Strona 1 z 8 12345678 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 73
Temat: Słabe hamulce
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tasiek
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Domyślnie Słabe hamulce
    Dzis z rana spotkala mnie bardzo nieprzyjemna "niespodzianka", jak codzien jadac do pracy kilkaset metrow od domu wjezdzam na skrzyzowanie (skret w lewo) przy ok. 50km/h, zaczynam hamowac i... praktycznie nic sie nie dzieje, depnalem hamulec ile sil i auto zaczelo zwalniac, nie hamowac, ale zwalniac. Wyrobilem sie raczej bez problem na skrecie, droga pusta wiec zaczalem sie lekko rozpedzac i hamowac, hamulec ewidetnie slaby ale po chwili zaczal hamowac w miare ok, postanowilem jechac dalej i o ile auto pozniej zaczelo hamowac to nadal odczuwam ze slabiej niz jeszcze wczoraj.
    Ktos ma pomysl co moze byc przyczyna? Autem od sierpnia zrobilem troche ponad 15tys, po zakupie nie zmienialem klockow ani tarcz bo byly dobre, ale teraz musze sie im przyjrzec bo nie bylo to ciekawe doswiadczenie. A moze pompa?
    http://www.forum.alfaholicy.org/signaturepics/sigpic18915_1.gif
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    a może płyn hamulcowy woła o wymianę ??
    _____________________________
    Jedna AR 159 od 09.2010 do 05.2019
    Łada Niva prod. 2010 w posiadaniu od 02.2017 )
    Aktualnie Maserati Ghibli S
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Moze, ale dziwi mnie ta nagla zmiana na gorsze.
    Rozgladam sie tez za tarczami i klockami, ktos jest w stanie wyjasniec roznice miedzy ponizszymi? Roznica w cenie na iparts.pl to 17 zl (196 i 213zl), te same tarcze na intercars to odpowiednio 245.93 i 291.12 zl.
    Producent: BREMBO
    Kod produktu: 09.9363.10
    i
    Kod produktu: 09.9363.20
    Częstochowa
    Jak płyn jest stary to niech Cię to nie dziwi. Lubi się woda wytrącać w płynie.
    Raz na dwa lata powinno się płyn wymieniać.
    Użytkownik Romeo Avatar CodeMaker
    AR 159 1,9 JTS
    Nakrętka zbiorniczka wyrównawczego lubi pękać. W takim przypadku do płynu dostaje się wilgoć i mogą wystąpić takie problemy. Sprawdź czy coś takiego się nie zadziało, ewentualnie czy jest dobrze zakręcona... Jeśli pękła lub była niedokręcona to musisz wymienić płyn hamulcowy (no i zakrętkę ale to akurat jakieś grosze, ja płaciłem w ASO 14 zł).
    Śląsk
    Sprawdzić szczelność zbiorniczka, zalać nowy płyn, odpowietrzyć dobrze i sprawdzić
    Możliwe że jest woda w płynie.
    Cytat Napisał tasiek Zobacz post
    Producent: BREMBO
    i
    te pierwsze mam w IC za 232 a te drugie za 275 zł sztuke.
    CO do hamulcy to jak Ci działa sprzegło ? Może się rozszczelniło a wysprzęglik i serwo chodzi na płyni hamulcowym. Przedwszystkim sprawdz stan. I rozumiem że żadna kontrolka CI sie nie świeci ? ani pedał hamulca nie drgał jak hamowałes ? pytam bo mogła koronka na przegubie pęknąć i ABS wariuje osłabiają siłe hamowania a kontrolka nie wyskoczy.
    159 1.9 JDTM 8v '07
    Nie zauwazylem roznicy w dzialaniu sprzegla czy hamulca, nie ma tez zadnej kontrolki, po prostu hamuje slabo. Drugi test jak bede wracal z pracy, sprawdze tez stan klockow i tarcz, ale bedzie juz ciemno wiec wiele moge nie zobaczyc.
    Jak najlepiej sprawdzic czy grubosc tarczy miesci sie w zakresie min-max?
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar richi102
    Szczecin
    Ford Mondeo MK4 1.8 TDCI 2010
    Ja dzisiaj z rana miałem dokładnie taki sam problem co kolega. Przy tym pierwszym hamowaniu tak jak u kolegi hamulec jedynie zwalniał i pedał hamulca był twardy. Ale to dosłownie po paru przejechanych metrach i przy pierwszym hamowaniu. Po tym nalatane dzisiaj jakieś 50km i wszystko ok. Klocki i tarcze mają jeszcze sporo zapasu, a płynu nie wymieniałem. Auto kupione w lipcu i nalatane 14tyś. Czy tu ma miejsce taki sam problem jak wyżej?
    Pozdrawiam Rychu
    Była:
    159 SW 1.9 JTDm 120KM 2008r.
    156 1.6 16V TS 2001
    Musisz zmierzyć jak grube ranty sa na krawędzi tarcz. Teoretycznie po jeden str rant może mnieć około 1 mm. Więc 2 mm w sumie jak byś mierzył suwmiarką. ( ale najpierw byś musiał na równo podszlifowac tarczę żeby złapac różnice miedzy powiechrznią tarczy i obok z rantem)
    a z doświadczenia to ludzie jezdza z rantami grubości 2 - 3 mm po jednej str i jakoś jeżdzą.
    Ostatnio edytowane przez pampik ; 30-01-2013 o 15:04
  1. [GTV Spider] Słabe hamulce [PROBLEM ROZWIĄZANY]
    Utworzone przez Torino w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 22-02-2014, 15:10
  2. [145] Hamulce w 145'tce zbyt słabe ...
    Utworzone przez oko w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 07-05-2013, 20:22
  3. [155] Słabe hamulce
    Utworzone przez tomi w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 17:22
  4. słabe hamulce
    Utworzone przez janpl2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-08-2011, 16:59
  5. [146] Słabe hamulce, 1.6 boxer
    Utworzone przez kini007 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 17-09-2010, 13:29
