Płyn wymieniony, zobaczymy jakie efekty po nocy...
Plyn wymienialiscie sami, czy pierwszym lepszym serwisie?
U znajomego mechanika wymienilem.
i jak pomogła ta wymiana płynu ?
Panowie niniejszym informuje ,że u mnie problem zniknął po wymianie płynu. Natychmiast po odpaleniu auto hamuje jak żyletka! Koszt płynu Tutela 4 - 43 PLN , koszt wymiany 20 PLN i problem znikł.
Nieprawdaż że to trąci dwuznacznie? ;) Wracając do wody w układzie hamulcowym, pragnę zwrócić uwagę że w niskich temperaturach ona zamarza, a wtedy pedał hamulca jest jak kamień. Panowie jesteście w błędzie że wszystko wróciło do normy, jazda wymienić płyn! Bardziej oporni niech go sobie sprawdzą. Tutaj zdawkowe info o normach http://www.elwico.com.pl/strona.php?41354 a tutaj coś do garażu http://narzedzia24h.com/pl/tester-pl...l?partner=1984
Pytanie do kolegów którzy nic nie robili, problem ustąpił? Jak jest u Was? Mnie to w dalszym ciągu niepokoi bo nic nie robiłem i nie ma tego problemu. I by tak było.
Pewne jest, że tylko na jednym z czterech przednich klocków jest powyższy czujnik, na tyle brak. Tak więc trzeba jeszcze to kontrolować organoleptycznie, bo zawsze może nie zadziałać, może wystąpić nierównomierne zużycie klocków wewnętrznych do zewnętrznych.
Mój pierwszy fabryczny komplet wielokrotnie i dobitnie domagał się wymiany kontrolką i info na wyświetlaczu, natomiast drugi niby identyczny z IC, już tylko 3-4 x.
