Spoko, spoko kolega żuwik mi dał na nich namiar i tel. Ja się ustawiłem z gościem, rozebrałem Ics i podjechałem. Potem testy, potem przeprowadziliśmy dość długą rozmowę w której dowiedziałem się "prawie" wszystkiego na temat urządzenia itp.;-).
to jak bedzie coć oprócz loudlinka;)?
http://www.forum.alfaholicy.org/166/...iarka_mp3.html Tutaj masz wszystko. Ja mam już konkurenta Loudlinka i jestem zadowolony, wszystko masz w temacie. Pozdr
skoro zmieniarki poszly to moze dobrze by bylo napisac krotka instrukcje podlaczenia jej do ICSa (dla mniej kumatych) z DSP i bez...
A czemu tutaj?
Instrukcja demontażu ICS jest na forum 5 razy. Instrukcji podpięcia kostki miniISO nie da się zamieścić, ale postaram się:
1. Wypiąć fabryczną kostkę miniISO.
2. Oddzielić żółty segment od kostki miniISO zwalniając zaczep i trzymając kostkę przewodami do góry pociągnąć żółty segment w kierunku dolnym .
3. Spiąć żółty segment z kostką miniISO dostarczoną ze zmieniarką mp3.
4. Wpiąć kostkę miniISO do ICS.
W przypadku braku DSP CHYBA nie ma żółtej kostki, więc po punkcie 1 należy przejść do punktu 4.
o to mi chodzilo dzieki
Zmieniareczka zamontowana w aucie :) efekt bardzo fajny :) w końcu będzie można normalnie muzyki posłuchać :) Sam montaż prosty jak budowa cepa ;)
Grzesiek należy Ci się browar za doprowadzenie sprawy do końca :) (nie rób mi przelewy z tej nadpłaty :) napij się browara :D ) wielkie dzięki :) A teraz robię wylot do Wałbrzycha i nie będę musiał się stresować że muzyka przestanie grać na tych dziurach :D
a gdzie ukryliście tą zmieniarkę? jutro ją montuję u siebie. No i jak się przełącza między kartą pamięci a np. pedrive'em
Ja wsadziłem na razie do schowka pasażera, tam jest nawet fajne miejsce (takie z perforacją), ale jak się tam zamontuje, to nie zamkniesz schowka jak pendrive będzie wpięty :) Zobaczę, w sumie i tak tam nic nie wożę.
Co do dwóch wpiętych źródeł - nie próbowałem, ale też się nad tym zastanawiałem. Ale generalnie - wisi mi to :D
Kolaś powiedział że odkupi :) -
jako że nie śledziłem tematu, pozwolę się o coś zapytać. Czy działa to równolegle do zmieniarki CD czy zamiast??
Jak sobie wykombinujesz przełącznik do tego to może równolegle ;P
Idzie zamiast, ale zawsze można puścić przewody przez switcha, bo idzie dokładnie tymi samymi wiązkami. Switch musiałby mieć też odcięcie zasilania żeby nie iskrzyło podczas przełączenia, ewentualnie zastosować urządzenie elektroniczne. Nie wiem co na to ICS, gdy przepniemy switcha będąc w określonym punkcie odtwarzania a na drugim źródle takiego nie odnajdzie. Ale z tego co zauważyłem ICS jest idiotoodporny i napotykając na problemy po prostu czeka na komendę.
Jednego w tym pudełeczku mi brakuje - komunikatu NO CD. Ale to kompletny szczegół.
zamontowane :) jest bajka... wielkie podziekowania dla wszystkich ktorzy sie zaangazowali (a to miejsce u gory w schowku to jakby bylo projektowane przyszlosciowo pod ten emulator) dziekuje pozdrawiam
Tak jest, to miejsce jest super. Możecie zobaczyć jak to wygląda u mnie w temacie "Zmieniarka MP3". Trzeba tylko jakiegoś krótkiego pendrive'a kupić i będzie spox, ale SD' ki są okej :D.
Cieszę się, że są zadowolone osoby :D. 2 x jeździłem i testowałem :D, ale wszystko fajnie. Pozdro 3majcie się i miłego słuchania Zmieniareczki :D. Myślę, że wspólnymi siłami rozbiliśmy mały monopol, który panował na polskim rynku. Pozdr
wyjąć ICS u mnie to jakaś masakra, no ale się udało, schowałem zmieniarkę w schowku pasażera, teraz można doceniać nagłośnienie w AR choć nie mam DSP i tak gra nieźle.
małe pytanko wyskakuje wam czasem CD8?? bo mi się zdarza.
A w przypadku systemu z DSP działa bezproblemowo?
Kolega wyżej odgrzał kotleta, to i ja pozwolę sobie zadać pytanie.
Czy ktoś z kolegów miał okazję porównywać jakość dźwięku audiostrada, a wyjścia aux z ics? Jest jakaś różnica?
No i jak ogólnie wrażenia po tych 2 latach użytkowania? ;)
Jeżeli wejście aux zrobisz równie profesjonalnie czyli wysokiej jakości przewód, czysto i profesjonalnie wlutowany + ekran to jakość będzie identyczna. Zależeć będzie tylko od bitrate nagrania.
Przecież "nasz" aux to ten sam sposób połączenia jak emulator zmieniarki kablem z ICSem. Nie może być różnic przy profesjonalnym wykonaniu.
Nie słuchałem z emulatora zmieniarkia ale słuchałem ze zmieniarki CD i u mnie AUX wyprowadzony z magnetofonu gra troche "płasko" w porównaniu do CD ale może to wina jakosci MP3. Generalnie jest ok ale tak jak by brakowało najniższych i najwyższych tonów. Chetnie wypróbowałbym zmieniarke MP3 i zobaczył czy jest zauważalna różnica...jesli jest to kupie :)
O widzisz, no to masz podobny dylemat. Szukam właśnie osoby która miała okazję posłuchać obie wersje, no i dodatkowo jest takim melomanem , że wychwytuje różnice :P
A tak przy okazji zapytam sie czy musze wyjmowac ICSa zeby podłaczyć emulator czy moge go wrzucic do bagażnika ? bo tam chyba leża jakieś przwody prawdopodobnie od zmieniarki CD...której nie mam :)
Drugie pytanie : widze ze emulator ma jedna lub dwie kostki do podłaczenia? o co chodzi?
Trzecie: czy każdy ICS bedzie wspołpracował z emulatorem ? czy była jakieś wersje które nie widziały loudlinka lub xcarlinka od audiostrady ?
Jak masz wyprowadzone kable to nie musisz nic wyjmować.
No to masz te kable w bagażniku czy nie? Bo jak masz to powinieneś wiedzieć dlaczego są dwa w emulatorze :) bo są dwa do zmieniarki. Jeden komunikacyjny a drugi audio.
Każdy.
Dzięki Marek za szybką reakcje:) Co do pkt.2 to chodzi mi o to ze do emulatora dodawany jest przewód albo z jedna kostka albo z dwiema ( tak widac po rysunkach w ogłoszeniach ) teraz dokładnie nie pamietam co mam w bagażniku dopiero pojde zanurkować:) rozumiem ze przewod dodawany do emulatora jest osobno i jesli mam wyprowadzone przewody to on mi nie jest potrzebny?
Ja nie miałem emulatora więc Ci dokładnie nie napiszę ale nie słyszałem żeby ktoś miał problem.
Myślałem ze miałes dlatego zaczeło mnie zastanawiać skad wiesz ze wyjcie z magnetofonu da taką samą jakość jak z przeznaczonego do tego gniazda i chyba bede sie z tym sprzeczał :)
http://www.squadracorse.pl/viewtopic.php?f=16&t=316
przedostatni post
i żeby nie być gołosłowny :)
1 wtyk - http://allegro.pl/zmieniarka-usb-sd-...608331519.html
2 wtyki - http://www.sklep.hadron.pl/product-p...-Warszawa.html
Z prostego technicznego powodu.
Oba sposoby przyjmują źródło w formacie MP3. Tak więc różnicy być tu nie może. Co mamy dalej? Wtyczka i kabel. Jaki idzie do zmieniarki/emulatora? Zwykły, wielożyłowy ekranowany z wysokoprocentowej miedzi. Możliwe że z pozłacanymi końcówkami. Dokładnie taki sam sobie możesz kupić. Ba nawet powiem że lepszy bo ten co mam wa bagażniku to dupy nie urywa.... Co dalej? Wejście do ICSa, kolejna wtyczka. I tu nawet jest duży minus dla zmieniarki - wejście aux to pomija. Co dalej? Idzie drukiem na procesor a potem przedwzmacniacz. Dokładnie ta sama droga co przy wlutowanym aux. Zupełnie nie ma różnicy.
A więc.. Wysokiej jakości kabel + profesjonalny lut stacją lutowniczą da nam nawet lepszy dźwięk niż oryginalny kabel z emulatorem.
Ale jaki jest minus aux? Że nie masz obsługi na ICSie.
Ale jakość nie może być gorsza a nawet może być lepsza. A to że większość zrobiła to na byle jakim kablu i jeszcze na dodatek zwykłą pistoletówką to dlatego może mieć "średni" poziom jakości i skarżyć się na jakość.
Wszystko ładnie ale wlutowując sie za głowice magnetofonową mamy po niej zapewne wzmacniacz korekcyjny i system redukcji szumów czy sie myle?
A myślisz że sygnał ze zmieniarki to od razu do głośników leci? :sarcastic: jest dokładnie ta sama sytuacja. Nawet można by było się pokusić o stwierdzenie że do odtworzenia analogu z kasety użyto lepszych układów. Ale to są już jakieś pierdoły nie do wychwycenia nawet przez aparaturę pomiarową. Tak więc do dobrego aux`a się nie przyczepisz. Jedyne co to nie będziesz miał sterowania z ICSa no i niektórym rzęzi napęd kasety.
Nie przyjmują w formacie MP3 a w czystym audio. Jeśli masz na myśli sam odtwarzacz, to myślę, że przyjmie też inne formaty. Należy się tu jeszcze zastanowić na jakością użytych przetworników w odtwarzaczu i emulatorze.
No już bez przesady z tymi kablami. Jeszcze trochę i będziecie lite złoto kłaść :)
Jak wyżej nie zmienia to postaci rzeczy dla sygnału.
Tu się trzeba zastanowić, gdzie wy się właściwie wlutowaliście. Czy zaraz za głowicą a na wejściu układów korekcyjnych głowicy (obcinanie pasma i korekcja zakłóceń) czy bezpośrednio na wejściu procka.
Marek powiem Ci szczerze, że nie zdajesz sobie sprawy z lutowania. Pistoletówką położę Ci taki lut, jakiego kolbówką nie uzyskasz, choćby ze względu na lepszą kontrolę nad topnikiem i temp cyny
ja sie wlutowałem tam gdzie było pokazane na zdjeciu gdzies temacie o AUX i teraz sie zastanawiam czy to dobre miejsce bo chyba trzeba bylo ominąć układ wzmacniania odczytu :(
Danus masz rację z kablami. Nie ma co przesadzać :) z lutowaniem nie. Napisałem stacja lutownicza a nie sama kolbówka. Nie ma szans pistoletówką uzyskać tak dobrych i powtarzalnych spoin. Niestety.
Marek wierz mi.. Mam stację lutowniczą, kilka kolbówek i pistoletówek. Pierwszych dwóch używam jedynie w przypadku drobno-rastrowych scalaków, reszta pistoletówką. Od maszynowego lutu odróżnia je jedynie kolor i świeższy wygląd no i oczywiście skład, bo nie jest to badziewie w stylu ROHS ;)
Kable ok, ale do elektroniki tylko stacja. Umiejętności tu pomagają ale stacji nie zastąpią.
A moze ktos sie wypowie co miał AUX a teraz ma emulator? Marek nie odpowiedziałes co myslisz o tych wtyczkach co podałem linki ?
przeciez xcarlink jest od audiostrady ktory ponoć działa :)
