniesz to będzie "Dzwon Pan do Chin! "
To wychodząc z takiego założenia jak piszesz.... można sobie trzepać DRLe w garażu na wtryskarce.... bo po co to mieć że ma homologację jak nikt nie sprawdza? można podrabiać bezkarnie......
Jeszcze jedno : moduł DRL nie zmienia homologacji lampy bo i nie zmienia jej konstrukcji .... to nie dokładany xenon.
Natomiast podrabiana lampa z ala homologacja najczesciej swieci w cały swiat...
Światło kierunkowskazu spełnia również rolę awaryjnych a kazda lampa zółta ma jedynie homologacje na kierunkowskaz a nie awaryjne zatem idąc dalej tym tokiem... skoro nie mozna uzywac modułu ktory działa na zasadzie awaryjnych (dwie funkcje w jednym kloszu) z czego jedna homologowana.. to nie można i uzywac legalnie świateł awaryjnych.... bo nie ma na nie homologacji :)
Reasumując - ten wątek to rzeka - nie sposób sprawdzić czy RL na lampie to prawdziwa homologacja czy też nie... dlatego tak jak sobie można krytykować moduły robiące dzienne z długich.... tak samo można dywagować czy ledy które kupiliśmy mają homologację czy też kawałek plastiku wytłoczonego w literki RL.....
Widze z jednej strony zastraszone społeczeństwo, z drugiej strony chińskie ledy świecące w cały świat...... lub w połowie nie świecące, co druga diodka wypalona :) ale mam światła z homologacją :) nie wspomne ze jak pada śnieg, albo jest silna mgła to 3/4 gania na ledach bo ma w głowie siano .... i nie wie że dziennych można używać od wschodu do zachodu przy normalnej przejrzystości powietrza. Chciałbym też przeczytać jakis artykuł, wyrok sądu... coś czarno na białym co potwierdzałoby tezy o wyrokach sądu. Dlaczego ? bo żyjemy w kraju w ktorym wszyscy maja wszystko w du.... łacznie z policja i wymiarem sprawiedliwosci, robia wszystko rutynowo i nikt sie poza schemat nie wychyla. Nie wspomne ze czesc zacietrzewionych kolegów w sprawie dziennych gdyby spojrzało pod swoje auto po godzinie stania pod marketem to dostrzegloby kilka wycieków spod swoich aut, co wg ustawy uprawnia organ do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. A widział ktos policjanta co lezy pod autem i czeka az cos kapnie? zeby zabrac dowód? pytam z ciekawosci bo do tego akurat jest podstawa prawna czarno na białym w ustawie żeby zatrzymać dowód od auta..... a kapie z 80% aut. Nikomu na forum nie poci sie wspomaganie? skrzynia? że wymyśla homologacje?
Może ktoś już montował taki wynalazek w 156 i jest w stanie podrzucić w które kable sie wpiac w kabinie ??
Potrzebuje przewodów od
długich
postojówek
+ od stacyjki
impulsu od centrala dla leaving home
To ja mam to samo pytanie :D ale do 147..
Reflektory przednie kostka na kablu.. który kabel i który pin to:
- Postojowe
- Mijania
Centralny zamek, gdzie się wpiąć w przewód:
- sygnał zamknięcia zamka
- sygnał otwarcia zamka
Oczywiście jest to potrzebne do modułu DRL z funkcją coming/leaving home..
Wydaje mi sie ze prawie wszystkie z tych kabli mozna znalesc przy kostkach od manetek przelacznikow Chyba nie ma potrzeby ciagniecia kabli az do samych kostek reflektorow ?ale to tylko moje gdybanie
Wszystko jest pod maską, przewody podłączasz do przewodów przy reflektorach lub do bezpieczników
Dziś zabrałem sie za montaż dziennych i poległem.
Wszystko jest banalnie proste.
Demontujemy osłonę kierownicy.
Moduł chowamy przy skrzynce bezpieczników, wiązkę przeciągamy pod deską rozdzielczą do manetek wielofunkcyjnych.
Zasilenie +, - i sygnał pobieramy z pierwszej kostki od stacyjki
Licząc od góry
1 - niebiesko/fioletowy + po przekręceniu stacyjki
2 - czerwony + na stałe
3 - niebieski - na stałe
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...014/04/211.jpg
Impuls o uruchamianiu poszczególnych świateł podłączyłem do kostki manetki świateł ( z lewej strony kierownicy)
Licząc od góry
1 - pomarańczowy
2 - zielono/żółty + pozycyjne
3 - niebiesko/żółty +
4 - biało/czerwony + mijania
5 - niebiesko/czerwony + długie
Ze względu na to że mój moduł nie ma funkcji funny lights postanowiłem podłączyć lewe i prawe światło drogowe do przewodu nr 5
Wykrycie napięcia na postojówkach do przewodu nr 2
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...014/04/212.jpg
Przy takim podłączeniu wszystko działa OK. Niestety przy zmniejszeniu napięcia poniżej 80 % zaczął odzywać się przekaźnik od świateł mijania, który znajduje się nad schowkiem pasażera.
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...014/04/213.jpg
Pomyślałem że być może spowodowane jest to wpięciem przy manetce dlatego sprawdziłem jeszcze cztery opcje
1) włączenie w skrzynke bezpieczników z podziałem na lewe/prawe
1 zielono/czarne + długie prawe
2 zielony + dlugie prawe
http://www.forum.alfaholicy.org/imag...014/04/214.jpg
2)włączenie w przekaźnik świateł mijania nad schowkiem pasażera
1- przewód niebieski + po włączeniu długich
2- czerwono/siwy + po włączeniu mijania
3- czarny
4 - czerwony +
5 - siwy + po włączeniu mijania
(1)(2)(3)
(4)
(5)
3) przełożenie napięcia bezpośrednio do kostki reflektora
4) wpięcie bezpośrednio do bezpiecznika nr 1 ( prawy pin) i 2 ( lewy pin )
Niestety za każdym razem po zmniejszeniu napięcia a tym samym siły świecenia świateł przekaźnik zaczyna grać.
W jaki sposób go pominąć ??
Na zdrowy rozum należało by podłączyć zasilanie świateł według pomysłu nr 1 i podać +12V na pin nr 1 ( niebieski przewód ) do przekaźnika. Niestety powoduje to że co prawda przekaźnik nie dzwoni ale światła drogowe świecą z całą mocą
Jak wy macie to rozwiązane ?? Gdzie wpinaliście się z napięciem do świateł drogowych ??
PS
Wygląda jak by były dwa obwody. Jeden zasila światła mijania, który wyłącza się po przestawieniu manetki w pozycji drogowe, wtedy uruchamia się drugi obwód po przez przekaźnik i zasila światła mijania gdy świecą się drogówki
