Strona 1 z 7 1234567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 65
Temat: Niedoładowanie na niskich obrotach 1.9 JTD 150km
    Użytkownik Rowerzysta Avatar arquadiusy
    Kęty
    Było GT 3.2 Q2 Jest Giulietta QV i Brera 2.4
    Domyślnie Niedoładowanie na niskich obrotach 1.9 JTD 150km
    Witam mam dośc spore niedoładowanie na niskich obrotach brakuje 500 mBara i przez to jest mół na dole , gruszka i kierownice chodza . Egr wyczyszczony , przepływka ok , nie wiem jak z overbostem czy dizala poprawinie , sztanga chodzi podrzuce logi to zerkniecie , czujnik ciśnienia doładowania czyszczony . Jakies sugestie ?? moze czujnik ciśnienia doładowania jest uszkodzony ? albo wypalone kierownice ? po emerycku nie jeżdzę także zapieczone kierownice to raczej nie są
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    np szczelność układu podciśnienia?
    miałeś czy się nagle tak zrobiło??
    Skąd wiesz ile brakuje jak nie pokazujesz logów?
    Kęty
    Cytat Napisał mac!ek Zobacz post
    miałem ;/ i mecze sie z tym cały czas , węzyk turbo overbost wymieniony ale jeszcze musz zerknac na ten drugi i dam znac
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    zaraz zapodam
    http://www.sendspace.pl/file/2a04ba61b88ba5205b970cb
    Ostatnio edytowane przez arquadiusy ; 01-04-2013 o 19:41
    Piekary Śląskie
    GT
    jak masz zapchany/uszkodzony pierwszy kat to może być w tym problem z tym doładowaniem.
    Na PW zaraz Ci odpiszę
    Kęty
    to jednak nie kat odkreciłem i jezdziłem bez calego wydechu )) i nie czuje róznicy , co moze byc jeszcze powodem niedoladowania ? pomóżcie ?
    jak te logi wypadaja ? overboost dobrze pracuje ?
    Kęty
    up up
    Piekary Śląskie
    GT
    trzeba zrobić ten kat a potem dalej myśleć jeśli nic się nie poprawi.
    Kęty
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    Ale jezdzilem juz bez kata i nei ma różnicy ;/
    Użytkownik Pirat drogowy
    Citroen C5 Tourer 2.0HDi
    a jak się kręci wirnik turbiny? bo może ciężko a wtedy czuć to właśnie najbardziej na niskich obrotach
    jak byś dmuchnął z kompresora od strony "zimnej" i rozpędził wirnik to po zaprzestaniu dmuchania powinien się chociaż krótką chwilę jeszcze swobodnie kręcić a jak staje dęba od razu to właśnie może być przyczyna
    Ostatnio edytowane przez jendras ; 04-04-2013 o 08:57
  1. Drgania na niskich obrotach w JTD
    Utworzone przez prozac w dziale GT
    Ostatni post / autor: 14-11-2015, 00:32
  2. Drgania na niskich obrotach
    Utworzone przez Bider w dziale 166
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-10-2014, 15:16
  3. dzwonienie na niskich obrotach 1.6 TS 120 KM
    Utworzone przez damiankck w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-05-2012, 16:34
  4. [145] Dławienie na niskich obrotach
    Utworzone przez maniek015 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-12-2011, 10:28
  5. Toczenie na niskich obrotach ..
    Utworzone przez Jin147 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-08-2010, 00:14
