Si Padre.
Jakby się ams skonczyl to alternatywna dystrybucja:
http://www.zmienolej.pl/ lub http://www.petrostar.pl/ (ci maja tez penrita)
Si Padre.
Od ostatniej zmiany minęło 5 miesięcy i zrobiłem 4200 km, więc jeszcze trochę mam do kolejnej wymiany, ale powoli rozglądać się trzeba :) i chyba zdecyduję się na Penrite Enviro+ 5W-40
To nie jest pełny syntetyk jak jesteś purysta ale jaskółki na mieście głoszą ze ma parametry bardzo dobre a z pakietem dodatków to w ogóle już rewelacja. Btw Archoil przed aplikacją tych wymagających magicznych komponentów z kosci dinozaura wymaga płukanki żeby zadziałały. Jak masz te 4k do wymiany możesz zalać ar 2300. Żeby nie było ze nie wiem o czym pisze to aktualnie go testuje ;) tyle ze mam pelen syntetyk pełna morda wiec 8k będę go meczył :P Enjoy :P
Gdyby ktoś potrzebował olej, to od poniedziałku wprowadzam MEGA promocję wiosenną. Nawet, jeśli ktoś już pytał o cenę, może okazać się lepsza po niedzieli.
Zainteresowanych zapraszam na PW, a w dziale bazar wstawię cennik promocyjny wiodących produktów.
Pozdrawiam i zapraszam. ;)
Już nie mogę się doczekać :D
Masz benzynę, więc masz szerszy wybór i lepsze specyfiki do wyboru ;)
http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=14&t=1234
5w40 żeby był synetykiem w 100% bazie co najmniej PAO bez zadnych domieszek raz spelnial norme c3 jednocześnie, to chyba cos takiego nie wystepuje w przyrodzie ;) Takie czasy. Ten penrite ma trochę HC ale miesci się w normach niemieckich (nie przekracza 20%) czyli wszystko lega artis :P
jts to niszowa konstrukcja wiec akurat nie lapie się na klasyczne oleje dla wolnossących benzyniakow. Anyway selenia zalecana przez fiata do tego modelu to mid saps jest i w sumie bym się tego trzymal :P
Zreszta proponuje przenieść dyskuje to watka dedykowanego żeby nie smiecic tutaj :P
http://www.forum.alfaholicy.org/159_...o_2_2_jts.html
Koledzy czy jest jakaś Płukanka do silnika na której można zrobić jeździć przez około 10-20 km?
nie no wymieniam olej za jakieś 200-30 km.Chcę dodać tak by zmieścić się w tych kilometrach
I po wszystkim . Płukanka Liqi Moly zalana i olej wymieniony na Milersa XF.Jutwór trasa 300 km wiec zobaczymy co i jak
Koledzy mam pytanko do tych co leją Milersa XF 5w30.
Po przejściu na Milersa z Motula mam wraenie e na wyzszych obrotach silnik jest glosniejszy i przy porannym odpaleniu chwil duzej klekocze.Czy Wy tez mieliscie takie odczucie?Przed wzmiana byla robiona plukanka Liqy Moly
Ja po przejściu z Gulfa na Millersa EE odniosłem odwrotne wrażenie. A też płukałem specyfikiem od Millersa.
mogę mieć niezłą cenę na te oleje, DPF na jeszcze na miejscu, co sądzicie?:
Mobil Super 3000 Formula P 5W-30
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Producent zaleca C3, a Super 3000 to C2.
Niezła cena za ESP to jaka? Silnikowi nie zaszkodzi, najważniejsze jeśli rozsądnie podejdziesz do okresu wymiany oleju. Co nie zmienia faktu, że są lepsze oleje :)
widać że stosujecie bardzo dobre oleje skoro płuczecie silniki...
Też nie mam najlepszego zdania po wymianie na ten olej w Sprinterze. Ale tu wymiana co 40 000 km, więc luz... :D
a to ja przeszedłem z castrola na mobila esp 5w30 i jestem zadowolony jeśli chodzi o efekty dzwiękowe - wyraźnie ciszej.
A teraz taka mała ciekawostka dla fanów tematu olejowego - wiecie że Motul zaopatruje się w baze olejową u Mobila ? Baza jest kupowana i dodawane są tylko dodatki ;) więc jeżeli ktoś jest przekonany że taki np. motul to coś o niebo lepszego od mobila z serii 1 to jest w błędzie. Wszytko to to samo ino dodatkami się różni;)
Właśnie chodzi o te dodatki:) hmm sam smigam na Motulu :)
Witam. A co sądzice o oleju ELF FULL-TECH FE 5w30 który spełnia normy c4 i jest zalecany do renaulta i nissana? I o tym oleju nic nie było w tym temacie. Ten alej jest taki sam jak total ineo czy lepszy gdyż przewyższa normy. Podobno:)
cisnę dalej: polecacie i lejecie Millersa XF Longlife 5W30 C2 lub C3 a to wg producenta są Mid Saps - średnio pasując do DPF
Norma c2 i c3 są do aut z dpfem...
i to się zgadza, ale w tym przypadku, jak i np. Motul 8100X-Clean FE 5w30 też spełnia normy c2 i c3 ale w opisie jest to olej Mid Saps a nie Low - to na co mam paczeć - ACEA czy SAPS?
Przeczytaj samouczek poniżej :)
http://olejeismary.blogspot.com/2011...y-olejowe.html
Mam ten sam model i zalewam Motulem 8100 X -clean 5W40 :)
Olej 5W40 jest nieco bardziej lepki, co powoduje, że lepiej smaruje on w podwyższonych temperaturach niż 5W30, choć jego wyższe opory mogą podnieść nieznacznie zużycie paliwa. Mimo wszystko 170 koni zasługuje na lepsze smarowanie, szczególnie w okresie letnim.
Mały offtop: to co mają biedni hondziarze powiedzieć od 0w20 ? w lecie ;) Taki żarcik. A na serio to nie widze różnicy w 2.0 między 5w30 czy 5w40, przecież do diesel a nie v6 czy nawet jts więc specjalnie się nie kręci :P
Pablo mi poradził żeby wlać zamiast XFa Millersa EE 5w30 ( dla wyciszenia silnika )więc tak zrobie i też sobie u niego zamówię jak przyjdzie czas na wymianę .
Archiol AR 9100 zalany do Millersa XF LONGLIFE C3 5w30 dodany zrobione jakieś 200 km i nie ma żadnych skutków ubocznych wiec chyba ok
