Dałeś popalić tymi logami w formacie PDF :D Tego tu na forum jeszcze nie było :)
W logach nie widać nic co by powodowało taki efekt jak opisujesz. EGR 4%, to lepiej sprawdzić. W większości przy 4% jest on zamknięty ale...
Musisz zrobić logi w okresie kiedy problem jest i porównać je do okresu gdy problem nie występuje.
Uważasz, że przepływomierz ? Jest ta masa może trochę poniżej ale nie wydaje mi się, że to jest to. Poza lekko by przydymiał przy dodawaniu gazu na postoju. Z resztą przy EGR też. A, nie piszesz że tak się dzieje.
