Pokaż wyniki od 21 do 30 z 31
Temat: Moduł Świateł Dziennych DRL Światła Dzienne CAN
  1. #21
    Gdynia
    156 2.5 V6 190HP 1999, 159 1.9jtdM 150KM 2006
    A na przednie lampy albo tylne też targasz homologację? Generalnie w tym wypadku uznaje się, że jeśli jest na kloszu to jest..
  2. #22
    michal.orzel
    Cytat Napisał dcfan Zobacz post
    Pewnie że masz rację tylko że jak napiszesz z prośbą o nią do ją dostaniesz bez problemu
    A nie że najlżejszą odpowiedzią jaką dostaniesz to będzie "Dzwon Pan do Chin! "
    To wychodząc z takiego założenia jak piszesz.... można sobie trzepać DRLe w garażu na wtryskarce.... bo po co to mieć że ma homologację jak nikt nie sprawdza? można podrabiać bezkarnie......
    Jeszcze jedno : moduł DRL nie zmienia homologacji lampy bo i nie zmienia jej konstrukcji .... to nie dokładany xenon.
    Natomiast podrabiana lampa z ala homologacja najczesciej swieci w cały swiat...
    Światło kierunkowskazu spełnia również rolę awaryjnych a kazda lampa zółta ma jedynie homologacje na kierunkowskaz a nie awaryjne zatem idąc dalej tym tokiem... skoro nie mozna uzywac modułu ktory działa na zasadzie awaryjnych (dwie funkcje w jednym kloszu) z czego jedna homologowana.. to nie można i uzywac legalnie świateł awaryjnych.... bo nie ma na nie homologacji
    Reasumując - ten wątek to rzeka - nie sposób sprawdzić czy RL na lampie to prawdziwa homologacja czy też nie... dlatego tak jak sobie można krytykować moduły robiące dzienne z długich.... tak samo można dywagować czy ledy które kupiliśmy mają homologację czy też kawałek plastiku wytłoczonego w literki RL.....
    Ostatnio edytowane przez michal.orzel ; 25-11-2013 o 18:23
  3. #23
    Użytkownik Fachowiec
    lubelszczyzna
    155 1.8 16v T.Spark 103 kW 1996r.
    Cytat Napisał 3voQ Zobacz post
    natomiast masz czołówkę to myślisz, że ktoś będzie w stanie stwierdzić czy miałeś włączone światła mijania czy też światła omawiane
    Tak
    Cytat Napisał michal.orzel Zobacz post
  4. #24
    michal.orzel
    Widze z jednej strony zastraszone społeczeństwo, z drugiej strony chińskie ledy świecące w cały świat...... lub w połowie nie świecące, co druga diodka wypalona ale mam światła z homologacją nie wspomne ze jak pada śnieg, albo jest silna mgła to 3/4 gania na ledach bo ma w głowie siano .... i nie wie że dziennych można używać od wschodu do zachodu przy normalnej przejrzystości powietrza. Chciałbym też przeczytać jakis artykuł, wyrok sądu... coś czarno na białym co potwierdzałoby tezy o wyrokach sądu. Dlaczego ? bo żyjemy w kraju w ktorym wszyscy maja wszystko w du.... łacznie z policja i wymiarem sprawiedliwosci, robia wszystko rutynowo i nikt sie poza schemat nie wychyla. Nie wspomne ze czesc zacietrzewionych kolegów w sprawie dziennych gdyby spojrzało pod swoje auto po godzinie stania pod marketem to dostrzegloby kilka wycieków spod swoich aut, co wg ustawy uprawnia organ do zatrzymania dowodu rejestracyjnego. A widział ktos policjanta co lezy pod autem i czeka az cos kapnie? zeby zabrac dowód? pytam z ciekawosci bo do tego akurat jest podstawa prawna czarno na białym w ustawie żeby zatrzymać dowód od auta..... a kapie z 80% aut. Nikomu na forum nie poci sie wspomaganie? skrzynia? że wymyśla homologacje?
    Ostatnio edytowane przez michal.orzel ; 26-11-2013 o 10:14
  5. #25
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    Może ktoś już montował taki wynalazek w 156 i jest w stanie podrzucić w które kable sie wpiac w kabinie ??
    Potrzebuje przewodów od
    długich
    postojówek
    + od stacyjki
    impulsu od centrala dla leaving home
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
  6. #26
    Alfa Romeo 147 1.6TS 120KM
    To ja mam to samo pytanie ale do 147..
    Reflektory przednie kostka na kablu.. który kabel i który pin to:
    - Postojowe
    - Mijania
    Centralny zamek, gdzie się wpiąć w przewód:
    - sygnał zamknięcia zamka
    - sygnał otwarcia zamka
    Oczywiście jest to potrzebne do modułu DRL z funkcją coming/leaving home..
    Pozdrawiam Kuba
    Pomogłem kliknij "Podziękuj"
  7. #27
    Olsztyn
    Wydaje mi sie ze prawie wszystkie z tych kabli mozna znalesc przy kostkach od manetek przelacznikow Chyba nie ma potrzeby ciagniecia kabli az do samych kostek reflektorow ?ale to tylko moje gdybanie
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar MarcinPioneer
    Sokołów Podlaski
    GIULIETTA 1.4 MA, 147 1.6TS 105KM, BMW E34 525i 24V
    Wszystko jest pod maską, przewody podłączasz do przewodów przy reflektorach lub do bezpieczników
  9. #29
    Olsztyn
  10. #30
    Olsztyn
    Dziś zabrałem sie za montaż dziennych i poległem.
    Wszystko jest banalnie proste.
    Demontujemy osłonę kierownicy.
    Moduł chowamy przy skrzynce bezpieczników, wiązkę przeciągamy pod deską rozdzielczą do manetek wielofunkcyjnych.
    Zasilenie +, - i sygnał pobieramy z pierwszej kostki od stacyjki
    Licząc od góry
    1 - niebiesko/fioletowy + po przekręceniu stacyjki
    2 - czerwony + na stałe
    3 - niebieski - na stałe
    Impuls o uruchamianiu poszczególnych świateł podłączyłem do kostki manetki świateł ( z lewej strony kierownicy)
    Licząc od góry
    1 - pomarańczowy
    2 - zielono/żółty + pozycyjne
    3 - niebiesko/żółty +
    4 - biało/czerwony + mijania
    5 - niebiesko/czerwony + długie
    Ze względu na to że mój moduł nie ma funkcji funny lights postanowiłem podłączyć lewe i prawe światło drogowe do przewodu nr 5
    Wykrycie napięcia na postojówkach do przewodu nr 2
    Przy takim podłączeniu wszystko działa OK. Niestety przy zmniejszeniu napięcia poniżej 80 % zaczął odzywać się przekaźnik od świateł mijania, który znajduje się nad schowkiem pasażera.
    Pomyślałem że być może spowodowane jest to wpięciem przy manetce dlatego sprawdziłem jeszcze cztery opcje
    1) włączenie w skrzynke bezpieczników z podziałem na lewe/prawe
    1 zielono/czarne + długie prawe
    2 zielony + dlugie prawe
    2)włączenie w przekaźnik świateł mijania nad schowkiem pasażera
    1- przewód niebieski + po włączeniu długich
    2- czerwono/siwy + po włączeniu mijania
    3- czarny
    4 - czerwony +
    5 - siwy + po włączeniu mijania
    (1)(2)(3)
    (4)
    (5)
    3) przełożenie napięcia bezpośrednio do kostki reflektora
    4) wpięcie bezpośrednio do bezpiecznika nr 1 ( prawy pin) i 2 ( lewy pin )
    Niestety za każdym razem po zmniejszeniu napięcia a tym samym siły świecenia świateł przekaźnik zaczyna grać.
    W jaki sposób go pominąć ??
    Na zdrowy rozum należało by podłączyć zasilanie świateł według pomysłu nr 1 i podać +12V na pin nr 1 ( niebieski przewód ) do przekaźnika. Niestety powoduje to że co prawda przekaźnik nie dzwoni ale światła drogowe świecą z całą mocą
    Jak wy macie to rozwiązane ?? Gdzie wpinaliście się z napięciem do świateł drogowych ??
    PS
    Wygląda jak by były dwa obwody. Jeden zasila światła mijania, który wyłącza się po przestawieniu manetki w pozycji drogowe, wtedy uruchamia się drugi obwód po przez przekaźnik i zasila światła mijania gdy świecą się drogówki
    Ostatnio edytowane przez Szef ; 13-04-2014 o 16:15
  1. moduł świateł dziennych
    Utworzone przez Maniek L w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 16:04
  2. Moduł świateł dziennych z dlugich
    Utworzone przez andy1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-07-2015, 11:39
  3. Ciągle pali mi się prawa zaróka od świateł dziennych
    Utworzone przez patryk0 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 11-01-2012, 10:31
  4. Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 19-08-2011, 09:35
